  4. Inventwo Jason Table einstellen?
    6.0k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @dicken sagte: War das so richtig?
    Ja.
    @dicken sagte in Inventwo Jason Table einstellen?:
    Da tut sich leider garnichts
    Hat sich der Inhalt des JSON-DP schon mal geändert, denn nur dann wird getriggert.
    DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    @paul53 Boah Meeegaaa :) Vielen Dank, das hat funktioniert. Und da hab ich jetzt Stundenlang dran rumprobiert...
    Will nich unverschämt sein, aber eine kleine Frage hätt ich noch :)
    Beispiel: type: obj.info.type gibt mir zbsp: imdb:tt12345678 raus. Da würde ich gerne das imdb: wegschneiden, dass nur tt12345678 in den neuen Datenpunkt geschrieben wird.
    Kannst du mir sagen wie das geht?
    LG
    Dicken
    • DickenD Dicken
      LG
      Dicken
      @dicken sagte: Da würde ich gerne das imdb: wegschneiden
      Wenn es immer "imdb:" ist:
                  type: obj.info.type.substring(5)
      DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
        DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        @paul53 Danke, aber hat so leider nicht funtkioniert: Hab folgende Ausgabe in den Logs bekommen:
        Error in callback: TypeError: obj.info.type.substring is not a function
        Hab aber dann mal kurz gegoogelt und mit
        type: obj.info.type.toString().substring(5)
        funktioniert es komischerweise. Könntest du mir erklären warum? Weil obj.info.type ist ja laut dem Beispiel im ersten Beitrag ein string.
        • DickenD Dicken
          @dicken sagte: Weil obj.info.type ist ja laut dem Beispiel im ersten Beitrag ein string.
          So ist es. Ist es nun eine Objekt? Dann vermisse ich aber die geschweiften Klammern.
            DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            @paul53 Naja, wenn ich das jetzt wüsste :D Hab grade angefangen mich mit JSON zu beschäftigen. Ich hab das Beispiel grade nochmal mit dem Inhalt meines Datenpunktes verglichen, die Klammern sind alle genauso gesetzt wie im Beispiel.
            Ich weiß nicht ob es vllt noch wichtig zu wissen ist aber beide manuell erstellten Datenpunkte sind vom Typ "json".
            • DickenD Dicken
              @dicken sagte: wenn ich das jetzt wüsste
              Füge mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, was es ist:
                  for(const obj of list) {
                      log(obj.info.type + ', type: ' + typeof obj.info.type);
                DickenD Offline
                DickenD Offline
                Dicken
                @paul53 type: object steht da tatsächlich.
                Ich hab das Beispiel jetzt mal in ein JSON Pathfinder geworfen: Vielleicht hilft das ja weiter um den Fehler zu finden mit der Klammer?
                list[0].id
                list[0].time
                list[0].info.type
                • DickenD Dicken
                  list[0].id
                  list[0].time
                  list[0].info.type
                  @dicken sagt: type: object steht da tatsächlich.
                  Dann noch das Objekt selbst loggen:
                          log(obj.info.type);
                            log(obj.info.type);
                    DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    @paul53 Hier eine Ausgabe: [ 'imdb:tt14305738' ]
                    • DickenD Dicken
                      @dicken
                      Also ein Array mit einem Element. Dann:
                                  type: obj.info.type[0].substring(5)
                        @dicken
                        DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                        @paul53 sagte in Inventwo Jason Table einstellen?:
                        Perfekt :) Dankeschön, jetzt versuch ich erstmal alleine weiter :) Will ja auch was lernen :D
