  4. Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...
    6.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @joergh sagte in Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...:
    @homoran Wie kriege ich die größer?
    zoomen im Browser!?
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    Ok. 😅 Ich dachte da gibt es jetzt DEN Trick, den ich noch nicht kenne....
    Die Ventile liegen nur auf den Rohren oben drauf und werden, wenn sie geöffnet sind, ausgeblendet.
    • J JoergH
      und wue sollen die was schalten (in dem flow?)
        JoergH
        Eigentlich sollen die nichts schalten, sondern den Status der Ventile anzeigen. Deshalb habe ich ctrl ja auch deaktiviert.
        Die Einstellungen im Ventil sehen dann bspw. so aus, wobei w00056 der Sprenkler ist:
        • J JoergH
          @joergh plumb hab ich vor knapp 10 jahren zuletzt genutzt.
          die Rohre müssen verbunden sein, dann die Pumpe an, dann sprinkelt der Sprinkler.
          da gab es auch Ventile, deswegen due Frage um zu sehen ob die Anschlüsse sauber eingerastet sind
            JoergH
            @homoran Also muss der Sprinkler an einem Rohr enden? Probiere ich mal....
            • J JoergH
              JoergH
              @Homoran
              Tja, funktioniert einfach nicht...
              • J JoergH
                @Homoran
                JoergH
                @Homoran Jetzt habe ich die Ventile direkt an die Pumpe geknüpft, dann funktioniert es, nur stimmt die Grafik leider überhaupt nicht. Der Wasserstrahl bewegt sich fernab des Sprenklers...😖
                • J JoergH
                  da kann ich dir nicht helfen. Vielleicht musdt du mal mit den Einstellungen spielen.
                  wo sonst? an der Luft ja nicht.
                  und warum nicht zwischen Rohr und Sprinkler?
                  sonst gilt
                  @homoran sagte in Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...:
                  wie sollen die was schalten (in dem flow?)
                    sonst gilt
                    JoergH
                    Ich rede von "verknüpfungstechnisch", nicht von physisch...da könnte er irgendo im Bild sein, solange drin steht, dass auf einer Seite das letzte Rohr hängt und es auf der anderen weiter geht...
                    Weil ich es schöner finde die komplett auszublenden und dann entsteht eine Lücke.
                    sonst gilt
                    Ich dachte da fließt nur was über die Verknüpfung der Widgets und nicht über die tatsächliche Grafik. Die Rohre funktionieren ja auch, wie man sehen kann, denn die blauen orientieren sich am Pumpenswitch und die grauen sind hinter den Ventilen drucklos, solange bis es öffnet. Da schloß dann der Spinkler an, ging aber trotzdem nicht. Nun habe ich die Pumpe vor das Ventil genommen und dahinter der Sprenkler. Das funktioniert grundsätzlich, nur ist halt jetzt der Wasserstrahl irgendwo nebendran. Im Test funktioniert er jedoch im Widget normal. Sieht nach einem Bug aus...
                    Danke trotzdem für die Zeit!
                    • J JoergH
                      sonst gilt
                      natürlich! es müssen alle Elemente miteinander verbunden sein. von der Quelle bis zum Sprinkler.
                      machst du das mit der Wasserleitung auch so 😁
                      Der Wasserhahn ist hässlich....
