  4. iQontrol Vis Einsteiger
    6.7k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @da_woody sagte in iQontrol Vis Einsteiger:
    @wendy2702 sagte in iQontrol Vis Einsteiger:
    Das Blockly hatte ich gestern schon angepasst und die 3 DP's in Userdata existieren auch.
    k, nochmal der export von den 3 kacheln neu.
    pv_iqontrol_0_devices.json
    und dann auch noch das vorerst umgebastelte blockly. musst halt deine DPs wieder anpassen.
    PV_Blockly.txt
    Das funktioniert jetzt.
    Magst du mir sagen was du geändert hast damit ich das verstehe.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @wendy2702 hmm, als gerätetyp, hab ich, wie in der beschreibung steht, schalter genommen. ich hatte da mit wert probiert. geht sicher auch mit was anderem, aber mal tögal.
    pöff, ich hab da im html code im blockly gefummelt. perfekt isses ja noch nicht, aber so fast.
    sofern du dich mit html etwas auskennst, vergleiche die zeilen vom original und meinem. musste da einige <br> einfügen, eine zeile ist aber noch nicht wirklich auf der richtige höhe. pardon.gif
    die cam schau ich mir noch an. bin aber heute nicht mehr aufnahme bereit. heute, nach jahren der "planung", endlich die vertäfelung in der küche beim esstisch gemacht...
      schick mal export von der kamera...
      Da isset
      2024-01-22_camera_iqontrol_0_devices.json
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @wendy2702 moin. hab mal bei der cam reingelinst.
      mitbekommen, daß ich da auch noch was optimieren könnte... :D
      warum das bei in FF und chrome so unterschiedlich ist hab ich noch nicht rausgefunden, aber:
      hab mal einen stream von mir genommen. hat latürnich auch nicht gepasst. ich lass mir zum einrichten den hintergrund anzeigen.
      dann spiel ich mit
      solange rum, bis kein scrollbalken mehr da ist. kann manchmal mit den nachkomma stellen frickelig sein. :)
      warums bei mir immer mit 8 klappert, wissen die götter und die nichtmal genau. möglichweise an meinen auflösungsanpassungen in motioneye.
      chrome
      FF
      wenn fertig natürlich wieder den transparenten hintergrund aktivieren.
      • da_WoodyD da_Woody
        dann spiel ich mit
        chrome
        FF
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @da_woody Danke. Das mit dem Zoom hat funktioniert nach bisschen rumspielen mit den Werten.
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          auch in beiden browsern?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @da_woody mir in Google geschaut da FF auf meinem wandtablets nicht läuft
              Stephan1966
              wie bekomme ich denn an der markierten Stelle (ist ein Temperartursensor eines Fritz!Dect Geräts)
              das gleiche Symbol wie hier (ist ein über deconz angelegter Temperatursensor von Aqara)
              angelegt?
              Beste Grüße,
              Stephan
              Iobroker Nutzer seit 2022
              • S Stephan1966
                angelegt?
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @stephan1966 entweder den richtigen Typ nehmen, oder bei Icons das entsprechende angeben.
                Nebenbei, du kannst bei Sahra Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammen legen.
                Und noch mehr.
                  Und noch mehr.
                  Stephan1966
                  @da_woody
                  Wie bekommt man Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Heizung auf eine Kachel?
                  So ist meine Einstellung:
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stephan1966
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @stephan1966 ist keine Raketen Wissenschaft.
                    Nach deinem Screenshot bist du imho irgendwie falsch abgebogen.
                    Bin im Moment nur am Handy. Schreib dir gerne später mehr dazu.
                    Ich hab durch @Negalein auch eigenen tread für Einsteiger Fragen machen lassen. Da wäre das besser aufgehoben.
                    Ich denke er kann/wird's hinverschieben...
                    Wenn nicht, auch ok.😊
                    NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Erledigt :)
                      ° Fixer ---> iob fix
                        Stephan1966
                        Danke vorab 🙂
                        Beste Grüße,
                        Stephan
                        • S Stephan1966
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @stephan1966 so, bin jetzt am bürorechner mit 3 monitoren, da tu ich mir leichter. :)
                          danke.gif @Negalein
                          erste frage: gibts Sahra's Zimmer überhaupt in den Ansichten?
                          eiweis, am anfang etwas verwirrend. aber du musst erstmal deine räume in den ansichten definieren. dazu gibts aber auch
                          da waren dann auch temp und feuchte mal getrennt. hab dann neues gerät angelegt als thermostat und mir diverse DPs halt eingetragen.
                          ich hab immer eine testseite/ansicht. da baue, oder importiere geräte und schau mir die einstellungen an... wenns passt, einfach in die richtige ansicht kopieren, fertig.
                          heizung_iqontrol_0_devices.json
                          ich denk, du solltest DA mal reinlinsen...
                            danke.gif @Negalein
                            Stephan1966
                            @da_woody
                            Wir sind ein gutes Team,
                            DANKE 👍
                            Beste Grüße,
                            Stephan
                            • S Stephan1966
                              @da_woody
                              DANKE 👍
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @stephan1966 gern doch! die 2 ersten kannste somit löschen... :D
                              icon kannste nach deinem geschmack noch einstellen, oder selbst was basteln. hintergrund und sonstiges...
                                @wendy2702 jau, damit hab ich auch gekämpft.
                                wie hast du die cam aufgerufen? ich nehm da die Streaming URL und eine 2x3 kachel.
                                in motioneye hab ich mit der Video Resolution rumgetestet bis es bei allen 8 cams passt. ist bei jeder cam anders. marke, modell...
                                achja! hab da auch noch was eingestelt! solltest du mal als erstes versuchen:
                                links eine reolink, rechts eine sv3c
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                schrieb am zuletzt editiert von noidea
                                @da_woody said in iQontrol Vis Einsteiger:
                                Ich hole das Thema nochmal hoch. Du schreibst das du eine Reolink im Einsatz hast. Ich habe auch eine, aber meine hat leider nur das Seitenverhältnis 4:3, weswegen ich auch diese unschönen Ballen links und rechts habe:
                                Bzw. oben und unten, wenn die Kachel vergrößert ist:
                                Ich nehme an, das deine 16:9 hat?
                                Ich habe unter Background_HTML auch das alles reingepackt zum testen:
                                <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://hier_die_Kamera_URL"></body></html>
                                Dann habe ich aber leider eine fast unsichtbare Kachel (da wo Garten steht):
                                • N noidea
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @noidea kann mir nicht vorstellen, daß deine reo nur 4:3 kann. Vllt falsch eingestellt?
                                  Ich rufe meine über motioneye rein über IP:port auf. Was du da rein packst ist seltsam und die IP fehlt.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    @da_woody
                                    Ich habe ne Übersicht auf der Reolink Seite gefunden, in der das steht, das meine nur ein 4:3 Verhältnis kann. Man kann das zwar stretchen, also das Live Fenster künstlich auf 16:9 strecken, aber das ist dann nur, wenn man sich über die Kamera direkt den Stream anguckt. Meinen Stream Link für IQontrol mache ich über Go2RTC.
                                    Das was ich da reingepackt habe, habe ich von hier:
                                    https://213.136.68.177/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/4236?lang=de
                                    Natürlich habe ich da meine IP usw. eingetragen. Aber das Ergebnis ist halt ne Durchsichtige Kachel. Das heißt du hast das da alles nicht bei dir unter Background_HTML drin?
                                    Die Kachel, die mit den Balken rechts und links hat den Link bei Background_URL drin. Ich hatte gehofft das mit dem Zoom hinzubekommen, aber die Kachel (beim Testen war es eine 1x1) hat überhaupt nicht reagiert.
                                    • N noidea
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @noidea was ist das für ne reo?
                                      Bei mir geht das über Background _url.
                                      Den Beitrag kenne ich. Wir sind da aber bei iQontrol, nicht bei Vis.
                                      Du kannst aber was in Vis erstellen und in iQontrol einfügen. Hatte ich Mal gemacht weil ich es nicht direkt in iQontrol geschafft hab.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        @da_woody
                                        Ich habe eine E1 Outdoor.
                                        Die Kachel, in der der Stream funktioniert, ist auch über Background_URL eingebunden.
                                        Bei dir klappt aber auch das dieser Dynamische Zoom, wenn ich das richtig gelesen habe. Das hat bei mir auch keinerlei Auswirkungen.
                                        Was meinst du bezüglich des Beitrages mit "Wir sind da aber bei iQontrol,nicht bei Vis"?
                                        Das IOBROKER eigene VIS selber habe gar nicht im Einsatz.
                                        Was über VIS zu erstellen und in iQontrol einzufügen ist wahrscheinlich ähnlich wie Grafana in iQontrol einzubinden?
                                        Das ist bei mir eigentlich keine Option, weil ich einen ganz schön großen zeitlichen Verzug beim Aufruf habe bis die Daten aus Grafana angezeigt werden.
                                        • N noidea
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @noidea sagte in iQontrol Vis Einsteiger:
                                          @da_woody
                                          ok, die kenn ich nicht
                                          eventuell auf reload klicken/warten? die selbe cam, oben mit 10.15 darunter mit 8.
                                          das ist eine elende spielerei. jeder camtyp reagiert da anders. ich schalte dazu den transparenten hintergrund aus und spiel so lange rum bis das bild bestmöglich in die 3x2 kachel passt und keine scrollbalken aufscheinen.
                                          sorry, das hab ich am handy falsch gelesen... :)
                                          ja, kann man vergleichen. kommt halt auf die geschwindigkeit der anzeige an. am rechner gehts mit grafana blitzartig, auf nem noname tablet dauerts 1-2 sekunden. hab eine menge an grafana charts in iQontrol...
