  4. Vu Adapter Einstellungen in der Vu (gelöst)
    6.5k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • snotechS Offline
    snotechS Offline
    snotech
    Hallo, ich bekomme den Vu Adapter einfach nicht auf Grün.
    Er zeigt immer Gelb an. Habe in IO meine Ip eingegeben.
    Ein Passwort hab ich nicht vergeben
    Muss ich den Port bei EnigmaLight Port eingeben, der in OpenWebif (VU) konfiguriert habe?
    Kann ich jeden Port einstellen?
    Gruß SNO
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Hallo snotech,
      hast du keinen root Passwort?
      • snotechS Offline
        snotechS Offline
        snotech
        Nein, wenn ich mich mit anderen Programmen einloge brauch ich kein Passwort.
        SNO
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          Hab bei mir grade getestet, auch ohne PW ist der Adapter grün.
          Username: root
          v 0.1.0
          • snotechS Offline
            snotechS Offline
            snotech
            Ja habe gleiche Version.
            Was ist in der VU eingestellt?
            Mit oder ohne Port?
            Gruß SNO
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              Hast du beim OpenWebif Port 80?
              • snotechS Offline
                snotechS Offline
                snotech
                ja Hatte ich versucht, dann aber geändert in 1414
                Gruß SNO
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  nee, der Port 1414 ist für https://www.google.de/search?q=enigmalight&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjx6ODMjtHZAhXFh7QKHdFCBkIQ_AUICSgA&biw=1680&bih=902&dpr=1
                  Schau mal im OpenWebif ob alles aktiviert ist
                  • snotechS Offline
                    snotechS Offline
                    snotech
                    ja ich kann auch mit Port 80 im Web Brouser auf alles zugreifen
                    Gruß SNO
                    • snotechS Offline
                      snotechS Offline
                      snotech
                      Hab den Fehler gefunden 8-)
                      In der Beschreibung bei GitHub ist bei dem
                      Polling interval (default 20000ms)
                      eine 0 zu viel es muß 5000ms sein :D
                      Gruß SNO
                      Danke für die Hilfe
                      • H Offline
                        hotwebnet
                        Hallo und guten Abend,
                        habe mir jetzt auch einmal den Vu Adapter installiert…..IP Adresse angeben und Fertig......
                        Warum hat der Adapter alles erkannt, aber macht für alles ein Fehler ???? hier das Bild dazu.....
                        • snotechS Offline
                          snotechS Offline
                          snotech
                          vuplus.0	2018-03-03 23:56:40.751	error	No e2state found
                          vuplus.0	2018-03-03 23:56:40.758	error	No e2state found
                          vuplus.0	2018-03-03 23:56:35.715	error	No e2state found
                          cloud.0	2018-03-03 23:56:34.104	info	Connection changed: io server disconnect
                          cloud.0	2018-03-03 23:56:33.101	error	Cloud says: Invalid version. Required >= 2.4.6
                          cloud.0	2018-03-03 23:56:32.913	info	Trying to connect as system.user.admin
                          vuplus.0	2018-03-03 23:56:30.707	error	No e2state found
                          vuplus.0	2018-03-03 23:56:25.771	error	No e2state found
                          vuplus.0	2018-03-03 23:56:20.656	error	No e2state found
                          vuplus.0	2018-03-03 23:56:15.598	error	No e2state found
                          vuplus.0	2018-03-03 23:56:10.645	error	No e2state found
                          vuplus.0	2018-03-03 23:56:05.672	error	No e2state found
                          cloud.0	2018-03-03 23:56:04.092	info	Connection changed: io server disconnect
                          cloud.0	2018-03-03 23:56:03.091	error	Cloud says: Invalid version. Required >= 2.4.6
                          cloud.0	2018-03-03 23:56:02.887	info	Trying to connect as system.user.admin
                          vuplus.0	2018-03-03 23:56:00.609	error	No e2state found
                          vuplus.0	2018-03-03 23:55:55.596	error	No e2state found
                          vuplus.0	2018-03-03 23:55:50.793	error	No e2state found
                          vuplus.0	2018-03-03 23:55:49.732	info	starting Polling every 5000 ms
                          vuplus.0	2018-03-03 23:55:49.731	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v6.13.0
                          host.ioBroker-Pi	2018-03-03 23:55:45.033	info	instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 14282
                          host.ioBroker-Pi	2018-03-03 23:55:45.032	info	object change system.adapter.vuplus.0
                          cloud.0	2018-03-03 23:55:34.048	info	Connection changed: io server disconnect
                          cloud.0	2018-03-03 23:55:33.039	error	Cloud says: Invalid version. Required >= 2.4.6
                          cloud.0	2018-03-03 23:55:32.847	info	Trying to connect as system.user.admin
                          host.ioBroker-Pi	2018-03-03 23:55:32.529	info	object change system.adapter.vuplus.0
                          cloud.0	2018-03-03 23:55:04.012	info	Connection changed: io server disconnect
                          cloud.0	2018-03-03 23:55:03.003	error	Cloud says: Invalid version. Required >= 2.4.6
                          cloud.0	2018-03-03 23:55:02.840	info	Trying to connect as system.user.admin
                          Ja habe ich leider auch :shock:
                          Die funktion ist aber gegeben
                          Gruß SNO
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            mit einem Passwort kommt der Fehler nicht
                            • H Offline
                              hotwebnet
                              ALso habe mit passwd ein passwort auf meinen receiver angelegt, leider das gleiche
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                ohne PW hatte ich dem Fehler auch, mit tritt er nicht mehr auf
                                • snotechS Offline
                                  snotechS Offline
                                  snotech
                                  Habe auch beides ausprobiert, aber keine Veränderung mit oder ohne PW :oops:
                                  Gruß SNO
                                    bishop
                                    Versucht mal nicht das openwebif zu benutzen sonder das webinterface in den erweiterten einstellungen.
                                    Es gibt 2 stück einfach mal den port auf 80 anpassen und den vom openwebif ändern in ein anderen.
                                    • snotechS Offline
                                      snotechS Offline
                                      snotech
                                      Ja hab ich auch gemacht, hbe aber weiter Fehlermeldungen :?
                                      Gruß SNO
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        Mach mal einen Screenshot vom Adapter und einen von die Openwebif-Einstellungen
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          hallo snotech,
                                          hier ist die lösung
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 17#p112917
                                          Schöne Grüße
