  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.4k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.3k Aufrufe 138 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @thomas-braun ok, soweit, so gut.
    allerdings ist es bei mir auch wieder zu den MQTT warnings gekommen. wie bei @tritanium
    muss doch auch was im adapter klemmen @copystring
    #454
    @da_woody sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Ich hab ja auch nicht behauptet, dass ein aktuelles nodejs die Lösung für das konkrete Problem sei. Lediglich das eine aktuelle Version die Basis für alles weitere sein soll.
      @da_woody
      Ja, ist bekannt das da schon mal falsche Versionen gemeldet werden.
      Auf die Anzeige an der Stelle kannst du nix geben.
      tritanium
      schrieb am zuletzt editiert von tritanium
      #455
      vSooooo :-D
      ...bin wieder online... alles aktualisiert.... hach, das war ein wenig mehr...inkl. komplettem System update ...
      => Dann starte ich mal wieder den Roborock Adapter und schau mal was passiert....
      Ich will hoffen das das entweder läuft, oder bitte nicht wieder 3h dauert 🤤
      roborock.0
      	2024-01-17 22:06:44.899	info	MQTT initialized
      roborock.0
      	2024-01-17 22:06:38.735	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      roborock.0
      	2024-01-17 22:06:38.696	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      host.iobroker
      	2024-01-17 22:06:32.567	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 8416
      host.iobroker
      	2024-01-17 22:06:32.031	info	"system.adapter.roborock.0" enabled
      • T tritanium
        @copystring
        So, hier gehts los.... nach 3h dauerhafte re-connects....
        Vorher keine Logs zum Roborock Adapter....:
        roborock.0
           2024-01-17 21:07:21.291	warn	MQTT connection reconnect.
        roborock.0
           2024-01-17 21:07:20.291	warn	MQTT connection close.
        roborock.0
           2024-01-17 21:07:20.124	warn	MQTT connection reconnect.
        roborock.0
           2024-01-17 21:07:19.123	warn	MQTT connection close.
        roborock.0
           2024-01-17 21:07:18.974	warn	MQTT connection reconnect.
        roborock.0
           2024-01-17 21:07:17.974	warn	MQTT connection close.
        roborock.0
           2024-01-17 21:07:17.737	warn	MQTT connection reconnect.
        roborock.0
           2024-01-17 21:07:17.734	warn	MQTT connection close.
        roborock.0
           2024-01-17 21:07:17.695	warn	Reconnecting mqtt client!
        linux-control.0
           2024-01-17 21:05:50.014	info	successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
        linux-control.0
           2024-01-17 21:05:36.041	info	getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
        tr-064.0
           2024-01-17 21:05:04.878	info	starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
        host.iobroker
           2024-01-17 21:05:02.170	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2476245
        host.iobroker
           2024-01-17 21:05:00.932	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.iobroker
           2024-01-17 21:05:00.931	info	instance system.adapter.tr-064.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        tr-064.0
           2024-01-17 21:05:00.595	info	terminating
        tr-064.0
           2024-01-17 21:05:00.229	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        tr-064.0
           2024-01-17 21:05:00.225	info	terminating
        Jede Sekunde disconnect & reconnect...
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #456
        @tritanium said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        @copystring
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        tr-064.0
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        tr-064.0
        tr-064.0
        tr-064.0
        Dann hast du nicht die aktuellste dev von gestern Abend.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        • T tritanium
          @copystring Moin :-)
          Kurze Review: Neue /dev heute morgen installiert, Adapter crasht nicht mehr!
          Beim verlassen des Hauses, starteten beide Robis auch normal (durch Blockly).
          Gefahren sind sie ganz normal und in der App konnte ich logischerweise sehen was die machen.
          AAAABER:
          Derzeit wird mir das Logging vom ioBroker zugespammt :-)
          Die Datenpunkte für die CleaningInfo scheint nicht aktualisiert zu werden. Die steh noch auf dem Datum von gestern .... auch während der Reinigungsvorgänge kommen die ganze Zeit diese Logeinträge.....
          Hier mal ein kurzer Auszug:
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:10.420	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:10.325	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:09.324	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:09.233	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:08.232	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:08.136	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:07.135	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:07.038	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:06.377	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28705 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:06.038	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:05.951	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:05.746	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28704 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:04.951	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:04.854	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:03.854	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:03.743	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:02.742	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:02.655	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:01.655	warn	MQTT connection close.
          linux-control.0
             2024-01-16 08:37:01.566	info	getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:01.553	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:01.430	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28696 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:00.740	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28692 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:00.553	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:00.446	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:59.445	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:59.338	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:58.337	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:58.232	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:57.232	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:57.125	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:56.337	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28691 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:56.126	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:56.018	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:55.792	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28685 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:55.018	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:54.912	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:53.910	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:53.809	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:52.809	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:52.700	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:51.699	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:51.592	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:51.393	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28679 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:50.748	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28678 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:50.591	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:50.487	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:49.486	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:49.379	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:48.378	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:48.272	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:47.270	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:47.160	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:46.373	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28670 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:46.160	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:46.053	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:45.785	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28666 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:45.053	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:44.946	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:43.946	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:43.840	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:42.840	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:42.735	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:41.735	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:41.625	warn	MQTT connection reconnect.
          Ich würde jetzt mal den Adapter neu starten um zu beobachten, was passiert ....
          EDIT:
          Adapter normal neu gestartet:
          Keine verdächtigen Logs, oder sonstiges "negatives".....
          Nach ca. 7 Minuten:
          Lediglich die WARNINGS für get_status bzw. get_network_info waren mal angezeigt.
          Auch die Cleaning_Infos wurden "nach aktualisiert", die stimmen nun auch wieder....
          Ich behalte es im Auge und sage bis später..... aber bis dato: TOP Version :-)
          -> danke für dein Engagement :-)
          tritanium
          #457
          @tritanium sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          AAAABER:
          Öhm, ich hoffe doch :-D ...die Nachricht war ja von heute morgen .....
          => Soll ich einfach nochmal JETZT die /dev aktualisieren ??
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tritanium
            AAAABER:
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #458
            @tritanium Weiß ich nicht. Aber die aktuelle dev sollte dich nach 1 Stunde anstatt 3 Stunden rauswerfen.
            • T tritanium
              vSooooo :-D
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              #459
              Dann war es auch dringend erforderlich...
              Künftig regelmäßig die Kiste in Gänze auf Stand halten.
              • copystringC copystring
                tritanium
                #460
                @copystring
                ich mach mal eben .... kann ja nur besser werden :-D
                Moment....
                So, fertig... keine besonderen Vorkommnisse (würde man beim Bund sagen) :-D
                Ich warte jetzt wieder ab ...
                  tritanium
                  #461
                  Jep, npm war 9.6.7 jetzt 10.2.3
                  Aber nodejs mit 18.19.0 ist die korrekte ?
                  Thomas BraunT jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tritanium
                    #462
                    @tritanium
                    Ja. Sagt dir aber auch ein erneutes Ausführen von
                    iob nodejs-update
                    Da sollte zweimal 'Nothing to do' drin stehen.
                      @tritanium
                      iob nodejs-update
                      tritanium
                      #463
                      jepp, tuts auch ....
                      ich hatte Spasseshalber mal ein iob diag gemacht.... aaaalter, kommen da infos :-)
                      • T tritanium
                        #464
                        Ist halt eine umfassende Diagnose von deiner Kiste.
                        • T tritanium
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbes
                          #465
                          @tritanium
                          Bei mir ist beides seit langem auf der aktuellen Version, trotzdem kommen die diskutierten MQTT connect/reconnect-Fehler:
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v18.19.0
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          10.2.3
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Gruß jahnbes.
                            tritanium
                            #466
                            @copystring
                            Warum auch immer, habe ich nochmals die aktuelle /dev installiert und gegen 22.30 Uhr den Adapter gestartet.
                            Was soll ich sagen: ...pünktlich wie von dir beschrieben um 23.31 ging es dann gerade los...
                            Erst ein MQTT disconnect... und seit dem re-connects im Sekundentakt.
                            grrrmpf....
                            Und nun ?? wie helfen wir dir bei der Analyse bzw. fixing ??
                            • copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #467
                              Bitte die neue dev von gerade eben installieren. Dort wurde der mqtt client aktualisiert.
                              T da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                tritanium
                                #468
                                @copystring
                                Okay, geht klar.... spiele eben die /dev neu ein....
                                • T tritanium
                                  @copystring
                                  tritanium
                                  #469
                                  @copystring
                                  Habe extra gewartet :-)
                                  1h ist rum und et voila:
                                  2024-01-18 01:22:32.127 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for settings.
                                  2024-01-18 01:22:32.129 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for scripts.
                                  2024-01-18 01:22:32.130 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for styles.
                                  2024-01-18 01:22:32.164 - info: jarvis.0 (20074) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                                  2024-01-18 01:22:32.168 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for widgets.
                                  2024-01-18 01:22:32.191 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for devices.
                                  2024-01-18 01:22:34.905 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 connected.
                                  2024-01-18 01:22:41.406 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 disconnected.
                                  2024-01-18 01:22:42.255 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 connected.
                                  2024-01-18 01:22:51.308 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 disconnected.
                                  2024-01-18 01:22:52.201 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 connected.
                                  2024-01-18 01:24:27.498 - info: linux-control.0 (1880) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                                  2024-01-18 01:24:36.612 - info: linux-control.0 (1880) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                                  2024-01-18 01:25:58.800 - warn: roborock.0 (6634) Reconnecting mqtt client!
                                  2024-01-18 01:25:58.840 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                  2024-01-18 01:25:58.842 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                  2024-01-18 01:25:58.996 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                  2024-01-18 01:25:59.996 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                  2024-01-18 01:26:00.102 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                  2024-01-18 01:26:01.102 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                  2024-01-18 01:26:01.203 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                  2024-01-18 01:26:02.203 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                  2024-01-18 01:26:02.314 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                  2024-01-18 01:26:03.315 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                  2024-01-18 01:26:03.418 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                  2024-01-18 01:26:04.419 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                  2024-01-18 01:26:04.522 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                  2024-01-18 01:26:05.522 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                  2024-01-18 01:26:05.627 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                  Aber ich gehe nun erst einmal in die Falle. Den Adapter lasse ich solange aus ;-)
                                  NACHTRAG:
                                  Wenn ich den Adapter beende kommt das hier nich im Log:
                                  host.iobroker
                                  	2024-01-18 01:47:36.327	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.138	error	DB closed
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.138	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.137	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.133	error	DB closed
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.132	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.131	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.131	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.068	error	DB closed
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.068	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.055	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.054	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  roborock.0
                                  	2024-01-18 01:47:36.041	info	terminating
                                  So als Info noch :-) und nun Gute N8
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #470
                                    @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    hmpf, gerade eben...
                                    hab nach der vorigen dev um 23:25 den adapter angeworfen. wie du sagtest, um 00:26 gings los... 1 stunde.
                                    ok, werd updaten und das teil wieder anwerfen.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #471
                                      @copystring schlechte nachrichten. nach ziemlich genau einer stunde wieder
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:49.784	warn	MQTT connection reconnect.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:48.783	warn	MQTT connection close.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:48.688	warn	MQTT connection reconnect.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:47.687	warn	MQTT connection close.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:47.589	warn	MQTT connection reconnect.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:46.587	warn	MQTT connection close.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:46.484	warn	MQTT connection reconnect.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:45.483	warn	MQTT connection close.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:45.376	warn	MQTT connection reconnect.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:44.376	warn	MQTT connection close.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:44.270	warn	MQTT connection reconnect.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:43.269	warn	MQTT connection close.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:43.170	warn	MQTT connection reconnect.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:42.170	warn	MQTT connection close.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:42.053	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:42.009	warn	MQTT connection reconnect.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:42.009	warn	MQTT connection close.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:39:41.984	warn	Reconnecting mqtt client!
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:38:42.030	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:37:41.944	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 06:36:41.919	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                      gestartet um
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:42.337	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:42.337	debug	All mapped rooms: []
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:42.336	debug	Length of message queue: 0
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:42.288	debug	Length of message queue: 1
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:42.246	debug	Length of message queue: 1
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:42.153	debug	Length of message queue: 0
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:42.116	debug	Length of message queue: 1
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:42.116	debug	Not clearing messageQueue. null - 64911
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:42.116	debug	dps debug: {"id":3,"result":["ok"]}
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:42.079	debug	Length of message queue: 1
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.902	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_room_mapping
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.900	debug	Length of message queue: 0
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.827	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":191,"state":8,"battery":100,"clean_time":82,"clean_area":2185000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.827	debug	Length of message queue: 0
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.824	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_multi_maps_list
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.823	debug	Length of message queue: 1
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.756	debug	Firmware features request for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.726	debug	System type: go2rtc_linux_amd64
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.726	debug	platform: linux
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.726	debug	arch: x64
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.725	debug	Processing scene
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.725	debug	Update map
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.724	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_status
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.724	debug	Latest data requested
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.724	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_fw_features
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:39:41.723	debug	5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw online. Starting mainUpdateInterval.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:37:41.390	debug	MQTT connection connected {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:37:41.307	debug	tcp client for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw connected
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:37:40.939	debug	Robot key: roborock.vacuum.a08
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:37:40.939	debug	RoomIDs debug: {"16510226":"Studio"}
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:37:40.938	info	MQTT initialized
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:37:40.909	debug	localDevices: {"5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw":"192.168.1.15"}
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:37:33.776	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:37:33.764	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      roborock.0
                                      2024-01-18 05:37:31.533	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      das komplette log: iobroker.current.log.html
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #472
                                        Ich habe eine kleine Änderung in die dev geladen. Wer mag, kann das testen.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #473
                                          @copystring immerhin schon was...
                                          roborock.0
                                          	2024-01-19 07:37:59.872	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                          roborock.0
                                          	2024-01-19 07:36:59.844	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                          roborock.0
                                          	2024-01-19 07:35:59.878	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                          roborock.0
                                          	2024-01-19 07:34:59.896	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                          roborock.0
                                          	2024-01-19 07:34:59.608	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          	2024-01-19 07:34:59.608	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          	2024-01-19 07:34:59.583	warn	Reconnecting mqtt client!
                                          roborock.0
                                          	2024-01-19 07:34:00.009	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                          roborock.0
                                          	2024-01-19 07:32:59.919	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                          roborock.0
                                          	2024-01-19 07:31:59.787	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                          also nach einer stunde nur ein reconnect.
