  5. PV-System über JSON als Datenpunkte eintragen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 674 Aufrufe 1 Beobachtet
  • PinguinoP Offline
    PinguinoP Offline
    Pinguino
    ich habe ein PV-System von Solplanet, welches ich per JSON abfragen kann:
    pac= Power AC
    eto= Energy Total /10
    etd= Energy Today /10
    usw...
    Ich möchte nun diese JSON Abfrage in Datenpunkte umwandeln, allerdings habe ich noch nie mit JSON gearbeitet.
    Wie kann ich (bervorzugt mit Blockly) aus der JSON Abfrage, nun Objekte / Datenpunkte anlegen und aktualisieren?
    Danke vorab
    • PinguinoP Pinguino
      pac= Power AC
      usw...
      Danke vorab
      @daniel-hefele sagte in PV-System über JSON als Datenpunkte eintragen:
      dann stell das JSON hier mal als Text in code-tags ein
      PinguinoP 1 Antwort Letzte Antwort
        PinguinoP Offline
        PinguinoP Offline
        Pinguino
        JSON Rohdaten:
        {"flg":1,"tim":"20240301122647","tmp":377,"fac":4998,"pac":1285,"sac":1285,"qac":0,"eto":22,"etd":22,"hto":2,"pf":100,"err":0,"vac":[2326,2331,2326],"iac":[21,20,17],"vpv":[5535,2589,0],"ipv":[160,163,0],"str":[],"stu":1,"pac1":439,"qac1":0,"pac2":457,"qac2":0,"pac3":383,"qac3":0}
          JSON Rohdaten:
          @daniel-hefele
          Beispiel für pac
          Eigenen Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlegen
          Blockly auf Änderung des Json Datenpunktes triggern
          Wenn Änderung
          dann aktualisiere PacDP mit Attribut pac vom JSON DP
            @daniel-hefele
            Beispiel für pac
            Wenn Änderung
            PinguinoP Offline
            PinguinoP Offline
            Pinguino
            Datenpunkte sind bereits angelegt. Allerdings scheitert es am JSON Datenpunkt triggern.
            Wie kann ich den JSON Datenpunkt triggern? (evtl. löst sich damit auch direkt die folgefrage bzgl. aktualisieren ;_)
              pac= Power AC
              usw...
              Danke vorab
              @pinguino sagte: aus der JSON Abfrage, nun Objekte / Datenpunkte anlegen und aktualisieren?
              Ganz ohne Skript mit Alias-Datenpunkten vom Typ "Zahl", Rolle "value" und mit Lesekonvertierung. Beispiel Leistung:
              JSON.parse(val).pac
              Beispiel Energie total:
              JSON.parse(val).eto / 10
                @pinguino sagte: Wie kann ich den JSON Datenpunkt triggern?
                Du hast das JSON bereits in einem Datenpunkt?
