  4. Script zum Auslösen für Sonoff SNZB-02 Luftfeuchtigkeitswert
    5.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 550 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mico
    Hallo alle zusammen,
    Ich würde gerne ein Script ausführen der auf die gemessene Luftfeuchtigkeit des Sonoff reagiert.
    in etwa so das bei unter 40 % Luftfeuchtigkeit eine Nachricht gesendet wird Raum X bitte Wasser an die Heizung stellen. bzw. bei über 60 % Es wird Zeit Raum X zu lüften.
    Ist so was möglich? und wie sähe so ein Script aus. Welcher Trigger ist zu nehmen?
    Bild zeigt meinen Datenpunkt in deConz
    Mico
    • souly75S Offline
      souly75S Offline
      souly75
      schrieb am zuletzt editiert von souly75
      @mico hallo
      das ist möglich. hast du dir denn mal blockly angesehen? da gibt es den Triggerblock und du triggerst auf humidity
      etwas drunter findest du die Logik: falls Objekt (humidity) <40%
      und unter System dann... steuere...
      und nun kommt es darauf an, welchen Benachrichtigungsdienst du nutzt. hast du dich mal mit dem telegrammadapter oder mit pushover beschäftigt?
      • M Mico
        Mico
        @mico sagte: wie sähe so ein Script aus. Welcher Trigger ist zu nehmen?
        Trigger: "humidity".
        Damit im Grenzbereich der Luftfeuchtigkeit nicht ständig Nachrichten gesendet werden, ist eine Hysterese erforderlich.
          Mico
          Vielen Dank für Eure Antworten
          Ich habe je Raum zwei Datenpunkte unter userdata erstellt mit der Bezeichnung befeuchter und Lüftungsempfehlung,!
          und dieses Script so umgesetzt.
          Vielen Dank dafür
          Mico
          • M Mico
            Vielen Dank dafür
            Mico
            Mico
            Wie schaffe ich denn das das das Script nur einmal am Tag ausgeführt wird.
            Mico
            • M Mico
              Mico
              @mico sagte: Script nur einmal am Tag ausgeführt wird.
              Zu einer bestimmten Uhrzeit?
