  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.4k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.4k Aufrufe 138 Beobachtet
  • copystringC copystring
    Wenn der Fehler mit der neusten dev von GitHub genau nach einer Stunde Auftritt, hätte ich eine Idee. Könnte ihr das bestätigen? Lässt sich das wiederholt reproduzieren? Zum Beispiel: disconnect und reconnect schleife immer eine Stunde, nachdem der Adapter gestartet wurde.
    tritanium
    #435
    @copystring
    das ja einfach nachzustellen -> Mein Adapter ist grade aus!
    Ich schalte den ein und warte ab :-)
    -> Ich berichte, sobald sich was tut ... is später....
    • T tritanium
      @copystring
      tritanium
      #436
      So, Adapter läuft.
      Dann warten wir mal auf 19 Uhr :-D
      • T tritanium
        So, Adapter läuft.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #437
        @tritanium hab auch gerade neu gestartet. mal schauen...
        schau im debuglog mit... im moment ist ruhe.
        roborock.0
        2024-01-17 18:10:09.214	debug	MQTT connection connected {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
        roborock.0
        2024-01-17 18:10:09.123	debug	tcp client for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw connected
        roborock.0
        2024-01-17 18:10:08.666	debug	Robot key: roborock.vacuum.a08
        roborock.0
        2024-01-17 18:10:08.665	debug	RoomIDs debug: {"16510226":"Studio"}
        roborock.0
        2024-01-17 18:10:08.665	info	MQTT initialized
        roborock.0
        2024-01-17 18:10:08.636	debug	localDevices: {"5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw":"192.168.1.15"}
        roborock.0
        2024-01-17 18:10:02.231	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
        roborock.0
        2024-01-17 18:10:02.201	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        roborock.0
        2024-01-17 18:10:01.203	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        edith: erstes warning ist da. allerdings anderes thema.
        ich hab nur einen raum, der ist benannt. wurde auch richtig erkannt.
        roborock.0
        2 min später
        roborock.0
        2024-01-17 18:12:05.443	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
        roborock.0
        2024-01-17 18:12:05.443	debug	All mapped rooms: []
        • da_WoodyD da_Woody
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          2 min später
          roborock.0
          roborock.0
          tritanium
          #438
          @da_woody
          okay, bei mir is gähnende Leere in Sachen roborock Adapter....
          Ein Sprachkommando zu Alexa, welches ein blockly triggert um Roborock "FRIDAY" zu finden via DP "find_me" funktioniert ohne Probleme.
          Also das klappt auch :-)
          bin mal gespannt.... noch 5 Minuten ....
            Ein Log brauche ich erstmal nicht. Könnt ihr bestätigen, dass der Ausfall mit der aktualisierten dev von gestern, ziemlich genau jede Stunde auftritt?
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #439
            @copystring ich hab 75minuten gewartet. nur debug meldungen, bis auf die komische map warning.
            kurze testfahrt gemacht, alles ok.
            ich lass das log noch weiterlaufen. schaun wir mal...
              tritanium
              #440
              @da_woody
              hier derzeit auch alles ruhig.... nach 100 Minuten....
              Ich warte auch noch :-)
                tritanium
                #441
                @copystring
                So, hier gehts los.... nach 3h dauerhafte re-connects....
                Vorher keine Logs zum Roborock Adapter....:
                roborock.0
                   2024-01-17 21:07:21.291	warn	MQTT connection reconnect.
                roborock.0
                   2024-01-17 21:07:20.291	warn	MQTT connection close.
                roborock.0
                   2024-01-17 21:07:20.124	warn	MQTT connection reconnect.
                roborock.0
                   2024-01-17 21:07:19.123	warn	MQTT connection close.
                roborock.0
                   2024-01-17 21:07:18.974	warn	MQTT connection reconnect.
                roborock.0
                   2024-01-17 21:07:17.974	warn	MQTT connection close.
                roborock.0
                   2024-01-17 21:07:17.737	warn	MQTT connection reconnect.
                roborock.0
                   2024-01-17 21:07:17.734	warn	MQTT connection close.
                roborock.0
                   2024-01-17 21:07:17.695	warn	Reconnecting mqtt client!
                linux-control.0
                   2024-01-17 21:05:50.014	info	successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                linux-control.0
                   2024-01-17 21:05:36.041	info	getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                tr-064.0
                   2024-01-17 21:05:04.878	info	starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                host.iobroker
                   2024-01-17 21:05:02.170	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2476245
                host.iobroker
                   2024-01-17 21:05:00.932	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                host.iobroker
                   2024-01-17 21:05:00.931	info	instance system.adapter.tr-064.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                tr-064.0
                   2024-01-17 21:05:00.595	info	terminating
                tr-064.0
                   2024-01-17 21:05:00.229	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                tr-064.0
                   2024-01-17 21:05:00.225	info	terminating
                Jede Sekunde disconnect & reconnect...
                Thomas BraunT copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tritanium
                  @copystring
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  tr-064.0
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  tr-064.0
                  tr-064.0
                  tr-064.0
                  #442
                  @tritanium sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  node: v18.17.0
                  Aktualisieren...
                  iob nodejs-update
                  da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                    node: v18.17.0
                    Aktualisieren...
                    iob nodejs-update
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #443
                    @thomas-braun und wie erklärt sich dann das?
                    Node.js v18.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v18.17.1)
                      node: v18.17.0
                      Aktualisieren...
                      iob nodejs-update
                      tritanium
                      #444
                      Hallo Thomas,
                      hat denn die Version Auswirkungen aus die MQTT re-connects ?? :-\
                        #445
                        @da_woody
                        Das erklärt sich durch Caching.
                        • T tritanium
                          Hallo Thomas,
                          #446
                          NodeJS ist das 'Betriebssystem' für den ioBroker, das wirkt sich natürlich auf alles aus.
                          Heute Nachmittag war eine alte nodeJS-Version der Grund für gescheiterte Logins bei DHL. Aktuelles nodeJS installiert, schon funktionierte es. Da war zuvor auch die Notwendigkeit eines Updates als komplett unnötig angesehen worden.
                          Nein, ein aktuelles, konsistent aufgesetztes nodeJS ist essentiell wichtig.
                            tritanium
                            #447
                            Danke für die Info 🐶
                            ...dann werde ich mal die/das Update "eben" machen.....
                            • T tritanium
                              #448
                              Dauert 2 Minuten.
                                Dauert 2 Minuten.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #449
                                @thomas-braun klar gehts schnell.
                                ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                Your current setup is:
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Node.js v18.19.0 nur ist halt die meldung über eine angeblich neuere weg.
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                  #450
                                  @da_woody sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  Ja, und? Die war ja eh falsch. War die Anzeige im Admin, oder?
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #451
                                    @thomas-braun im info
                                      #452
                                      @da_woody
                                      Ja, ist bekannt das da schon mal falsche Versionen gemeldet werden.
                                      Auf die Anzeige an der Stelle kannst du nix geben.
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #453
                                        @thomas-braun ok, soweit, so gut.
                                        allerdings ist es bei mir auch wieder zu den MQTT warnings gekommen. wie bei @tritanium
                                        muss doch auch was im adapter klemmen @copystring
                                          #454
                                          Ich hab ja auch nicht behauptet, dass ein aktuelles nodejs die Lösung für das konkrete Problem sei. Lediglich das eine aktuelle Version die Basis für alles weitere sein soll.
