  4. Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben
awattarbilligbörseepexgünstigstrompreisstündlichtibber
156 Beiträge 24 Kommentatoren 47.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • T ThomKast
    @peter666666 ok und interessant. Meine WP könnte ich von extern dazu bringen, auf unterscheidliche Temperaturen zu erhitzen. Ist also ähnlich... Allerdings habe ich dazu noch keine Logik realisiert.
    Für mich bleibt die Frage unter welchen Bedingungen die WP bis zu welcher Temperatur aufheizen soll? Was wären denn Deiner Meinung nach die Möglichen Parameter oder eine Beschreibung für eine "planbare Aufheizung"... s.o.
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    #140
    @thomkast Bedingung wäre für mich wie in meinem bestehenden Skript (steht weiter oben), das das "Aufheizen mit billigem Strom" aktiv sein muss (DP wird manuell am Tablet unter VIS geschalten), die WWT unter einen Wert sinkt (z.Z. 54°C). Dann sollte das Skript die billigste Stunde suchen (wobei ich noch nicht ganz sicher bin in welchen Zeitraum gesucht werden soll vielleicht 6h) wo die WP dann startet. Bei dem Start (Shelly1 schaltet den Kontakt Anforderung "Extra Brauchwasser" durch eine billige Energiestunde bis auf ca. 58°C aufheizen. Wenn diese Temp. erreicht ist (wird durch einen Shelly1+ gemessen) schaltet ein anderer Shelly die WP aus indem ich für 5 Sek. den Kontakt "Tarif Steuerung" oder so ähnlich schalte wodurch der Verdichter ausgeschaltet und die Anforderung "Extra Brauchwasser" zurückgesetzt wird (ohne diesen zweiten Shelly würde die Anforderung "Extra Brauchwasser" nämlich 3h aktiv bleiben und diese lässt sich nicht anders zurück setzten.
    Die Energiepreise bekomme ich über den Adapter Awattar in DP`s auch in aufsteigender Reihenfolge (billigste Stunde zuerst) und auch über dein Skript von meinem Energieanbieter "Smart Energy" wobei hier die Liste nicht aufsteigend sortiert ist.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      ThomKast
      #141
      @Peter666666 @Qlink Nur als kurzes Update. Ich bin noch an einem Lösungsansatz dran, hänge aber gerade etwas fest. Melde mich aber auf alle Fälle wieder/noch.
        ThomKast
        #142
        @Peter666666 @Qlink
        Jetzt hat es doch etwas länger gedauert einen Lösungsansatz zu finden. Vielleicht hilft Euch folgende Umsetzung...
        Skript: 2024-01-07_APIS_EPEX_sortieren_und_Laden-Aufheizen.json
        Dazu ist wieder der Datenpunkt zur Aufnahme der APIS EPEX Preise nötig ;-).
        Idee und Ablauf sind wie folgt:
          1. Die APEX Daten werden (bitte nur 1malig am Tag) geladen.
            Erfolgt dies nach ??:?? Uhr, stehen auch gleich die Daten des Folgetages bereit.
          1. Die Daten werden in einem Array aufbereitet und nach Preis aufsteigend sortiert.
            Somit stehen die Stunden mit den günstigsten EPEX-Preisen am Anfang des Arrays.
          1. Mit dem Wert 93cef3b9-6e40-4a23-a57c-92f6e03efb61-image.png wird festgelegt, für wieviele Stunden eine Ladung/Aufheizung vorgenommen werden soll. Dies sind "NICHT" die "NÄCHSTEN" z.B. 5h, sondern erstmal nur 5 Stunden.
          1. Dann werden die günstigsten 5h wieder in die ursprüngliche Reihenfolge gebracht, da die günstigsten Stunden ja nicht unbedingt alle hintereinander liegen müssen.
          1. Dann wird ein Zeitplan gestartet, der zu jedem Stundenbeginn 8514ea27-bac9-418a-861e-e806f9b79e1e-image.png prüft, ob die aktuelle Stunde eine der günstigen 5 Stunden ist.
          1. Abhängig, ob dies zutrifft, wird die Ladung/Aufheizung gestartet oder beendet.
            Dazu werden dann noch Nachrichten abgesetzt, die den Verlauf aufzeigen.
            *7. Sind die 5 (im Beispiel) günstigsten Lade-/Aufheizstunden durchlaufen worden, wird eine finale Nachricht 93295ed7-2590-4e71-89b7-129f55c591f9-image.png abgesetzt und der Zeitplan beendet.
        Die gesamte Routine muss also wiederkehrend gestartet werden und kalkuliert immer wieder neu.
        Hoffe es ist was für Euch dabei und freue mich auf Eure Rückmeldung. Gruß, Thomas
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ThomKast
          @Peter666666 @Qlink
          Peter666666
          #143
          @thomkast vielen Dank Thomas. Ich habe das Skript welches du ein paar Posts weiter oben geschrieben hast bzgl. Preise holen gestartet und das neue Skript läuft jetzt auch. Hab die Anzahl der Heizstunden mal auf 1 gesetzt das meine WP nicht mehr benötigt. Ich lasse das Skript mal laufen und werde dann morgen berichten was im Log steht.
          LG Peter
          • P Peter666666
            ThomKast
            #144
            @peter666666 Hi Peter. Anbei das Skript mit den Änderungen, so dass die bereits vergangenen Stunden nicht mehr berücksichtigt werden und die Meldungen der nächsten Aufheiz-/Ladestunde nur einmal abgesetzt wird. Gruß, Thomas
            2024-01-10_APIS_EPEX_sortieren_und_Laden-Aufheizen.json
            Q P 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ThomKast
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #145
              @thomkast
              Vielen Dank für deine Hilfe !
              Ich kämpfe grad parallel noch etwas mit der Ansteuerung meiner Wärmepumpe, daher bin ich grad nicht so responsiv.
              Sobald ich das Thema gelöst habe werde ich mich deinen Scripten widmen...
              Beste Grüße
              • T ThomKast
                Peter666666
                #146
                @thomkast Vielen Dank Thomas. Werde ich testen! LG Peter
                LG Peter
                  ThomKast
                  schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
                  #147
                  @Peter666666 Hi Peter, nun hat es doch etwas länger gedauert... Aber :-)
                  Anbei das überarbeitete Skript. 2024-01-26_APIS_AT_EPEX-Steuerung.json
                  Die verwendeten Datenpunkte sind unverändert geblieben.
                  Das Skript setzte nun den DP "WP_Freigabe" bei passender Stunde auf "true" und setzt den DP nach überschreiten der "Anzahl_Heiz-Lade-Stunden" wieder auf "false" zurück.
                  Beachte bitte, dass das Skript beim Start (, bzw. wenn Du es dann aufrufst) direkt auf die "aktuelle Stunde" prüft. Sollte die aktuelle Stunde eine der günstigsten Stunden sein, wird der DP direkt auf "true" gesetzt. Je nach dem wieviel Minuten bereits von der aktuellen Stunde vergangen sind, steht in dieser Stunde dann natürlich keine komplette Stunde mehr zur Verfügung...
                  Bsp: es ist 10:23 Uhr -> das Script wird aufgerufen
                  -> günstigste Stunden werden zusammengestellt
                  -> die erste günstige Stunde liegt von 10:00 bis 10:59
                  -> Es wird geprüft, ob die aktuelle eine günstige Stunde ist
                  -> ja aktuelle Stunde ist günstige Stunde
                  -> DP wird auf "true" gesetzt
                  -> die nächste Prüfung auf günstige Stunde erfolgt erst um 11:01
                  ... solltest Du mit einer "Anzahl_Heiz-Lade-Stunden" = 1 arbeiten, bleibt der DP nur noch für 37 Minuten auf "true".
                  Eines ist noch gaaaaaanz wichtig !
                  Solltest Du den Skript-Teil in Deine Lösung einbinden, ist es wichtig, dass Du den CRON im Script-Teil immer stoppst. Mit jedem Aufruf wird ein CRON gesetzt. Rufst Du den Script-Teil mehrfach auf, laufen mehrfach die CRONs ab. Also immer beim Aufruf den STOP davor setzen...00cc1b08-d610-4556-8226-5b9105776119-image.png
                  Oder Du setzt den STOP direkt am Anfang des Scripts. Das wäre das Sicherste.
                  ... habe ich jetzt nicht mehr gemacht, da ich das Script bereits exportiert hatte ;-) ...
                  Ich hoffe dies hilft Dir weiter ;-). Gruß, Thomas
                  • T ThomKast
                    Aley
                    schrieb am zuletzt editiert von Aley
                    #148
                    @thomkast Hi Thomas,
                    vielen Dank für Deine tolle Arbeit. Ich bin auch gerade dabei, auf dynamische Strompreise umzustellen, und werde ab 1.4.2024 auch von SmartEnergy beliefert.
                    Deshalb möchte ich meine großen Verbraucher (WP, WM, GS...) zu den günstigsten Stunden laufen lassen, bzw. eher zu den teuersten Stunden bei WP eine Temperatur-Absenkung machen (über Shelly Plus 1 - Kontakt). Mir ist aufgefallen, dass vor allem die teuersten Stunden bei den EPEX Tages-Preisen raus stehen - und die WP läuft ja eigentlich jede Stunde für 20-25 min, um die Raumtemperatur zu halten. Es wird also wahrscheinlich nicht reichen, diese nur an 5-6 günstigsten Stunden des Tages laufen zu lassen, und trotzdem nicht zu frieren...
                    Habe gerade versucht, Deine scripte in IOB zu importieren, bekomme aber diese Fehlermeldung:
                    "TypeError: Invalid block definition for type: pushover"
                    Das blockly scheint aber trotzdem komplett zu sein.
                    Oder habe ich was übersehen? Oder was mache ich falsch?
                    Ich brauche diese beiden scripts für mein Vorhaben:
                    2023-01-30_TIBBER_script_BLOCKLY.json
                    Richtig?
                    Sorry für meine Fragen, ich bin noch relativ neu in IObroker...
                    Danke für die Antworten!
                    Lg
                    Alex
                    • A Aley
                      Richtig?
                      Lg
                      Alex
                      Aley
                      #149
                      Fehler gefunden:
                      Habe kein Pushover installiert, darum hab ich das jetzt mal durch Telegram Nachricht ersetzt.
                      Hatte auch übersehen, den DP "WP_Freigabe" anzulegen (ging irgendwie unter) 🤦
                      Jetzt läuft das script mal zum Testen. Hab auch schon eine "Telegram Nachricht" erhalten, dass die nächste Aufheizstunde um 23:00 Uhr beginnt - das passt! Super!
                      Werde die nächsten Tage mal beobachten, wie es läuft, und wie ich das ganze für meine WP-Heizungs-Steuerung gebrauchen kann. Ich denke, ich werde die "Anzahl_Heiz-Lade-Stunden" auf 20 stellen. Dann müsste er ja in den 4 teuersten Stunden ausschalten... bzw. die "WP_Freigabe" auf "false" setzten.
                      Mal schauen, ob das so praktikabel ist für unsere Heizung. Im ungünstigsten Fall, liegen hald die 4 teuersten Stunden am Abend alle hintereinander - dann wird's wahrscheinlich ungemütlich im Haus 😖
                      Bin für Euren Input dankbar - vielleicht hat das ja schon jemand umgesetzt und kann über Erfahrungen berichten 😊
                      • A Aley
                        Fehler gefunden:
                        Aley
                        #150
                        @aley said in Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben:
                        Genauso ist es heute die 4 teuersten Stunden sind von 17:00-21:00 Uhr... 😵
                        • A Aley
                          Diamand2k22
                          #151
                          @ThomKast
                          Hallo ThomKast, sind die Skripte im ersten Post noch die Aktuellen? Habe diverse Versionen hier in dem Thread gesehen.
                          Danke!
                            bishop
                            #152
                            @ThomKast
                            @Diamand2k22
                            gebe ich dir recht.
                            Wäre super wenn man im ersten Beitrag alle verfügbaren Version finden könnte.
                            Würde das auch gerne umsetzten, benötige das ganze aber ohne Tibber (habe ich leider nicht) und evtl. nur für den Geschirrspüler.
                            Sozusagen die Alte Version die es für den GS geben soll, kann sie aber nicht finden welche das sein soll.
                            Gibt nur Waschmaschine oder muss man das selber umschreiben!?!
                            • B bishop
                              @ThomKast
                              @Diamand2k22
                              gebe ich dir recht.
                              Diamand2k22
                              #153
                              @ThomKast
                              Kannst du bitte nochmal die Skripte zur Verfügung stellen, ich kann mit dem neuen JS-Controller 7.0 die Skripte nicht mehr importieren. evtl. als Blockly Export.
                              Danke!
                              • D Diamand2k22
                                @ThomKast
                                Danke!
                                bishop
                                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                #154
                                @diamand2k22
                                hier mal mein Export.
                                Vielleicht kannst damit was anfangen!
                                blockly_waschmaschine.txt
                                grüße
                                • B bishop
                                  @diamand2k22
                                  grüße
                                  Diamand2k22
                                  schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                                  #155
                                  @bishop
                                  Hi bishop, super vielen Dank! Der Import hat geklappt!
                                  Gibt es da Erfahrungswerte zur groben Orientierung?
                                  c4de4b26-0deb-4eaf-8791-d3df2cc9016d-image.png ![0_1728765203007_53373499-c4b1-4b3b-a794-00c57672b88a-image.png](Uploading 100%)
                                  • D Diamand2k22
                                    @bishop
                                    bishop
                                    #156
                                    @diamand2k22
                                    so in etwa.
