  4. Heizungsthermostatsteuerung - Script ( looxer01) - ZWAVE
    6.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    Hi Guinan,
    Wenn du bei deinen Thermostaten einen Datenpunkt für die Solltemperatur hast und diesen auch manuell setzen kannst, dann ist alles gut. Es wird funktionieren. Es gibt aber ein paar Dinge, die muessen sichergestellt sein.
    1. Der Raumbzw. die Räume muessen in den Aufzählungen vorhanden sein.
    2. Die Konfiguration muss im Script muss richtig angelegt werden
    zu Punkt1: hast du eine CCU und sind die Räume in der CCU angelegt ? Wenn nicht, dann musst du die manuell in den Aufzählungen von iobroker.admin anlegen. (Danach am besten mal ioBroker neu starten)
    zu Punkt2:
    var NoneHMTab = [];
    // 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode
    NoneHMTab[0] = ['MeinRaum', 'javascript.0.Heizung', 'zwave1', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
    NoneHMTab[1] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
    NoneHMTab[2] = ['initial', 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE', 12];
    0 = Raum (muss in den Aufzählungen vorhanden sein)
    1= da brauchst du vermutlich nichts zu aendern.
    2. Schau in den Objekten den nächsten Level nach dem o.g. Level. und trage diesen hier ein (ohne Punkt am Ende)
    3. Datenpunkt für die Solltemperatur (ist der letzte Level also der Datenpunkt den du mit der Solltemperatur versorgen musst)
    Wenn das gemacht ist, dann sollte das Programm schon funktionieren.
    Versuche es mal. Wenn es nicht klappt, dann schicke mal bitte die Konfiguration und auch screenprints von den Objekten.
    vG Looxer
    • G Offline
      Guinan
      Hallo Looxer,
      sorry das ich mich erst jetzt melde. Die Woche ist leider immer sehr stressig so das wenig Zeit für meine Projekte bleibt.
      Zu Punkt 1. => geprüft und die / der Raum ist vorhanden. ( siehe Screenshot )
      Zu Punkt2. => die aktuelle Einstellung im Skript lautet wie folgt … ( Screenshot )
      Das führt zu folgendem Logeinträgen …
      11:38:07.760 [info] javascript.0 Stop script script.js.Heizung
      11:38:13.242 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Heizung
      11:38:13.243 [info] javascript.0 script.js.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Unterverteiler wird jetzt ueberprueft
      11:38:13.244 [info] javascript.0 script.js.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Arbeitszimmer wird jetzt ueberprueft
      11:38:13.244 [info] javascript.0 script.js.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum IOBroker wird jetzt ueberprueft
      11:38:13.244 [info] javascript.0 script.js.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Heizung wird jetzt ueberprueft
      11:38:13.245 [info] javascript.0 script.js.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Bad_OG wird jetzt ueberprueft
      11:38:13.245 [error] javascript.0 script.js.Heizung: script.js.Heizung:494
      11:38:13.245 [error] javascript.0 at getDevices (script.js.Heizung:494:33)
      11:38:13.245 [error] javascript.0 at script.js.Heizung:330:1
      Screenshot vom oben eingetragen Thermostat.
      Irgendwie stehe ich völlig auf dem Schlauch. Trotz ignorieren der Fehlermeldung scheint das Skript nicht zu funktionieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich nur um ein Konfigurationsproblem handelt. Leider kann ich Dir die Konfi nicht als PN schicken (fehlende Berechtigung). Vielleicht bringen die Informationen oben Licht ins dunkle.
      Guinan
      • L Offline
        looxer01
        @Guinan:
        Zu Punkt 1. => geprüft und die / der Raum ist vorhanden. ( siehe Screenshot ) `
        Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen (muesste ich selber testen) aber es waere besser Gross-und Kleinschreibung einzuhalten.
        bad_og ist was anderes als Bad_OG
        @Guinan:
        Zu Punkt2. => die aktuelle Einstellung im Skript lautet wie folgt … ( Screenshot ) `
        anhand deines Screenshots kann das nicht funktionieren. Versuche es so:
        var NoneHMTab = [];
        NoneHMTab[0] = ['Bad_OG',	    'zwave.0.NODE7',         		'THERMOSTAT_SETPOINT', 	'Heating_1_1',            	 	  12];
        oder eben bad_og - probiere mal beides
        @Guinan:
        Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich nur um ein Konfigurationsproblem handelt. L `
        Ich auch- :D - das wird schon gehen
        vG Looxer
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Ich hänge mich mal mit an das Thema, da es bei mir auch nicht läuft - ebenfalls Z-Wave
          Leider bekomme ich nicht mal was im VIS angezeigt, habe mal ein paar Bilder angehangen - im Vis steht das Script unter Eigenschaften Scripte, richtig?
          Im Admin scheint es auch so, als wenn nichts registriert werden würde, siehe Log vom Script - die Configzeile habe ich markiert.
          Stehe da gerade voll auf dem Schlauch…
          Edit: Die Räume sind angelegt...
          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
          • L Offline
            looxer01
            @Schuko80:
            • im Vis steht das Script unter Eigenschaften Scripte, richtig? `
            nein, da gehört's nicht hin.
            Es sind mehrere Schritte, die du einhalten musst, um einen View zu importieren
            1. Nimm den Download und paste in in einen Editor (z.B. Notepadd++)
            2. Ersetze "Schlafzimmer" durch den "wohnzimmer"
            3. Gehe in den VIS editor und wähle "Views"
            4. wähle "view importieren"
            5. Dann kopierst du den Code in den offenen import screen und gibt unten den NAMEN des views der erzeugt werden soll ein
            6. dann "importieren"
            dann hast du den view erstmal.
            Nun musst du ihn noch verbinden, damit er aufgerufen werden kann.
            Ich mache das mit einem transparenten widget. Aber das hängt davon ab wie deine views aussehn.
            vG Looxer
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Danke für die Anleitung, im VIS sehe ich es jetzt, leider komme ich mit der Einbindung des Danfoss LC-13 Moduls noch nicht weiter - aber aufgeben ist nicht, learning by doing :)
              • L Offline
                looxer01
                @Schuko80:
                leider komme ich mit der Einbindung des Danfoss LC-13 Moduls noch nicht weiter - aber aufgeben ist nicht, learning by doing `
                gut, dass du nicht aufgibst. Es wird auch funktionieren.
                Voraussetzung ist allerdings, dass du in den Objekten auch manuell eine Solltmp vorgeben kannst.
                Probiere das mal mit dem Datenpunkt:
                zwave.0.NODE7.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1
                und setze dort manuell die Temperatur. Wenn das geht, dann wird es auch mit dem Programm klappen.
                In diesem Fall sende mir bitte dein Programm per PN oder einfach hier per Post.
                vG Looxer
                • Schuko80S Offline
                  Schuko80S Offline
                  Schuko80
                  Hey,
                  sorry, leider geht es erst heute mir den Thermostaten weiter, hatte zwischenzeitlich einige Probleme mit dem ganzen System…
                  Anbei das angepasste Programm und ein Bild vom Log, für mich sieht es so aus, als wenn er die Thermostate gefunden hätte.
                  Leider sehe ich View die aktuelle Temperatur noch nicht.
                  4065_view_hzthst_neu.txt
                  4065_hzthst_v081_2_neu.txt
                  • L Offline
                    looxer01
                    @Schuko80:
                    Leider sehe ich View die aktuelle Temperatur noch nicht. `
                    du musst im View den Datenpunkt bei der aktuellen Temperatur selber eintragen. Da steht vermutlich noch einer meiner Datenpunkte drinnen.
                    Wird denn die SollTemp gesetzt ?
                    vG Looxer
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      Die SollTemp wird nicht gesetzt.
                      Kannst du mir deinen Daten Punkt nennen - dann tausche ich den mal aus
                        Dann zeig doch mal deine existierenden Objekte dazu.
                        • Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          Bitte schön:
                          • L Offline
                            looxer01
                            bitte beachte Gross und Kleinschreibung. Ich glaube, dass ich das im Programm nicht abfange.
                            Bei dir in der Konfi steht "esszimmer" Der Raum heisst aber "Esszimmer".
                            vG Looxer
                            • Schuko80S Offline
                              Schuko80S Offline
                              Schuko80
                              Ahhhhhh…. ich schau es mir nach er noch mal an, dann nehm ich auch gleich das neue Script, habe ich gerade gesehen.
                              Das ausgerechnet mir das passiert ... hatte den Raum extra klein angelegt - siehe Anhang - aber der Name ist groß geschrieben
                              • Schuko80S Offline
                                Schuko80S Offline
                                Schuko80
                                Ok,
                                also es lag wirklich an der Groß und Kleinschreibung …
                                Habe jetzt das neue Script genommen, läuft soweit, allerdings habe ich noch ein paar Fragen.
                                > Es gibt die zusätzliche Möglichkeit, eine manuelle Temperatur bis zum nächsten geplanten Wechsel zu belassen. Bisher ging das nur über die eingestellte Anzahl von Minuten (z.B. zurück zum Schedul nach 120 Minuten)
                                Wird eingestellt indem die Zahl gelöscht wird? -> also NaN ?
                                Aktuelle Soll und Ist Wert Temperatur ganz rechts steht auf NaN, "Ist" lasse ich nicht auswerten, aber sollte "Soll" nicht dem aktuellen Heizwert entsprechen?
                                Im View sehe ich aktuell noch keine großen Unterschied zum Alten, liegt wahrscheinlich im Detail, den Alten kenne ich ja kaum :D
                                Ansonsten muß ich noch ein paar Anpassungen für mich machen, Minimal Temperatur muß z.B. auf 4 runter - aber das sollte kein Problem sein!
                                Ansonsten ein DICKES Lob, steckt viel Arbeit hinter und sieht echt top aus! :)
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  du zitierst die Ankündigung für die Vesion 2.0. Du hast aber die Version 1.0
                                  Die beschriebene Funktionalität kommt also erst noch.
                                  vG Looxer
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    @Schuko80:
                                    Aktuelle Soll und Ist Wert Temperatur ganz rechts steht auf NaN, "Ist" lasse ich nicht auswerten, aber sollte "Soll" nicht dem aktuellen Heizwert entsprechen? `
                                    da war noch eine Frage versteckt :)
                                    Hast du die Datenpunkte für deine zwave Geräte auch im View eingetragen ?
                                    • Schuko80S Offline
                                      Schuko80S Offline
                                      Schuko80
                                      @looxer01:
                                      vG Looxer `
                                      Ankündigung habe ich wohl überlesen Oooops
                                      Die Datenpunkte habe ich nicht eingetragen, daran liegt es wohl… bin gerade dabei das Script anzupassen, das ich bis auf 4 C runter komme - danke für den Tip
