  4. SONOFF Zigbee SNZB-02D
    5.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jhue89
    @arteck
    Puh... voll erwischt. Ich hab letzten Monat noch ein Update gemacht.
    Welche Version das ist kann ich erst heute abend sagen.
    Jhue89
    @jhue89
    @arteck
    diesen Adapter hab ich drin.
    Wenn ich den Zigbee Adapter drin habe brauch ich dann noch den zigbee2MQTT adapter?
    starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    • J Jhue89
      @arteck
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @jhue89 sagte in SONOFF Zigbee SNZB-02D:
      ?? nur der Zigbee Adapter
      node: v16.19.0,
      ... damit hängst du aber gewaltig nach !
      • GlasfaserG Glasfaser
        node: v16.19.0,
        Jhue89
        @glasfaser
        kann ich denn ohne Probleme alles updaten?
        ich hab einen relativ alten PI
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 900 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
        RAM: 922.1 MB
        System-Betriebszeit: 00:25:42
        Node.js: v16.19.0
        time: 1706199583479
        Adapter-Anzahl: 525
        Datenträgergröße: 14.2 GB
        Freier Festplattenspeicher: 9.2 GB
        Betriebszeit: 00:02:16
        Aktive Instanzen: 16
        Meister MopperM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jhue89
          @glasfaser
          Plattform: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 922.1 MB
          Node.js: v16.19.0
          time: 1706199583479
          Adapter-Anzahl: 525
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          Ist keine Frage von kann, sondern muss! Und bei dieser Hardware sparsam mit den Adaptern sein.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • J Jhue89
            @glasfaser
            Plattform: linux
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            RAM: 922.1 MB
            Node.js: v16.19.0
            time: 1706199583479
            Adapter-Anzahl: 525
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ja ... das sieht man , dann eher mal auf einen neuen / aktuellen umsteigen !
              Jhue89
              @glasfaser
              Ja, ein neuer steht auf der To-Do liste. Zu Corona Zeiten waren die mir zu teuer bzw. die Lieferzeiten zu lang. So langsam wird es ja wieder besser.
              • J Jhue89
                @glasfaser
                Jhue89
                @Glasfaser
                ich brauch mal hilfe bei dem Update
                ich hab mal das update gemacht. Die Adapter wurden im ersten step nicht upgedatet. Jetzt wollte ich die nachziehen aber bekomme beim ersten adapter schon einen Fehler.
                sed repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.3.5  [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.5.10 [Updatable]
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 0.9.1  [Updatable]
                Adapter    "s7"           : 1.4.2    , installed 1.3.14 [Updatable]
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.10 [Updatable]
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.7.3  [Updatable]
                HomePi@Home:~ $ sudo iobroker upgrade self
                Host    "Home"           is up to date.
                This upgrade of "vis-hqwidgets" will introduce the following changes:
                -> 1.4.0:
                Behavior of the dimmer was changed. If the current value is over 5% and the user clicks on dimmer, the dimmer will be set to 0%. If the current value is less than 5%, the dimmer will be set to 100%.
                -> 1.3.1:
                Added new parameter for dimmer
                Would you like to upgrade vis-hqwidgets from @1.3.0 to @1.4.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update vis-hqwidgets from @1.3.0 to @1.4.0
                NPM version: 8.19.3
                Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0... (System call)
                Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-25T18_52_28_132Z-debug-0.log
                host.Home Cannot install iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0: 217
                HomePi@Home:~ $ npm version
                  npm: '8.19.3',
                  node: '16.19.0',
                  v8: '9.4.146.26-node.24',
                  uv: '1.43.0',
                  zlib: '1.2.11',
                  brotli: '1.0.9',
                  ares: '1.18.1',
                  modules: '93',
                  nghttp2: '1.47.0',
                  napi: '8',
                  llhttp: '6.0.10',
                  openssl: '1.1.1s+quic',
                  cldr: '41.0',
                  icu: '71.1',
                  tz: '2022f',
                  unicode: '14.0',
                  ngtcp2: '0.8.1',
                  nghttp3: '0.7.0'
                HomePi@Home:~ $ js version
                -bash: js: command not found
                HomePi@Home:~ $ node -v
                v16.19.0
                HomePi@Home:~ $
                Sind die versionen alle soweit in ordnung?
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  NPM version: 8.19.3
                  node: '16.19.0'
                  Das ist das Problem , zu alt ...
                  Mache aber zuvor ein Backup !
                  dann
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  sudo reboot
                    NPM version: 8.19.3
                    node: '16.19.0'
                    dann
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    sudo reboot
                    Jhue89
                    @glasfaser
                    So ein Backup mit backitup? Oder was über die shell?
                    Sorry, ich bin in dem Bereich nicht so oft unterwegs.
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jhue89
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Richtig , darüber !
                      • J Jhue89
                        @glasfaser
                        @jhue89
                        Und nie nie niemals iobroker via sudo anpacken...
                        Falsch!
                          @jhue89
                          Falsch!
                          Jhue89
                          Ich hab gestern abend mal alles Akualisiert, siehe da jetzt funktioniert es.
                          ich glaube aber das ich doch ein problem mit dem Arbeitspeicher des PI habe. Das system ist langsam und geht immer wieder in einen Timeout.
                          Es wird also doch Zeit für einen neuen PI. habt ihr eine Kaufempfehlung für mich?
                          Oder könnt ihr mir sagen welcher Adapter weg könnte? Ich hab die Adapter mal kommentiert.
                          Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    //Wetter abfrage
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   //Steuerung Alexa
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    //Backuperstellung
                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    //Dienst gestoppt
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2  //Jemand zuhause
                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    // Blink Kamerasystem
                          Adapter    "history"      : 3.0.1     //Achivierung
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3    //Läuft 1x pro minute, Soll nur den Abfallkalender Abfragen gibt aber immer eine Störung raus
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11 // Wird der benötigt?
                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1	//ist der Wichtig?
                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0   //Dienst gestoppt
                          Adapter    "ping"         : 1.6.2   //Dienst gestoppt
                          Adapter    "plex"         : 1.1.4   //Dienst gestoppt
                          Adapter    "s7"           : 1.4.2   //Anbindung an meine SPS
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1   //Für meine Shellys
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.2
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0   // Abfallkalender
                          Adapter    "vis-history"  : 1.0.0
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2,
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    //Was ist das?
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4  // ist der wichtig?
                          • J Jhue89
                            @jhue89
                            Zeig mal die Langfassung von
                            iob diag
                              @jhue89
                              iob diag
                              Jhue89
                              bitte sehr:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: Home
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                    Architecture: arm
                              Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               12:32:22 up  7:09,  1 user,  load average: 2.09, 1.52, 1.30
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2024-01-26 12:32:23 CET
                                         Universal time: Fri 2024-01-26 11:32:23 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              HomePi
                              /home/HomePi
                              HomePi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            921M        761M         65M        0.0K         95M        108M
                              Swap:            99M         99M        0.0K
                              Total:          1.0G        861M         65M
                                        921 M total memory
                                        761 M used memory
                                        224 M active memory
                                        568 M inactive memory
                                         65 M free memory
                                          7 M buffer memory
                                         88 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       15G  5.9G  7.7G  44% /
                              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     185M  948K  184M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                              [Fri Jan 26 05:22:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7a73e85d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Fri Jan 26 05:22:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Fri Jan 26 05:22:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Fri Jan 26 05:22:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                              [Fri Jan 26 05:22:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                              [Fri Jan 26 05:22:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Fri Jan 26 05:22:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Jan 26 05:22:30 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Fri Jan 26 05:22:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.7G    /var/
                              1.1G    /var/log/journal/a3542517333145ee86afa46c47ad113c
                              1.1G    /var/log
                              417M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              74M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              911M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              227M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.4fb08967.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDDF4CB-if00
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Home                                     -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Home                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Home                                     -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Home                                     -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Home                                     -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : Home                                     - disabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Home                                     -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : Home                                     - disabled
                              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : Home                                     -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : Home                                     -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Home                                     -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Home                                     -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Home                                     -  enabled
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Home                                     - disabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Home                                     - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : Home                                     - disabled
                                system.adapter.plex.0                   : plex                  : Home                                     - disabled
                              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : Home                                     -  enabled
                                system.adapter.samsung.0                : samsung               : Home                                     - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Home                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Home                                     -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Home                                     - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Home                                     - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Home                                     - disabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : Home                                     - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Home                                     - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Home                                     -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : Home                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Home                                     -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              • J Jhue89
                                bitte sehr:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                HomePi
                                /home/HomePi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                          921 M total memory
                                          761 M used memory
                                          224 M active memory
                                           65 M free memory
                                            7 M buffer memory
                                           88 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           99 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.7G    /var/
                                1.1G    /var/log
                                417M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Da hats im Dateisystem eingeschlagen.
                                Ein Raspberry2 mit 1GB ist auch zu schwach auf der Brust.
                                  Jhue89
                                  was heisst das im Klartext?
                                  • J Jhue89
                                    Schau dich nach kräftigerer Hardware um und spiel in das frische System dann ein Backup ein.
                                      Jhue89
                                      Kann ich das Dateisystem noch reparieren und welche auswirkungen hat der defekt?
                                      • J Jhue89
                                        Kann ich beides nicht beantworten.
                                        Aber der Zeitpunkt des Neustarts kommt mir schon seltsam vor.
                                        05:22 Uhr ist ja zu nachtschlafender Zeit. Hat die Kiste da ein Eigenleben?
                                          Jhue89
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jhue89
                                          5.22 ist doch ne normale Zeit. Da ha ich gecheckt ob das System noch funktioniert. Ich wollte mich über die Webanwendungen auf den IOBrocker schalter. Da ging aber nichts meh ein endloser Ladebalken. Danach habe ich den Stecker gezogen und das Systrm neu gestartet. Das müsste um die Zeit gewesen sein.
