  4. Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...
    6.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    ich versuche gerade eine Bewässerung zu visualisieren mithilfe des Vis-plumb Adapters.
    Ich habe nun folgenden Aufbau:
    Wenn ich das Ventil einer der beiden Sprenkler aktivieren passiert nichts.
    Die Pumpe ist immer scharf geschaltet im Regelfall und nur die beiden Ventile werden zum Bewässern noch geöffnet. Solange die Pumpe an ist, sind die Rohre blau, ansonsten grau, funktioniert soweit. Nur wenn ich die Ventile öffne laufen die Sprenkler leider nicht los.
    Ich habe in den Ventilen die Sprenkler (oben) eingetragen und unten das untere Rohrstück.
    Eine Anleitung zu dem Adapter habe ich leider nicht gefunden.
    Was mache ich falsch?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @joergh hmm ich verstehe erstmal gar nicht, was Dein Problem genau ist.
    Arbeiten die REALEN Ventile nicht korrekt, oder nur die Spiegelung ihrer Arbeit in der Visualisierung?
    • MartinPM MartinP
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      @martinp Was meinst Du mit "arbeiten"?
      EDIT: Achso, ne, das echte System funktioniert, es geht nur um die vis.
      Ich habe das ctrl nicht aktiv, sondern nutze die nur zur Visualisierung.
      Bei den Sprenklern kann man ja nichts eintragen, woran erkennen die denn, dass sie (optisch in der vis) laufen sollen?
      • J JoergH
        @joergh sagte in Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...:
        zeig mal die Ventile im Editor in größer
          JoergH
          @homoran Wie kriege ich die größer?
          • J JoergH
            zoomen im Browser!?
              zoomen im Browser!?
              JoergH
              Ok. 😅 Ich dachte da gibt es jetzt DEN Trick, den ich noch nicht kenne....
              Die Ventile liegen nur auf den Rohren oben drauf und werden, wenn sie geöffnet sind, ausgeblendet.
              • J JoergH
                und wue sollen die was schalten (in dem flow?)
                  JoergH
                  Eigentlich sollen die nichts schalten, sondern den Status der Ventile anzeigen. Deshalb habe ich ctrl ja auch deaktiviert.
                  Die Einstellungen im Ventil sehen dann bspw. so aus, wobei w00056 der Sprenkler ist:
                  • J JoergH
                    @joergh plumb hab ich vor knapp 10 jahren zuletzt genutzt.
                    die Rohre müssen verbunden sein, dann die Pumpe an, dann sprinkelt der Sprinkler.
                    da gab es auch Ventile, deswegen due Frage um zu sehen ob die Anschlüsse sauber eingerastet sind
                      JoergH
                      @homoran Also muss der Sprinkler an einem Rohr enden? Probiere ich mal....
                      • J JoergH
                        JoergH
                        @Homoran
                        Tja, funktioniert einfach nicht...
                        • J JoergH
                          @Homoran
                          JoergH
                          @Homoran Jetzt habe ich die Ventile direkt an die Pumpe geknüpft, dann funktioniert es, nur stimmt die Grafik leider überhaupt nicht. Der Wasserstrahl bewegt sich fernab des Sprenklers...😖
                          • J JoergH
                            da kann ich dir nicht helfen. Vielleicht musdt du mal mit den Einstellungen spielen.
                            wo sonst? an der Luft ja nicht.
                            und warum nicht zwischen Rohr und Sprinkler?
                            sonst gilt
                            @homoran sagte in Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...:
                            wie sollen die was schalten (in dem flow?)
                              sonst gilt
                              JoergH
                              Ich rede von "verknüpfungstechnisch", nicht von physisch...da könnte er irgendo im Bild sein, solange drin steht, dass auf einer Seite das letzte Rohr hängt und es auf der anderen weiter geht...
                              Weil ich es schöner finde die komplett auszublenden und dann entsteht eine Lücke.
                              sonst gilt
                              Ich dachte da fließt nur was über die Verknüpfung der Widgets und nicht über die tatsächliche Grafik. Die Rohre funktionieren ja auch, wie man sehen kann, denn die blauen orientieren sich am Pumpenswitch und die grauen sind hinter den Ventilen drucklos, solange bis es öffnet. Da schloß dann der Spinkler an, ging aber trotzdem nicht. Nun habe ich die Pumpe vor das Ventil genommen und dahinter der Sprenkler. Das funktioniert grundsätzlich, nur ist halt jetzt der Wasserstrahl irgendwo nebendran. Im Test funktioniert er jedoch im Widget normal. Sieht nach einem Bug aus...
                              Danke trotzdem für die Zeit!
                              • J JoergH
                                sonst gilt
                                natürlich! es müssen alle Elemente miteinander verbunden sein. von der Quelle bis zum Sprinkler.
                                machst du das mit der Wasserleitung auch so 😁
                                Der Wasserhahn ist hässlich....
