  3. Einsteigerfragen
  4. MQTT D1 Mini ADC übertragen
    5.0k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 642 Aufrufe 2 Watching
  • F Offline
    fimoknete
    schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe einen ESP8266 der am ADC eine Spannung ausliest und in der GUI anzeigt.
    Wie bekomme ich den Wert über MQTT in den IoBroker?
    Relays kann ich über mqtt mit dem Broker schalten aber den ADC sehe ich nicht mal in den Objekten.
    • F fimoknete
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @fimoknete
      der ist schon Antik :)
      bei Sonoff Adapter sieht man nicht viel , hast du es mal mit dem mqtt Adapter probiert !?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @fimoknete
        fimoknete
        @glasfaser
        in mqtt macht der das jetzt.
        wie bekomme ich denn den Kram um den Wert herum weg?
        • F fimoknete
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @fimoknete sagte in MQTT D1 Mini ADC übertragen:
          so .. per JS :
          https://forum.iobroker.net/topic/72049/gelöst-mqtt-sensor-string-in-einzelne-werte-zerlegen
          oder so :
          https://forum.iobroker.net/post/1115052
            so .. per JS :
            oder so :
            fimoknete
            @glasfaser
            Danke für deine Hilfe. Aber wo soll denn das eingetragen werden?
            • F fimoknete
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @fimoknete
              So ganz verstehen ich deine Frage nicht !?
              Der Threadersteller nutzt ein JS Script dafür
              und im zweiten Beispiel wird der Alias Adapter dafür genutzt .
                @fimoknete
                fimoknete
                @glasfaser
                Es herrscht totale Überforderung vor.
                Ich bin kein Programmierer.
                Ich weis nicht mal, was Alias von mir will oder was ich dort einstellen muss.
                • F fimoknete
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @fimoknete
                  Poste mal den Inhalt vom Datenpunkt
                    @fimoknete
                    fimoknete
                    @glasfaser
                    mqtt.0.ESP8266Batterie.SENSOR
                    {"Time":"2024-01-26T20:50:55","ANALOG":{"A0":544}}
                    F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fimoknete
                      @glasfaser
                      fimoknete
                      @fimoknete
                      Habs geschafft. Danke
                      on('mqtt.0.ESP8266Batterie.SENSOR', function(dp) {
                      let batterie = JSON.parse(dp.state.val).ANALOG;
                      if(batterie['A0']) {
                          let val = parseInt(batterie['A0']);
                          setState('0_userdata.0.Batterie.ESP8266-Bat-Volt', val, true);
                      • F fimoknete
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @fimoknete
                        Kommst du damit weiter , wäre dann so :
                        Würde dann in einen neuen Datenpunkt geschrieben werden , nur der Wert in deinem Beispiel mit 544
                        EDIT :
                        du warst schneller , wollte dir ein Blockly dazu zeigen , da du geschrieben hast :
                        32.7k
                        82.5k
