  4. Heizungsthermostatsteuerung - Script ( looxer01) - ZWAVE
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • Schuko80S Offline
    Schuko80S Offline
    Schuko80
    Ich hänge mich mal mit an das Thema, da es bei mir auch nicht läuft - ebenfalls Z-Wave
    Leider bekomme ich nicht mal was im VIS angezeigt, habe mal ein paar Bilder angehangen - im Vis steht das Script unter Eigenschaften Scripte, richtig?
    Im Admin scheint es auch so, als wenn nichts registriert werden würde, siehe Log vom Script - die Configzeile habe ich markiert.
    Stehe da gerade voll auf dem Schlauch…
    Edit: Die Räume sind angelegt...
    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
    • L Offline
      looxer01
      @Schuko80:
      • im Vis steht das Script unter Eigenschaften Scripte, richtig? `
      nein, da gehört's nicht hin.
      Es sind mehrere Schritte, die du einhalten musst, um einen View zu importieren
      1. Nimm den Download und paste in in einen Editor (z.B. Notepadd++)
      2. Ersetze "Schlafzimmer" durch den "wohnzimmer"
      3. Gehe in den VIS editor und wähle "Views"
      4. wähle "view importieren"
      5. Dann kopierst du den Code in den offenen import screen und gibt unten den NAMEN des views der erzeugt werden soll ein
      6. dann "importieren"
      dann hast du den view erstmal.
      Nun musst du ihn noch verbinden, damit er aufgerufen werden kann.
      Ich mache das mit einem transparenten widget. Aber das hängt davon ab wie deine views aussehn.
      vG Looxer
      • Schuko80S Offline
        Schuko80S Offline
        Schuko80
        Danke für die Anleitung, im VIS sehe ich es jetzt, leider komme ich mit der Einbindung des Danfoss LC-13 Moduls noch nicht weiter - aber aufgeben ist nicht, learning by doing :)
        • L Offline
          looxer01
          @Schuko80:
          leider komme ich mit der Einbindung des Danfoss LC-13 Moduls noch nicht weiter - aber aufgeben ist nicht, learning by doing `
          gut, dass du nicht aufgibst. Es wird auch funktionieren.
          Voraussetzung ist allerdings, dass du in den Objekten auch manuell eine Solltmp vorgeben kannst.
          Probiere das mal mit dem Datenpunkt:
          zwave.0.NODE7.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1
          und setze dort manuell die Temperatur. Wenn das geht, dann wird es auch mit dem Programm klappen.
          In diesem Fall sende mir bitte dein Programm per PN oder einfach hier per Post.
          vG Looxer
          • Schuko80S Offline
            Schuko80S Offline
            Schuko80
            Hey,
            sorry, leider geht es erst heute mir den Thermostaten weiter, hatte zwischenzeitlich einige Probleme mit dem ganzen System…
            Anbei das angepasste Programm und ein Bild vom Log, für mich sieht es so aus, als wenn er die Thermostate gefunden hätte.
            Leider sehe ich View die aktuelle Temperatur noch nicht.
            4065_view_hzthst_neu.txt
            4065_hzthst_v081_2_neu.txt
            • L Offline
              looxer01
              @Schuko80:
              Leider sehe ich View die aktuelle Temperatur noch nicht. `
              du musst im View den Datenpunkt bei der aktuellen Temperatur selber eintragen. Da steht vermutlich noch einer meiner Datenpunkte drinnen.
              Wird denn die SollTemp gesetzt ?
              vG Looxer
              • Schuko80S Offline
                Schuko80S Offline
                Schuko80
                Die SollTemp wird nicht gesetzt.
                Kannst du mir deinen Daten Punkt nennen - dann tausche ich den mal aus
                  Dann zeig doch mal deine existierenden Objekte dazu.
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    Bitte schön:
                    • L Offline
                      looxer01
                      bitte beachte Gross und Kleinschreibung. Ich glaube, dass ich das im Programm nicht abfange.
                      Bei dir in der Konfi steht "esszimmer" Der Raum heisst aber "Esszimmer".
                      vG Looxer
                      • Schuko80S Offline
                        Schuko80S Offline
                        Schuko80
                        Ahhhhhh…. ich schau es mir nach er noch mal an, dann nehm ich auch gleich das neue Script, habe ich gerade gesehen.
                        Das ausgerechnet mir das passiert ... hatte den Raum extra klein angelegt - siehe Anhang - aber der Name ist groß geschrieben
                        • Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          Ok,
                          also es lag wirklich an der Groß und Kleinschreibung …
                          Habe jetzt das neue Script genommen, läuft soweit, allerdings habe ich noch ein paar Fragen.
                          > Es gibt die zusätzliche Möglichkeit, eine manuelle Temperatur bis zum nächsten geplanten Wechsel zu belassen. Bisher ging das nur über die eingestellte Anzahl von Minuten (z.B. zurück zum Schedul nach 120 Minuten)
                          Wird eingestellt indem die Zahl gelöscht wird? -> also NaN ?
                          Aktuelle Soll und Ist Wert Temperatur ganz rechts steht auf NaN, "Ist" lasse ich nicht auswerten, aber sollte "Soll" nicht dem aktuellen Heizwert entsprechen?
                          Im View sehe ich aktuell noch keine großen Unterschied zum Alten, liegt wahrscheinlich im Detail, den Alten kenne ich ja kaum :D
                          Ansonsten muß ich noch ein paar Anpassungen für mich machen, Minimal Temperatur muß z.B. auf 4 runter - aber das sollte kein Problem sein!
                          Ansonsten ein DICKES Lob, steckt viel Arbeit hinter und sieht echt top aus! :)
                          • L Offline
                            looxer01
                            du zitierst die Ankündigung für die Vesion 2.0. Du hast aber die Version 1.0
                            Die beschriebene Funktionalität kommt also erst noch.
                            vG Looxer
                            • L Offline
                              looxer01
                              @Schuko80:
                              Aktuelle Soll und Ist Wert Temperatur ganz rechts steht auf NaN, "Ist" lasse ich nicht auswerten, aber sollte "Soll" nicht dem aktuellen Heizwert entsprechen? `
                              da war noch eine Frage versteckt :)
                              Hast du die Datenpunkte für deine zwave Geräte auch im View eingetragen ?
                              • Schuko80S Offline
                                Schuko80S Offline
                                Schuko80
                                @looxer01:
                                vG Looxer `
                                Ankündigung habe ich wohl überlesen Oooops
                                Die Datenpunkte habe ich nicht eingetragen, daran liegt es wohl… bin gerade dabei das Script anzupassen, das ich bis auf 4 C runter komme - danke für den Tip
