  4. Mach Admin-Update leerer Bildschirm
    3.0k
    3.0k
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    Arnulf
    schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
    Nach dem Update des Admins bleibt der Bildschirm im Firefox leer.
    Mit Edge kann ich die Admin-Konsole öffnen
    • Adaptername: Admin
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 6.13.15
    • js-controller Version: ...
    • Admin Version: 6.13.15
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 4GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: linux
    • Nodejs-Version: v18.17.1
    • NPM-Version: 9.6.7
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt:
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBrokerMaster
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     18:57:54 up 14 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.24, 0.26
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-01-30 18:57:55 CET
               Universal time: Tue 2024-01-30 17:57:55 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.0G        2.3G        1.0M        523M        2.7G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.0G        2.4G
             3794 M total memory
             1002 M used memory
             1051 M active memory
              362 M inactive memory
             2268 M free memory
               39 M buffer memory
              484 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Tue Jan 30 18:43:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:54:3A:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=75c98c14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Jan 30 18:43:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Jan 30 18:43:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Jan 30 18:43:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    802M    /var/
    373M    /var/log
    369M    /var/log/journal/255b739a9da34f4cadf9909febe49a9c
    182M    /var/cache
    Archived and active journals take up 368.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    46M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    350M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    122M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.1.6
    npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
    npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-30T17_58_03_201Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.13.15
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBrokerMaster                           -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerSlave2                           -  enabled
      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBrokerSlave2                           - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBrokerSlave1                           -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerSlave1                           -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMaster                           -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerMaster                           -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerSlave2                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBrokerSlave2                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.52
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerSlave2                           - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBrokerSlave2                           -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerRaspBEE                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b2e03231b48ded11bfc509f6b86ce6f8-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.3 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 4.0.3  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        6844
    States:         5928
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 66
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15503      535/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15601      491/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12114      491/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.52:1880     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13873      1093/node-red
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15505      535/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14165      1228/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17662      1405/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11966      395/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12020      790/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:56166           0.0.0.0:*                           108        11968      395/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11967      395/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::57296                :::*                                108        11969      395/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12032      790/dhcpcd
    2024-01-30 18:57:51.535  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:01.500  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:01.502  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:01.543  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:11.507  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:11.508  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:11.551  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:21.518  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:21.522  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:21.563  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:31.510  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:31.512  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:31.555  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:41.512  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:41.515  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:41.555  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:51.514  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:51.516  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:58:51.559  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:59:01.529  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:59:01.533  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:59:01.575  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:59:11.530  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:59:11.533  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
    2024-01-30 18:59:11.575  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
                            v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     66
    Pending iob updates:    4
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.0G        2.0G        1.0M        786M        2.7G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.0G        2.1G
    Active iob-Instances:   17
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.13.15
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                6844
    States:                 5928
    Size of iob-Database:
    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Arnulf
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3794 M total memory
               1002 M used memory
               2268 M free memory
                 39 M buffer memory
                484 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      802M    /var/
      373M    /var/log
      182M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.15
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        6844
      States:         5928
      Pending Updates: 66
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.13.15
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                6844
      States:                 5928
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @arnulf
      NoScript-Plugin aktiv?
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @arnulf
        Arnulf
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 noScript deaktiviert auf der Seite
        • A Arnulf
          O Offline
          O Offline
          @arnulf
          Bringt nichts. Entweder Plugin komplett deaktivieren oder anderen Browser nutzen.
            @arnulf
            Arnulf
            seit wann das denn?
            bis zur letzten Version hat es noch funktioniert.
            Welche "Schweinerei" wurde denn da eingebaut, dass ers lokal nicht mehr läuft?
            O DJMarc75D FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
            • A Arnulf
              seit wann das denn?
              O Offline
              O Offline
              @arnulf
              Dazu habe ich eine Meinung, die ich hier nicht veröffentliche, was mein gutes Recht ist.
              • A Arnulf
                seit wann das denn?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @arnulf sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
                naja, erstens wäre es schön wenn Du die Ausgabe von
                iob diag
                in Codetags packen würdest damit man das auch lesen kann.
                Dann solltest Du vll auch mal drüber nachdenken dass Dein System ziemlich hinkt.
                Bring das alles erstmal auf Vordermann ;)
                ( Node, Updates vom System und vom ioB, usw )
                Lehrling seit 1975 !!!
                • A Arnulf
                  seit wann das denn?
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @arnulf hier findest du bereits ein issue zu dem Thema
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2285
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    iob diag
                    Arnulf
                    @djmarc75
                    habe das in codetags gesetzt.
                    Aber die Ausgabe (also die Kopie der Ausgabe) hat es wieder zerstört.
                    FeuersturmF F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Arnulf
                      @djmarc75
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @arnulf die Ausgabe von iob diag enthält schon die notwendigen Code Tags, du hast sie jetzt vermutlich doppelt drin
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        Arnulf
                        @feuersturm
                        danke.
                        Habe es bereinigt
                        • A Arnulf
                          @djmarc75
                          Frank579
                          schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                          und genau das war der "Fehler" die codetags sind bei der Ausgabe vom iob diag schon drin ;)
                          • A Arnulf
                            @feuersturm
                            danke.
                            Habe es bereinigt
                            @arnulf
                            iob nodejs-update
                            ausführen.
                            Diese Module nochmal eintragen:
                            ioBroker-Adapter aktuell halten.
                              @arnulf
                              iob nodejs-update
                              ausführen.
                              Arnulf
                              "aktuell halten" war ich ja gerade dabei.
                              Die "alten" Adapter wurden mir vorhin erst angezeigt.
                              Davor war ich ständig im ioBroker Admin, weil ich geskriptet habe
                              • A Arnulf
                                @arnulf
                                Hast du denn jetzt dein System auf Stand?
                                  @arnulf
                                  Arnulf
                                  @thomas-braun bin gerade erst wieder vom Sport zurück
                                  Bin jetzt dabei
                                  • A Arnulf
                                    Die 66 Updates vom Betriebssystem müssen aber deutlich älter sein...
                                      Arnulf
                                      maximal 2 Monate
                                      • A Arnulf
                                        maximal 2 Monate
                                        @arnulf
                                        Und das ist DEUTLICH zu selten...
                                        Das nodesource-Repo wurde auch schon länger umgestellt.
                                          Arnulf
                                          so alles up-to-date
                                          Aber mal ganz ehrlich:
                                          Die Systeme sind von außen nicht erreichbar. Und so lange alles läuft, warum denn alle Woche updaten?
                                          Ich habe auch noch andere Hobbys.
                                          Ich update die Adapter imemr mal wieder. Und so lange es klappt, sehe ich keinen Grund, auch noch den anderen Kram upzudaten.
                                          Auch mit alles Updates jetzt läuft der Admin nicht mehr unter Firefox. Das war es nämlich nicht.
                                          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
