  4. Inventwo Jason Table einstellen?
    6.0k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    Moin, ich bin absolut neu beim Thema JSON und Javascript. Hab es aber jetzt tatsächlich geschafft mir über ein http request auf eine API zuzugreifen und mir die Tabelle in einen Datenpunkt zu schreiben.
    Und jetzt steh ich wieder da und hab ein neues Problem:
    Der Inhalt des Datenpunkte (Beispiel):
      "total_count": 0,
      "pagination": {
        "current_page": 0,
        "per_page": 0,
        "total_pages": 0
      "list": [
          "id": "string",
          "name": "string",
          "time": "string",
          "size": {
            "number": 0,
            "unit": "string"
          "info": {
            "type": "string",
            "id": "string",
            "title": "string",
            "uris": [
              "string"
          "comments": 0,
          "flags": {
            "english": true,
    Normalerweise stehen in dem Array "list" mehrre Elemente, hier jetzt nur eins als Beispiel für den Aufbau.
    Nun möchte ich mir gernne alle Elemente untereianander in der VIS in einer JSON Table anzeigen lassen, aber nur 3 Spalten mit den Werten aus id(10), time(12) und type(18).
    Ich habe in Klammern die Zeile aus dem Code oben dazu geschrieben, da ich nicht weiß wie ich verschachtelte Eigenschaften richtig deklarieren muss.
    Ich hoffe ihr könnt mir folgen? 😵
    LG
    Dicken
    @dicken sagte: nur 3 Spalten mit den Werten aus id(10), time(12) und type(18).
    Vorschlag für Javascript-Adapter:
    const idJSON = '...';
    const idTab = '0_userdata.0...';
    on(idJSON, function(dp) {
        const table = [];
        const list = JSON.parse(dp.state.val).list;
        for(const obj of list) {
            const objTable = {
                time: obj.time,
                type: obj.info.type
            table.push(objTable);
        setState(idTab, JSON.stringify(table), true);
    • DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      @paul53 Da tut sich leider garnichts, hab bei idJSON den Datenpunkt in dem der JSON Code steht reingeschrieben und bei idTab einen von mir vorher neu erstellen leeren.
      War das so richtig? :D
      • DickenD Dicken
        @dicken sagte: War das so richtig?
        Ja.
        @dicken sagte in Inventwo Jason Table einstellen?:
        Hat sich der Inhalt des JSON-DP schon mal geändert, denn nur dann wird getriggert.
        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
          Ja.
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          @paul53 Boah Meeegaaa :) Vielen Dank, das hat funktioniert. Und da hab ich jetzt Stundenlang dran rumprobiert...
          Will nich unverschämt sein, aber eine kleine Frage hätt ich noch :)
          Beispiel: type: obj.info.type gibt mir zbsp: imdb:tt12345678 raus. Da würde ich gerne das imdb: wegschneiden, dass nur tt12345678 in den neuen Datenpunkt geschrieben wird.
          Kannst du mir sagen wie das geht?
          LG
          Dicken
          • DickenD Dicken
            LG
            Dicken
            @dicken sagte: Da würde ich gerne das imdb: wegschneiden
            Wenn es immer "imdb:" ist:
                        type: obj.info.type.substring(5)
              DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              @paul53 Danke, aber hat so leider nicht funtkioniert: Hab folgende Ausgabe in den Logs bekommen:
              Error in callback: TypeError: obj.info.type.substring is not a function
              Hab aber dann mal kurz gegoogelt und mit
              type: obj.info.type.toString().substring(5)
              funktioniert es komischerweise. Könntest du mir erklären warum? Weil obj.info.type ist ja laut dem Beispiel im ersten Beitrag ein string.
              • DickenD Dicken
                @dicken sagte: Weil obj.info.type ist ja laut dem Beispiel im ersten Beitrag ein string.
                So ist es. Ist es nun eine Objekt? Dann vermisse ich aber die geschweiften Klammern.
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  @paul53 Naja, wenn ich das jetzt wüsste :D Hab grade angefangen mich mit JSON zu beschäftigen. Ich hab das Beispiel grade nochmal mit dem Inhalt meines Datenpunktes verglichen, die Klammern sind alle genauso gesetzt wie im Beispiel.
                  Ich weiß nicht ob es vllt noch wichtig zu wissen ist aber beide manuell erstellten Datenpunkte sind vom Typ "json".
                  • DickenD Dicken
                    @dicken sagte: wenn ich das jetzt wüsste
                    Füge mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, was es ist:
                            log(obj.info.type + ', type: ' + typeof obj.info.type);
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      @paul53 type: object steht da tatsächlich.
                      Ich hab das Beispiel jetzt mal in ein JSON Pathfinder geworfen: Vielleicht hilft das ja weiter um den Fehler zu finden mit der Klammer?
                      list[0].id
                      list[0].time
                      list[0].info.type
                      • DickenD Dicken
                        list[0].id
                        list[0].time
                        list[0].info.type
                        @dicken sagt: type: object steht da tatsächlich.
                        Dann noch das Objekt selbst loggen:
                                log(obj.info.type);
                                  log(obj.info.type);
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          @paul53 Hier eine Ausgabe: [ 'imdb:tt14305738' ]
                          • DickenD Dicken
                            @dicken
                            Also ein Array mit einem Element. Dann:
                                        type: obj.info.type[0].substring(5)
                              @dicken
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                              @paul53 sagte in Inventwo Jason Table einstellen?:
                              Perfekt :) Dankeschön, jetzt versuch ich erstmal alleine weiter :) Will ja auch was lernen :D
