  4. Google Assistant über IFTTT mit ioBroker verbinden
    6.8k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Sehr schön. Sowas habe ich schon gesucht.
    Leider scheint es dann doch nicht so einfach für einen Anfänger zu sein es anzupassen.
    Ohne Programierkenntnisse stoße ich da gleich an meine Grenzen.
    Ist es vielleicht möglich ein noch einfacheres Beispiel zu nehmen, z.B. nur um einen Homematic-Lichtschalter AN/AUS zu schalten? Vielleicht finde ich damit den Zugang.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      Schreib doch mal, wie weit du bisher gekommen bist. Gerne kann ich versuchen, dir dann weiterzuhelfen.
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
        MrLee
        Moin!
        Sehe ich das richtig das für jede Sprachaktion ein Applet bei ifttt erstellt werden muß?
        Danke Dir
        Mr.Lee
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          Ja - aktuell ist das leider so. Deshalb habe ich auch nur 6 Stück zum Test eingerichtet, da es sehr viel Aufwand wäre, da alles aktuell zu halten.
          • uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            wenn man bei IFTTT ein Applet mit Parameterübergabe verwendet, können beliebig viele Befehle mit einem Applet übertragen werden. Am Anfang wird dabei immer das gleiche Aktivierungswort verwendet. In ioBroker kann man das dann mit einem Script analysieren und verschiedene Aktionen auslösen.
            Tschau
            Uwe
            Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @uweklatt:
              Tschau
              Uwe `
              Hast du so ein Applet am Laufen?
              Blockly Script zum Analysieren kann ich mir noch vorstellen.
              • Slave: Pi4
              • uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                Hallo lobomau,
                ein Beispiel habe ich hier beschrieben:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=91559#p91559
                Tschau
                Uwe
                • G Offline
                  Gear4
                  Hey. Ich habe mal eine kurze Frage:
                  Ist die Einrichtung des iobrokers für Google Home schwieriger als mit Alexa?
                  Ich habe mich auf dem Markt jetzt etwas umgesehen und denke, dass entweder io.broker oder homeassistant die besten Lösungen, um praktisch alles zu steuern.
                  Was empfehlt ihr mir? Danke im Voraus!
                  Sent from my SM-G930F using Tapatalk
                  • Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183
                    Hi, ich habe mich auch ein wenig an IFTTT und iobroker.pro versucht und stolper über das Problem, dass jetzt Google jeden befehl an IO-Broker leitet und mein definiertes Komando nicht prüft.
                    Mein applet sieht wie folgt aus:
                    Option: Say a phrase with a text ingredient
                    What do you want to say?: Mach mal bitte $
                    What's another way to say it? (optional): Mach mal $
                    And another way? (optional): Mach ma $
                    What do you want the Assistant to say in response?: Wird an IO Broker übergeben
                    Language: German
                    –> Make a web request
                    Ich hatte die Hoffnung das ich es möglichst einfach halten kann und so intuitiv wie möglich, aber wie erwähnt wird jetzt jede Anfrage mit "Wird an IO Broker übergeben" quittiert.
                    Die optionalen Kommandos hatte ich eingetragen, da ich zunächst dachte das hier das Problem liegt. Aber Hilft auch nicht. :(
                    Hat hier jemand eine Idee ob es daran liegt, das "Mach mal" zu kurz und damit zu unspezifisch ist, oder ob es generell so ist, dass IFTTT immer alle Anfragen abfängt?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Pepsi1183:
                      Language: German
                      Hat hier jemand eine Idee ob es daran liegt, das "Mach mal" zu kurz und damit zu unspezifisch ist, oder ob es generell so ist, dass IFTTT immer alle Anfragen abfängt? `
                      Zum Testen würde ich mal die beiden optionalen Texte weglassen. Wenn immernoch nicht geht, mal anderes trigger-Wort, z.B. schalte $
                      • Slave: Pi4
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183
                        Danke, hat leider nicht geklappt. Ich befürchte Google ist einfach zu schlau und setzt "Schalte" "Mache" "Tue" etc. als ein generellen Befehl um und somit triggert GH immer IFTTT.
                        Habe mit jetzt ein Applet mit nem längeren Text "mach im Flur die Musik an" und ohne Parameter erstellt und damit klappt es wunderbar.
                        Werde mich dann mal zwischen den Feiertagen hinsetzen und diverse Applets für GH bauen (für alles was GH noch nicht von haus aus unterstützt.)
                        Bzw. mich mal mit eigenen Actions auseinander setzen….
