  4. [gelöst] Raspberry Pi von SD Karte auf USB Stick umziehen
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    sol21
    auf dem neu installierten IOBroker sind im Admin "alle" Netzwerke angewählt.
    Wenn ich das Backup einspiele, habe ich keinen zugriff mehr und kann nicht sehen ob es verstellt wird.
      sol21
      Habe nun im Log (direkt in der Datei) gesehen dass im Hintergrund was geht wenn ich IOBroker starte:
      ! 2017-12-04 20:20:32.985 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
      ! 2017-12-04 20:20:33.002 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Copyright © 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
      ! 2017-12-04 20:20:33.024 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v6.12.0
      ! 2017-12-04 20:20:33.026 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.188.28 fe80::45e7:bfbc:2755:4148
      ! 2017-12-04 20:20:33.268 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
      ! 2017-12-04 20:20:33.304 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
      ! 2017-12-04 20:20:33.337 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi 12 instances found
      ! 2017-12-04 20:20:33.364 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 1 attempt
      ! 2017-12-04 20:20:33.365 - [32minfo[39m: iobroker install flot
      ! 2017-12-04 20:20:33.382 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi starting 1 instance
      ! 2017-12-04 20:20:33.458 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1948
      ! 2017-12-04 20:20:37.051 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      ! 2017-12-04 20:20:37.072 - [32minfo[39m: iobroker exit 22
      ! 2017-12-04 20:20:38.073 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi startInstance cannot find adapter "hm-rpc". Try to install it… 1 attempt
      ! 2017-12-04 20:20:38.074 - [32minfo[39m: iobroker install hm-rpc
      ! 2017-12-04 20:20:41.700 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      ! 2017-12-04 20:20:41.727 - [32minfo[39m: iobroker exit 22
      ! 2017-12-04 20:20:42.729 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi startInstance cannot find adapter "hm-rega". Try to install it… 1 attempt
      ! 2017-12-04 20:20:42.730 - [32minfo[39m: iobroker install hm-rega
      ! 2017-12-04 20:20:46.364 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      ! 2017-12-04 20:20:46.379 - [32minfo[39m: iobroker exit 22
      ! 2017-12-04 20:20:47.383 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi startInstance cannot find adapter "web". Try to install it… 1 attempt
      ! 2017-12-04 20:20:47.385 - [32minfo[39m: iobroker install web
      ! 2017-12-04 20:20:50.975 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      ! 2017-12-04 20:20:51.029 - [32minfo[39m: iobroker exit 22
      ! 2017-12-04 20:20:52.033 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi startInstance cannot find adapter "vis". Try to install it… 1 attempt
      ! 2017-12-04 20:20:52.034 - [32minfo[39m: iobroker install vis[/spoiler]
      Und da tauch auch die von fsjokey erwähnte Adresse 127.0.0.1 auf. Hat jemand eine Idee wie ich die verstellen kann, ohne Zugriff auf die Oberfläche im Browser?
        tomtom
        bei mir war die Adresse auch mal verstellt.
        Habe dies dann auf der Commandline (putty / Telnet) mit dieser Anleitung hinbekommen:
        Prüfen ob Admin-Adapter läuft
        Erst anschauen, ob admin aktiviert ist:
        ****cd /opt/iobroker
        iobroker list instances****
        es muss so eine Zeile zu sehen sein:
        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Falls da “disabled” statt “enabled” steht, man kann Adapter so aktivieren:
        iobroker start admin
        Falls IP Adresse nicht stimmt, dann schreiben:
        iobroker set admin.0 –bind 0.0.0.0
        um an allen IP Adressen erlauben.
        Man kann auch port ändern:
        iobroker set admin.0 –port 8081
        oder SSL ausschalten:
        iobroker set admin.0 –ssl false
        Dann muss die Instanz am port (default 8081) zu sehen sein.
        Mit
        netstat -n -a -p TCP
        kann man prüfen ob die Zeile zu finden ist:
        TCP 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:0 LISTENING
        Andere Instanz vom Admin installieren
        Falls die Einstellungen von der Admin-Konsole verstellt sind und man nicht mehr auf Admin-Seite zugreifen kann, gibt es noch die Möglichkeit eine zweite Admin-Instanz zu installieren.
        Dafür:
        iobroker add admin –port 8089
        ausführen.
        Wo 8089 ein Port, welche sicherlich frei ist. Danach kann man Admin unter http://ip:8089 erreichen.
        Nach dem als die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neue (zweite auf dem port 8089) Instanz deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen
        Hoffes es hilft davon ein Punkt.
        LG
        Thomas
          tomtom
          also mittesl PuTTY auf die IP des iobrokers 192.168.188.28 am Port 22 (SSH) - dann anmelden.
          cd /opt/iobroker
          Bei dir wird die Zeile so aussehen, richtig?:
          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 127.0.0.1, run as: admin
          statt richtig:
          Da die IP Adresse 127.0.0.1 nicht stimmt, auf 0.0.0.0 binden:
          LG
          Thomas
            sol21
            Hallo tomtom
            Danke für die Tipps - hat aber auch nichts gebracht:
            ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            ! system.adapter.daswetter.0 : daswetter - disabled
            ! system.adapter.flot.0 : flot - disabled
            ! system.adapter.history.0 : history - disabled
            ! system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
            ! system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
            ! system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
            ! system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
            ! system.adapter.modbus.0 : modbus - disabled
            ! system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - disabled
            ! system.adapter.vis.0 : vis - disabled
            ! system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Die zweite Admin Instanz konnte ich auch erstellen, kann aber auch auf diese mit dem Browser nicht zugreifen.
            Gruss
              sol21
              Habe nun nochmals das gesamte IOBroker Verzeichnis rüberkopiert.
              Nun sieht es wieder anders aus, kann aber die Adresse trotzdem nicht ändern.
              ! pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
              ! No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
              ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 –bind 0.0.0.0
              Bisher allen besten Dank - ich suche dann morgen weiter.
                sol21
                habe nach der Fehlermeldung > No connection to states 127.0.0.1:6379[redis] von gestern im Forum gesucht. Dadurch kam ich dann auf > iobroker setup custom und das man da auf redis umschalten könne.
                Habe da einige Zeit ohne Erfolg hin und her probiert. Irgendwann bemerke ich plötzlich mehr per Zufall ,dass ich nun auf den Admin zugreifen kann…
                Habe dann nochmals das Backup eingespielt und auch jetzt ging es...
                Soweit also gut.
                Aber es wurmt mich doch etwas dass ich nicht weiss was los war. Werde in den nächsten Tagen dann nochmals einen neuen Raspberry Pi aufsetzten und das ganze nochmals beobachten. Werde mich dann wieder mit dem Resultat melden.
                  sol21
                  Habe es nochmals mit neu installiertem Raspberry PI und IoBroker getestet. Hier also mein Feedback:
                  ioBroker lief nach der Installation
                  nach Installation des Backups könnte ich vom Browser nicht mehr auf ioBroker zugreifen.
                  iobroker host this
                  ````hat nur zu einer Meldung  ` > No connection to states 127.0.0.1:6379[redis] `  (so in etwas) geführt.
                  habe dann````
                  ````aufgerufen und in der 4\. Zeile "redis" eingegeben (hatte ich aus einem anderen Forumseintrag)
                  dann lief auch````
                  iobroker host this
                  ````und ich kam danach via Browser wieder auf den IoBroker.
                  ich möchte noch erwähnen:
                  iobroker start
                  Ich habe zwar noch nicht ganz verstanden weshalb, aber für mich läuft es jetzt.
                  Nachmals herzlichen Dank an alle Tipp-Geber.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @sol21:
                    Ich habe zwar noch nicht ganz verstanden weshalb `
                    Wenn das Backup auf einer INstallation gemacht wurde, bei der die States in einer Redis DB gespeichert wurden (das ist z.B. bei allen fertigen Images der Fall) muss such auf der Installation, auf der dieses backup wieder eingespielt werden soll einmal die redisDB installiert sein mit:
                    sudo apt-get install redis-server
                    und die Konfiguration auf redis umgestellt werden über
                    sudo iobroker setup custom
                    Alternativ kann man, wenn man -warum auch immer- später redis nicht mehr nutzen möchte vor der Erstellung des Backups auf der entsprechenden Installation die Verwaltung der States über Redis deaktivieren, indem man mit
                    in der 4. Zeile wieder auf "file" umschaltet.
                      sol21
                      Danke Rainer - ein Anfänger wie ich, ist sehr froh über den tollen Support von Dir (und allen andern) im Forum.
                        tomtom
                        klasse erklärung.
                        Meine Backuplösung ist immer (vor größeren Änderungen) ein Image mittels Win32 Disk Imager zu ziehen. Habe für den Fall des falles eine gleiche zweite Micro SD Karte.
                        LG
                        Thomas
