  4. Shelly H&T Update Intervall MQTT
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    phil_discount
    Hi Leute,
    habe den Shelly H&T mit aktuellster Firmware laufen.
    Allerdings scheint er nur 2x am Tag ein Update zu schicken im Batteriebetrieb.
    Kann das Intervall irgendwie hoch gesetzt werden? Ggf. durch das Netzteil?
    Trotz Änderung der Luftfeuchtigkeit / Temperatur, kommt kein Update.
    Philip
    • P phil_discount
      Hi Leute,
      Philip
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @phil_discount im netzbetrieb meldet sich der HT alle 10min.
      bei änderung müsste eigentlich ein update kommen.
      allerdings laufen die bei mir mit COAP.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        phil_discount
        @da_woody Danke!
        Im Netzbetrieb? Dacht der Shelly merkt das gar nicht, wenn er im Netzbetrieb ist.
        War der Meinung, ist nur ein Aufsatz anstelle der Batterie
        • P phil_discount
          @da_woody Danke!
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @phil_discount doch!
            phil_discount
            Ich habe mich jetzt damit arrangiert, dass der Wert nicht so oft wie gewünscht aktualisiert.
            Auf jeden Fall wird sofort aktualisiert, wenn die Temperatur um 1° steigt/sinkt.
            • P phil_discount
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @phil_discount warum sollte ein wert aktualisiert werden wenn er sich nicht ändert?
                phil_discount
                Luftfeuchtigkeitswert ändert sich leider erst bei 5% Differenz
                • CephalopodC Online
                  CephalopodC Online
                  Cephalopod
                  Mein Shelly H&T Gen3 (also der mit WLAN), erzeugt in meinem Logfile alle zwei Stunden je 3 "info" Einträge:
                  Nicht, dass es sonderlich stört, aber lässt sich das deaktivieren?
