  4. Instalation nach Anleitung Fehlerhaft
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    davimas
    Hey,
    bekomm das nicht auf dem RPI3 installiert.
    Nach dieser Anleitung, so wie sie da steht, klappt es definitiv nicht, soll ich es ein Drittes mal ausführen?
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
    Wo ist der Hase begraben? Was kann man oder muss man in der Anleitung ändern?
    hier bekomme ich Fehlermeldungen:
    root@raspberrypi:~# node -v
    v6.12.1
    root@raspberrypi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
    root@raspberrypi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    > iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/setup.js
    npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serrt-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.12.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile node-gyp)
    ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’:
    ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)’:
    ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local <v8::number>v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated (declared at /root/.node-g12.1/include/node/v8.h:8178): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gy2.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value()
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Local<v8::object>&)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.nod/6.12.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.nod/6.12.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_AYPE)’:
    ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.nop/6.12.1/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
    npm WARN iobroker No description
    npm WARN iobroker No repository field.
    npm WARN iobroker No README data
    npm WARN iobroker No license field.
    npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
    npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    /opt/iobroker
    └─┬ iobroker@1.0.2
      └─┬ yargs@7.1.0
        ├── camelcase@3.0.0
        ├─┬ cliui@3.2.0
        │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
        │ │ └── ansi-regex@2.1.1
        │ └── wrap-ansi@2.1.0
        ├── decamelize@1.2.0
        ├── get-caller-file@1.0.2
        ├─┬ os-locale@1.4.0
        │ └─┬ lcid@1.0.0
        │   └── invert-kv@1.0.0
        ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
        │ ├─┬ find-up@1.1.2
        │ │ ├── path-exists@2.1.0
        │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
        │ │   └── pinkie@2.0.4
        │ └─┬ read-pkg@1.1.0
        │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
        │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
        │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
        │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
        │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
        │   │ ├── pify@2.3.0
        │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
        │   │   └── is-utf8@0.2.1
        │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
        │   │ ├── hosted-git-info@2.5.0
        │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
        │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
        │   │ ├── semver@5.4.1
        │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
        │   │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
        │   │   │ └── spdx-license-ids@1.2.2
        │   │   └── spdx-expression-parse@1.0.4
        │   └── path-type@1.1.0
        ├── require-directory@2.1.1
        ├── require-main-filename@1.0.1
        ├── set-blocking@2.0.0
        ├─┬ string-width@1.0.2
        │ ├── code-point-at@1.1.0
        │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
        │   └── number-is-nan@1.0.1
        ├── which-module@1.0.0
        ├── y18n@3.2.1
        └── yargs-parser@5.0.0
    npm WARN iobroker No license field.</v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::object></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::number></v8::object></v8::int32></v8::object>
    by,
    David
      Hallo David und Willkommen im Forum!
      ich habe den Code mal in Code-Tags gesetzt.
      @davimas:
      Wo ist der Hase begraben? `
      nirgendwo ;-)
      @davimas:
      Was kann … man in der Anleitung ändern? `
      nix. und Muss schon gar nicht.
      Ist alles in Ordnung, das sind nur WARN, keine Fehlermeldungen.
        davimas
        Whow, Danke für die schnelle Antwort! Hammer.
        Aber weshalb erreiche ich dann das Webinterface unter der 192.168.178.72:8081 nicht?
        hab hier schon aus dem anderen Thread diese Neuinstalation versucht:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo npm cache clean
        sudo npm install iobroker.js-controller --unsafe-perm
        aber bei: sudo iobroker stop
        kommt, dass er garnicht läuft….....aaaaaaaaaaaaah :D
        by,
        <u>edit:</u>
        da steht doch "Einiges"
        Ich kann es leider nicht interpretieren, es ist absolut 1 zu 1 nach Anleitung, und trotzdem klappt es nicht…...
        npm@3.10.10 /usr/lib/node_modules/npm
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# root@raspberrypi:/opt/iobroker# http://ip-addr:8081
        -bash: root@raspberrypi:/opt/iobroker#: No such file or directory
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/bin/node*
        ls: cannot access /usr/local/bin/node*: No such file or directory
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
        ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm cache clean
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --unsafe-perm
        David
          Dann mache was dein log sagt ;-)
          @davimas:
          Write "./iobroker start" to start the ioBroker `
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hast Du es denn mal mit „sudo iobroker start“ probiert?
            Dann bitte etwas warten (1-2 Minuten zur Sicherheit), damit alles hochgefahren werden kann - dann bitte erst den Zugriff auf den Admin probieren.
            Gruß,
            Eric
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              wo kommt jetzt das edit her?
              was machst du da alles?
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Homoran:
                @davimas:
                Zugegeben, das ist etwas versteckt. Aber da steht auch, dass ioBroker schon läuft:
                ` > Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. `
                  davimas
                  @Homoran:
                  @davimas:
                  Rainer `
                  Witzig! Hase! :D
                  Du hab da mit dem Zeug nicht so den Durchblick, und bin nach Anleitung gegangen…....
                  Steht das so in der Anleitung? Nein, da steht das nicht, dass man das noch starten muss......
                  Sorry für den "Klugscheissermodus"
                  Vielen Dank! Es geht jetzt.
                  Jungs Ihr seid Spitze, hatte noch in keinem anderen Forum so schnelle Antworten und Hilfe, Dank dafür, es läuft jetzt durch den Befehl: ./iobroker start
                  by
                  David
                  edit:
                  @AlCalzone:
                  Zugegeben, das ist etwas versteckt. Aber da steht auch, dass ioBroker schon läuft: `
                  Ja genau das dachte ich…....warscheinlich hätte ich einfach reboot machen solln..... ;-)
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Im Forum ist schon mehrfach gepostet worden, das es da nach der Erst-Installation zu ebendiesem Phänomen kommen kann.
                    Das Setup ist der Meinung, das ioBroker läuft … tut es aber nicht.
                    Ist wohl auch Basis-OS abhängig.... hatte schon Test-Installationen, wo sogar „iobroker status“ ein „is running“ brachte, und ein direkt danach gemachtes „iobroker start“ dann erst den wirklich start brachte (oder eben ein reboot).
                    Wie gesagt, steht schon mind. drei mal irgendwo im Forum.
                    Gruß,
                    Eric
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Nachtrag:
                      Steht (jetzt) auch in den FAQs.
                      Gruß,
                      Eric
                        ThomasDr
                        @davimas:
                        Hey,
                        v6.12.1
                        > node lib/setup.js
                        /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker@1.0.2
                          └─┬ yargs@7.1.0
                            ├── camelcase@3.0.0
                            ├─┬ cliui@3.2.0
                            ├─┬ os-locale@1.4.0
                            │ └─┬ lcid@1.0.0
                            │ ├─┬ find-up@1.1.2
                            │   │ ├── pify@2.3.0
                            ├── y18n@3.2.1
                        by,
                        David ` Hallo, bin mir nicht sicher ob das normal ist, mal probiert ob die lokale Website erreichbar ist?
                        Zu mindest steht ja dort iobroker start.
                        Schöne Grüße
                        ThomasD
                        Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
                          der_Auge
                          so ein Befehl bringt helles in das dunkele
                           ps -A | grep " io.*"
                          ! 943 ? 02:01:43 iobroker.js-con
                          ! 953 ? 00:28:35 io.admin.0
                          ! 988 ? 00:00:52 io.text2command
                          ! 998 ? 00:02:13 io.sonos.0
                          ! 1018 ? 00:03:05 io.sql.0
                          ! 1028 ? 00:00:51 io.sayit.0
                          ! 1038 ? 00:01:46 io.ping.0
                          ! 1052 ? 00:00:57 io.node-red.0
                          ! 1078 ? 00:24:57 io.mqtt.0
                          ! 1092 ? 00:31:45 io.javascript.0
                          ! 1125 ? 00:08:41 io.web.0
                          ! 1290 ? 00:00:51 io.email.0
                          ! 1311 ? 00:00:49 io.scenes.0
                          ! 1325 ? 00:00:54 io.socketio.0
                          ! 1335 ? 00:00:53 io.radar.0
                          ! 1358 ? 00:00:55 io.broadlink2.0
                          ! 1903 ? 00:01:11 io.rflink.0
                          Jürgen
                          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                          Test : DS916+ VM Debian
                          Test : Tinker mit piVCCU
                          82.8k
