  4. Probleme mit Zigbee Stick in einer Proxmox Umgebung
    6.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 198 Aufrufe 2 Beobachtet
    subecho
    schrieb am zuletzt editiert von subecho
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel NUC
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: m.2 SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 20.04.6 LTS
    Node-Version: 20.11.0
    Nodejs-Version: none?
    NPM-Version: 10.2.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hey, folgendes Problem
    Ich habe ein Proxmox auf dem oben angegeben NUC installiert. Darauf befindet sich der Ubuntu Container, welcher mein iOBroker hostet.
    Ich besitze diesen Zigbee CC2531 Stick von Amazon:
    https://www.amazon.de/-/en/ITSTUFF-ioBroker-openHAB-zigbee2mqtt-Firmware/dp/B07V9K3GHH/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
    Vor einem Jahr habe ich das ganze System installiert und diesen Stick mit dieser Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE&list=LL&index=5&t=204s) in den Container durchgereicht.
    Das hat alles voll super funktioniert. Jetzt war ich 2 Monate weg und der Stick geht nicht mehr.
    Uff.
    Also alles kontrolliert, die Anleitung nochmal durch gegangen um am Ende festzustellen, alles so wie es sein sollte. Danach habe ich alles an Software auf den neuesten Stand gebracht, weil kann ja eigentlich nicht schaden.
    Adapter neu installiert, gleicher Fehler.
    Folgende Fehler sind hier entstanden:
    Rechte- Übersicht für den Stick im Container:
    Kann mir eventuell einer weiterhelfen?
    *Edit: weiterer Screenshot
    • S subecho
      NPM-Version: 10.2.4
      Image genutzt: Nein
      Uff.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @subecho sagte in Probleme mit Zigbee Stick in einer Proxmox Umgebung:
      NPM-Version: 10.2.4
      Image genutzt: Nein
      Uff.
      Ich gehe davon aus das sich die Firmware auf dem Stick verabschiedet hat. Das log mit dem Start Versuch zeigt das der Adapter die serielle Schnittstelle zunächst auf bekommt aber keine Verbindung zur Firmware herstellen kann. ( Meldung im log um 13.36.06:725) Flash den nochmal neu mit der aktuellen. Wenn das nicht geht - besorg dir einen vernünftigen Stick. Der cc2531 ist veraltet und beinhaltet einen Bug über den sich die Firmware selber zerlegen kann. Dieser wird vom Hersteller aber nicht behoben - der Chip Satz ist abgekündigt.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        NPM-Version: 10.2.4
        Image genutzt: Nein
        Uff.
        A.
        subecho
        @asgothian Vielen Dank für deine Antwort!
        Ich werde das mit dem flashen direkt mal ausprobieren.
        Welchen Stick würdest du persönlich als Nachfolger empfehlen?
        • S subecho
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @subecho schau mal bei zigbee2mqtt.io nach den supported Adapters. Jeden von der “empfohlenen” Liste kannst du nehmen.
          A.
            A.
            subecho
            @asgothian Ja super, vielen lieben Dank!
