  3. Einsteigerfragen
  4. Rainmeter
    5.5k
Rainmeter
9 Beiträge 3 Kommentatoren 573 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Maik HeidenreichM Offline
    Maik Heidenreich
    Moin Moin zusammen,
    ich möchte mir Gerne auf meinen Windows PC mit Rainmeter den vortschritt meines 3D Druckers über Rainmeter anzeigen lassen.
    Im Iobroker läuft der Octoprint Adapter und Simpel APi Adapter und funktioniern auch.
    Ich kann per Api Anfrag auch den Status des Druckers mit dem Browser abrfagen und bekomme die Zahl als Antwort.
    bei mir (http://192.168.1.216:8087/getPlainValue/octoprint.0.printjob.progress.completion)
    Nun hab ich bei Rainmeter einen in Date erstellt die wie folgt aussieht:
    [Rainmeter]
    Update=1000
    [MeasureOctoPrint]
    Measure=Plugin
    Plugin=WebParser
    URL=http://192.168.1.216:8087/getPlainValue/octoprint.0.printjob.progress.completion
    UpdateRate=1
    [MeterPrintProgress]
    Meter=String
    MeasureName=MeasureOctoPrint
    X=10
    Y=10
    FontSize=12
    FontColor=255,255,255,255
    Text=Druckfortschritt: [MeasureOctoPrint]%
    MinValue=0.0
    MaxValue=100.0
    Nur leider wird der Wert mir in Rainmeter nicht angezeigt.
    Im Protkoll von Rainmeter kommen auch keine fehler auf.
    Hat jemand schon erfahrung mit Rainmeter oder solchen?
    Vielen dank für eure Hilfe
    HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Maik HeidenreichM Maik Heidenreich
      Moin Moin zusammen,
      [Rainmeter]
      Update=1000
      [MeasureOctoPrint]
      Measure=Plugin
      Plugin=WebParser
      UpdateRate=1
      Meter=String
      X=10
      Y=10
      FontSize=12
      MinValue=0.0
      MaxValue=100.0
      @maik-heidenreich was bitte ist Rainmeter?
      ein Regenmesser wird es im Zusammenhang mit einem 3D Drucker wohl nicht sein
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @homoran sagte in Rainmeter:
        Ein Programm das dir verschiedenste Zustände am Windows-Desktop anzeigen kann. Gibt auch etliche Skins für jeden Geschmack.
        Bei mir sieht das zum Beispiel so aus:
          Moin Moin zusammen,
          [Rainmeter]
          Update=1000
          [MeasureOctoPrint]
          Measure=Plugin
          Plugin=WebParser
          UpdateRate=1
          Meter=String
          X=10
          Y=10
          FontSize=12
          MinValue=0.0
          MaxValue=100.0
          Dr. Bakterius
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          @maik-heidenreich
          Welche Version von Rainmeter hast du installiert? Seit einiger Zeit ist der Webparser bereits im System vorhanden. Man benötigt also kein Plugin dafür. Dafür fehlt dir, glaube ich der StringIndex.
          Versuche es mal so:
          [Rainmeter]
          Update=1000
          [MeasureOctoPrint]
          Plugin=WebParser
          UpdateRate=1
          RegExp="(?)(.*)"
          StringIndex=1
          Meter=String
          X=10
          Y=10
          FontSize=12
          Text=Druckfortschritt: %1 %
          MinValue=0.0
          MaxValue=100.0
          Edit: RegExp hinzugefügt und getestet. Bei mir läuft es so.
          Maik HeidenreichM 1 Antwort Letzte Antwort
            Maik Heidenreich
            @dr-bakterius
            Vielen dank schonmal für deine Mühe.
            Bei mir leider ohne erfolg. Er zeigt bei mir nur % 1 % an und im Rainmeter -> Skins ist keine Varable mehr hinterlegt.
            Ich benutze Version:
            Rainmeter 4.5.18.3727 (64-bit)
            Language: German (1031)
            Build time: 2023-07-31 11:58:37
            Windows 11 Home 23H2 (build 22631.3007) 64-bit - German (1031)
            Path: C:\Program Files\Rainmeter
            SkinPath: C:\Users\heide\Documents\Rainmeter\Skins
            SettingsPath: C:\Users\heide\AppData\Roaming\Rainmeter
            IniFile: C:\Users\heide\AppData\Roaming\Rainmeter\Rainmeter.ini
            Gruß Maik
              @maik-heidenreich
              Versuche es mal so:
              [Rainmeter]
              Update=1000
              [MeasureOctoPrint]
              Plugin=WebParser
              UpdateRate=1
              RegExp="(?)(.*)"
              StringIndex=1
              Meter=String
              X=10
              Y=10
              FontSize=12
              MinValue=0.0
              MaxValue=100.0
              Maik Heidenreich
              @dr-bakterius
              Welche Version nutzt du?
                @dr-bakterius
                Dr. Bakterius
                @maik-heidenreich Ich nutze genau dieselbe Rainmeter-Version.
                Ich kenne mich mit Rainmeter auch nicht besonders aus. Aber ich habe dein Beispiel, nur mit einem anderen Datenpunkt, nachgestellt und folgende Lösung funktioniert bei mir nun:
                [Rainmeter]
                Update=1000
                DynamicWindowSize=1
                [Variables]
                fontName=Trebuchet MS
                textSize=12
                colorText=255,255,255,205
                [MeasureOctoPrint]
                Measure=WebParser
                UpdateRate=1
                URL=URL=http://192.168.1.216:8087/getPlainValue/octoprint.0.printjob.progress.completion
                RegExp="(?)(.*)"
                StringIndex=1
                Meter=String
                X=0r
                Y=0r
                H=14
                Text=Druckfortschritt: %1 Watt
                  [Rainmeter]
                  Update=1000
                  DynamicWindowSize=1
                  [Variables]
                  textSize=12
                  [MeasureOctoPrint]
                  Measure=WebParser
                  UpdateRate=1
                  RegExp="(?)(.*)"
                  StringIndex=1
                  Meter=String
                  X=0r
                  Y=0r
                  H=14
                  Maik Heidenreich
                  @dr-bakterius
                  Mit dem zweiten beispiel läuft es jetz mit der verbesserung der URL=
                  Warum auch immer.
                  Vielen dank :)
                    @dr-bakterius
                    Warum auch immer.
                    Vielen dank :)
                    Dr. Bakterius
                    @maik-heidenreich Einmal URL= habe ich zu viel angegeben. Muss auch mit nur einmal funktionieren.
