  3. Einsteigerfragen
  4. Raspberry PI mit SSD Wechsel
    5.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Watching
  • H Offline
    Honnkoponko
    Ich will mein Raspberry PI auf SSD upgraden.
    Wie am besten es zu machen:
    • ich mache neue saubere Instalation auf SSD und dort Backup von Iobroker installieren
    • oder mache ich IMG von SD Card mit IOBROKER und alles und das werde ich auf SSD installieren und dort Boot auf USB wecheln
    Welche Methode besser zu verwenden? Oder ist es egal?
    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Honnkoponko
      @honnkoponko sagte in Raspberry PI mit SSD Wechsel:
      So.
      • H Honnkoponko
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        Auf diese Weise hast du ein sauberes System und kannst sicher sein, keinen entstandenen Murks mitzunehmen.
        Sowas ist sogar ab und an anzuraten, wenn man nicht will, dass sich ein inkonsistentes System aufgrund welcher Fehler auch immer aufbaut und letztlich kollabiert.
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        • H Offline
          Honnkoponko
          ok so ich werde neue saubere Version installieren.
          wenn ich backup von iobroker mache dann alles kommt ins backup? alle Instaznen/Adapter Einstellungen usw???
          • H Honnkoponko
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ja!
            usw
            ist was?
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              ja!
              usw
              ist was?
              Honnkoponko
              Wollte nur wissen ob alles kommt ins Backup von Iobroker oder muss ich auch etwas zusätzlich händisch auch machen?
              Welche Version von Rasp Pi Image soll ich nutzen?
              1.3 oder 2.0 ?
              Ist 2.0 Stable and ok?
              • H Honnkoponko
                1.3 oder 2.0 ?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                dazu musst du schon sagen was du alles installiert hast, bzw verwendest.
                was für ein Image?
                • H Honnkoponko
                  1.3 oder 2.0 ?
                  1.3 oder 2.0 ?
                  Den Imager verwenden, kein vorgekochtes Zeug.
                  https://www.raspberrypi.com/software/
                    was für ein Image?
                    Honnkoponko
                    Es gibt Rasp Pi Image 1.3 und 2.0.
                    Hat jemand 2.0 installiert und das funtioniert ohne Probleme?
                    Ich habe als Adapters
                    s7, vis, shelly, alexa, lg, smartthings
                    Ich hoffe die alle kommen ins Backup :)
                      1.3 oder 2.0 ?
                      Honnkoponko
                      Ah ins Imager gibt Iobroker auch? Sehr gut
                      Ich habe gedacht ich muss handisch herunterladen von Iobroker Seite und dort gibt 1.3 und 2.0
                      Wenn es in Imager da ist ich nutze diese Version
                      • H Honnkoponko
                        Vergiss das. Die Images werden eh nicht mehr gepflegt.
                        Per rpi-imager das Vanilla-OS drauf werfen und den ioBroker mit dem Installationseinzeiler.
                        • H Honnkoponko
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ich nutze davon nur vis, aber da ist nichts dabei von dem ich weiß dass es extra angefasst werden muss.
                          • H Honnkoponko
                            Nein. Aber wenn das Betriebssystem drauf ist verwendet man den Installationseinzeiler. Ungefähr so:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              Honnkoponko
                              Verstehe ich :) Ich werde wie dort steht es machen :)Danke dir :)
                              32.7k
                              82.5k
