  4. Widget soll nach x-Sek. wieder verschwinden
    6.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 300 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich hole ein Widget bei Trigger "true" mit der Sichtbarkeit in den Vordergrund.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass dieses Widget nach x-Sekunden wieder verschwindet?
    ° Fixer ---> iob fix
    HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      @negalein sagte in Widget soll nach x-Sek. wieder verschwinden:
      den Wert für die Sichtbarkeit auf false setzen!??
        Hallo
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @negalein per Blockly ein Trigger der es dann einfach wieder auf false setzt? bzw. das Skript welches den Wert auf True setzt feuert sofort einen Befehl ab es - zeitverzögert - wieder auf false zu setzen. Habe ich duzendfach im Einsatz als Feedback für diverse Widgets die als Taster funktioneren
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @homoran sagte in Widget soll nach x-Sek. wieder verschwinden:
          benutze "Sichtbarkeit" bereits mit "true".
          2x geht ja nicht. Und Zeit kann man da auch nicht einstellen.
          • BananaJoeB BananaJoe
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @bananajoe sagte in Widget soll nach x-Sek. wieder verschwinden:
            der Trigger geht sofort wieder auf false.
            Das Widget (Klingelbild) soll aber zB 30 Sek. sichtbar bleiben.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @negalein
              @BananaJoe meinte es glaub eher so:
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @djmarc75 sagte in Widget soll nach x-Sek. wieder verschwinden:
                default ist der Doorbird Klingel Trigger
                der geht auf true und gleich auf false.
                Lt. Blockly soll der nach 50 Sek. auf false, wenn Trigger ist größer als letztes.
                Aber wenn der vom Adapter gleich wieder auf false geht, funktioniert dann das so?
                Oder denke ich zu kompliziert? ;)
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Du musst einen eigenen DP anlegen:
                  Der Trigger ist der Doorbell und der DP innerhalb des Triggers ein eigener DP (Boolean).
                  Diesen eigenen DP musst Du dann in der Vis unter sichtbarkeit verwenden :)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ahhh, jetzt gecheckt :)
