  4. Status in Text umwandeln in VIS
    2.9k
    3.0k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich möchte bei meinen Thermostaten in der Vis den Status abfragen und anstelle der ausgegebenen 0 oder 1 einen Text anzeigen lassen. Gibt es dazu in der Vis eine einfache Möglichkeit oder muss ich den Umweg über Datenpunkte machen?
    • E Erich 1
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @erich-1 sagte in Status in Text umwandeln in VIS:
      wenn es 0,1,2..n ist nimm ein Widget das auf valuelist hört
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Erich 1
        @homoran Welches wäre da und wo finde ich die?
        • E Erich 1
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          wo finde ich die?
          in der Widget sidebar über die Suche nach valuelist
            wo finde ich die?
            Erich 1
            @homoran Danke, hab da jetzt eine gefunden aber wie man aus der 0 den Text "Aus" und aus der 1 den Text "Ein" macht, ist mir noch ein Rätsel.
            • E Erich 1
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @erich-1 dann zeig mal die Einstellungen davon
                Erich 1
                • E Erich 1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich weiß zwar nicht welches Widget das ist, denke aber du musst hier jetzt untereinander die Werte für 0, 1, ..., n eingeben
                    Erich 1
                    @homoran Das dachte ich auch, aber ich habe nur 0 und 1 und da fängt es mit 1 an und geht dann weiter mit 2,3,4 .... und wenn ich dahinter Text einfüge, dann wandelt er das nicht um.
                    • E Erich 1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @erich-1 was soll bei 0 kommen?
                      trag das in der ser ersten Zeile ein.
                      und das was bei 1 kommen soll in der zweiten
                        Erich 1
                        schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                        Bei Testwert 0 kommt "Aus Ein" und bei Testwert 1 kommt nichts ...
                        • E Erich 1
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @erich-1 momang!
                          kann sein, dass die mit komma oder Semikolo getrennt werden müssen.
                          edit
                          Semikolon ist es
                            @erich-1 momang!
                            edit
                            Semikolon ist es
                            Erich 1
                            @homoran Hat alles wunderbar geklappt mit Semikolon
