  4. Auslesen von Daten einer Webseite
    6.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0815broker
    Servus zusammen,
    Die Temperaturen eines jeden Zimmers werden mir über eine Webseite zur Verfügung gestellt. Nun möchte ich diese Temperaturen in die Objekte des IO Brokers bringen. Der erste Versuch wurde über den Parser Adapter gestartet. Leider ohne Erfolg. (Evtl auch Unvermögen) Die Webseite ist in JavaScript geschrieben.
    Nun zu meiner Frage. Welche Möglichkeiten bestehen noch um diese Werte zyklisch auszulesen?
    Hintergrund: die Daten sollen in einer Datenbank gespeichert werden um spätere Auswertungen fahren zu können.
    Für eure Hilfe wäre ich dankbar. (Vorsicht Anfänger)
      mikiline
      wie sieht denn die Webseite aus?
      Rechtsklick und "Seitenquelltext anzeigen" auswählen und hier posten.
      Oder auch das Skript das die Webseite bereitstellt.
      Was ist der Host dieser Webseite? Ein Gerät das zu den Temp-Sensoren mitgeliefert wurde?
      Evtl kann dann jemand helfen mit dem Parser-Adapter, so ganz ohne zusätzliche Infos wird es eher schwierig
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Bei Webseiten mit Javascript klappt ein Parser meist nicht.
        Die Daten müssen sichtbar sein, wenn du dir den Quellcode der Webseite ansiehst.
        • 0 Offline
          0 Offline
          0815broker
          Zuerst einmal danke für die schnellen Rückmeldungen…
          Ich habe nun endeckt, dass mir die Daten auch über XML zur Verfügung gestellt werden. Somit kann ich das XML File mit dem Parser einlesen :-)
          Das Problem ist aber jetzt, dass ich die Werte teilweise orange sind und den Fehler 0x44 device error melden.
          Ist hier evtl meine RegEx Funktion schuld?
          <t_target_base>(\d+.\d+)</t_target_base>
          T_ACTUAL><t_actual_ext>(\d+.\d+)</t_actual_ext>
          <heatarea nr="1"><heatarea_mode>0</heatarea_mode><t_actual>23.5</t_actual><t_actual_ext>23.5</t_actual_ext><t_target>22.6</t_target><t_target_base>22.6</t_target_base><heatarea_state>0</heatarea_state><program_source>0</program_source><program_week>0</program_week><program_weekend>0</program_weekend><party>0</party><party_remainingtime>0</party_remainingtime><presence>0</presence><islocked>0</islocked></heatarea><heatarea nr="4"><heatarea_mode>0</heatarea_mode><t_actual>22.0</t_actual><t_actual_ext>22.0</t_actual_ext><t_target>22.0</t_target><t_target_base>22.0</t_target_base><heatarea_state>0</heatarea_state><program_source>0</program_source><program_week>0</program_week><program_weekend>0</program_weekend><party>0</party><party_remainingtime>0</party_remainingtime><presence>0</presence><islocked>0</islocked></heatarea><heatarea nr="6"><heatarea_mode>0</heatarea_mode><t_actual>22.7</t_actual><t_actual_ext>22.7</t_actual_ext><t_target>21.4</t_target><t_target_base>21.4</t_target_base><heatarea_state>0</heatarea_state><program_source>0</program_source><program_week>0</program_week><program_weekend>0</program_weekend><party>0</party><party_remainingtime>0</party_remainingtime><presence>0</presence><islocked>0</islocked></heatarea><heatarea nr="7"><heatarea_mode>0</heatarea_mode><t_actual>21.8</t_actual><t_actual_ext>21.8</t_actual_ext><t_target>20.0</t_target><t_target_base>20.0</t_target_base><heatarea_state>0</heatarea_state><program_source>0</program_source><program_week>0</program_week><program_weekend>0</program_weekend><party>0</party><party_remainingtime>0</party_remainingtime><presence>0</presence><islocked>0</islocked></heatarea><heatarea nr="8"><heatarea_mode>0</heatarea_mode><t_actual>23.5</t_actual><t_actual_ext>23.5</t_actual_ext><t_target>21.0</t_target><t_target_base>21.0</t_target_base><heatarea_state>0</heatarea_state><program_source>0</program_source><program_week>0</program_week><program_weekend>0</program_weekend><party>0</party><party_remainingtime>0</party_remainingtime><presence>0</presence><islocked>0</islocked></heatarea>
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @0815broker:
            Ist hier evtl meine RegEx Funktion schuld? `
            Was willst du denn auslesen?
            Dein Regex funktioniert nicht, wenn es denn eins ist.
            Aufgeteilt in 2 Teile ergibt jeder 5 Ergebnisse.
              mikiline
              wie sieht die xml aus? kannst die mal posten?
              es reicht schon meist den wert anzugeben zwischen dem der wert steht
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @mikiline:
                wie sieht die xml aus? kannst die mal posten? `
                Hat er bereits oben ;-)
                etwas kürzer geht es auch mit
                SE>([^<]+)
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0815broker
                  Es soll der TARGET BASE und den ACTUAL EXT für jede Nr. ausgelesen werden.
                  Ich dachte die Spalte Num bedeutet, dass ich den erkannten 1 und den 3 erkannten Wert auslese.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @0815broker:
                    Ich dachte die Spalte Num bedeutet, dass ich den erkannten 1 und den 3 erkannten Wert auslese. `
                    korrekt!
                    Ich habe dir jetzt auch nur den RegEx für Target Base gegeben, der für Actual_ext sähe verkürzt so aus:
                    XT>([^<]+)
                    Was die "Gelbfärbung" deiner Werte angeht bin ich mir nicht sicher.
                    Ich selber habe das nicht, habe aber auch keine Dezimalwerte.
                    Wie ist denn der Datentyp des STATEs
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0815broker
                      TOP !!!
                      Vielen Dank und schon läufts :D
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0815broker
                        Die Werte werden nun auch ganz normal angezeigt
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Danke für das Feedback.
                          Dann markiere den Thread bitte noch als gelöst.
