  5. Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen
    6.7k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo zusammen.
    Danke erstmals für eure Lösungsvorschläge. Kann das heute nicht mehr testen, weil die Kinder schon schlafen. Werde es mir morgen vormittags ansehen.
    Die Reihenfolge der Schaltung ist immer so:
    Nach dem Einschalten ist der letzte Modus wie er zum Zeitpunkt des ausschaltens war.
    Wenn alles voll leuchtet dann ist beim ersten mal aus-ein der Modus ohne Sternenhimmel, bei einem weiteren aus-ein dann nur der Sternenhimmel vorhanden. Schaltet man dann wieder aus-ein beginnt es wieder mit der vollen Beleuchtung.
    Das aus-ein muss innerhalb 1-2 Sekunden erfolgen, damit umgeschaltet wird.
    Bei der Leistungsmessung bin ich draufgekommen, dass sich 1000ms nicht ausgehen um den korrekten Modus
    anzueigen. Bei 1500ms hatte ich dann keine Probleme.
      ManfredHi
      Hab das ganze jetzt mit einer Philips SmartSwitch Glühbirne getestet. Diese schaltet auch in 3 vierschiedene Modi.
      100% Leistung, 40% Leistung und 10% Leistung.
      Wenn ich nun den Wert 1 also für 100% vorgebe schaltet die Lampe auf 100% Leistung. Gebe ich die 2 ein geht sie auf 40% und bei der 3 auf 10%. das funktioniert.
      Bin ich jedoch auf 3 (10%) und gebe dann z.B. 1 für 100% ein schaltet sie statt einmal dann zweimal, bleibt aber auf 100%. Wenn ich dann wieder auf 3 gehe schaltet sie zuerst auf 2 dann jedoch statt auf 3 wieder auf 1.
      • M ManfredHi
        @manfredhi stell mal den Timeout höher
        • M ManfredHi
          Hallo zusammen.
          @manfredhi sagte: Nach dem Einschalten ist der letzte Modus wie er zum Zeitpunkt des ausschaltens war.
          Es sind also 3 Modi + Aus. Dann funktioniert es nicht so wie gezeigt.
            ManfredHi
            @paul53 sagte in Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen:
            Ja 3 verschiedene Modi und komplett aus.
            • MartinPM MartinP
              @paul53 Ich glaube, da ist ein Flüchtigkeitsfehler
              Müsste wohl "4 + pulse" heißen
              Beispiel Soll 0, Ist 3, notwendig ist ein Puls
              0-3 = -3
              negativ, also
              4 -(-3) = 7
              Richtig wäre wohl
              4 +(-3) = 1 ...
              ManfredHi
              @martinp sagte in Schalten ein Lampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen:
              Wenn ich das auf "3 + pulse" ändere, und das timeout auf 1000ms einstelle dann geht es.
              • M ManfredHi
                @manfredhi sagte: Ja 3 verschiedene Modi und komplett aus.
                Es braucht dann eine Sonderbehandlung von "aus".
                  ManfredHi
                  es funktioniert nicht ganz einwandrei.
                  wenn ich zum Beispiel Modus 3 einstelle. Danach wähle ich Modus 0 (aus).
                  Will ich dann wieder direkt mit Modus 3 einschalten, tut sich nichts.
                  Will ich dann z.B. mit Modus 2 einschalten, schaltet er auf Modus 1.
                  solange ich nie ausschalte, funktioniert es einwandfrei. sobald man einmal ausschaltet kommt etwas durcheinander und dauert dann einige schaltvorgänge bis es wieder passt.
                  MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M ManfredHi
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @manfredhi Du meinst mit "Ausschalten" die Lampe vom Netz trennen?
                    Gibt es irgendeinen Abgleich zu Anfang, den Ist Zustand anhand der Leistungsaufnahme zu ermitteln?
                    Eigentlich würde ich erwarten, dass die Reihenfolge, in der die Zustände durchgepulst werden immer gleich ist ...
                    Vier Zustände 0 1 2 3 (0=Aus).
                    Ich würde erwarten, dass immer 2 Pulse nötig sind um von 3 auf 1 zu kommen
                    Erster Puls 3->0, Zweiter Puls 0->1.
                    • M ManfredHi
                      @manfredhi sagte: Will ich dann wieder direkt mit Modus 3 einschalten, tut sich nichts.
                      ?? Du hast geschrieben
                      Das Verhalten soll durch das Merken in lastModus nachgebildet werden. Wenn bei Einschalten der letzte Modus (3) gewählt wird, passiert nichts weiter. Bei Wahl eines anderen Modus wird von diesem Modus weiter geschaltet.
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp sagte: Gibt es irgendeinen Abgleich zu Anfang
                        Wenn das Skript gestartet wird während ausgeschaltet ist, bleibt lastModus undefined. Deshalb merkt man ihn sich besser in einem Datenpunkt.
                          ManfredHi
                          Vielen Dank für Eure großartige Hilfe. !!!
                          Das funktioniert jetzt perfekt. Sowohl im Kinderzimmer, als auch im Vorzimmer (mit der 3-stufigen LED-Lampe).
                          Die einzige Änderung die ich noch machen musste war, dass ich das Timeout auf 1000ms eingestellt habe. Mit weniger kommt das nach ein paar schaltungen irgendwie durcheinander.
