  3. Einsteigerfragen
  4. Ist backitup - Backup vollständig?
    5.5k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @christiansr sagte in Ist backitup - Backup vollständig?:
    Die ganze Backup-Datei hat auch nur 12MB.
    das reicht!
    Adapter und Instanzen werden nicht wiederhergestellt
    woran erkennst du das?
    Das Backup-Protokoll sieht wie folgt aus:
    bitte aus dem log kopieren
    ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    @homoran said in Ist backitup - Backup vollständig?:
    das reicht!
    sehr gut.
    Waren nicht hergestellt worden und aus dem kleinen Speicherbedarf habe ich dann voreilige Schlüsse gezogen.
    Tatsächlich habe ich ein Problem beim Zurückspielen des Backups.
    Download des Backups aus dem GoogleDrive gibt mir folgende Fehlermeldung:
    Das Log sagt dazu:
    2024-01-16 18:00:34.468 - info: host.iobroker9.0.1 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
    2024-01-16 18:00:34.473 - info: host.iobroker9.0.1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-01-16 18:00:34.474 - info: host.iobroker9.0.1 hostname: iobroker9.0.1, node: v18.19.0
    2024-01-16 18:00:34.474 - info: host.iobroker9.0.1 ip addresses: 172.17.0.3
    2024-01-16 18:00:34.827 - info: host.iobroker9.0.1 connected to Objects and States
    2024-01-16 18:00:34.849 - info: host.iobroker9.0.1 Node.js version has changed from unknown to 18.19.0
    2024-01-16 18:00:34.893 - info: host.iobroker9.0.1 added notifications configuration of host
    2024-01-16 18:00:35.281 - info: host.iobroker9.0.1 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
    2024-01-16 18:00:35.310 - info: host.iobroker9.0.1 3 instances found
    2024-01-16 18:00:35.319 - info: host.iobroker9.0.1 starting 3 instances
    2024-01-16 18:00:35.366 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 411
    2024-01-16 18:00:37.620 - info: admin.0 (411) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 18:00:37.652 - info: admin.0 (411) requesting all objects
    2024-01-16 18:00:37.773 - info: admin.0 (411) received all objects
    2024-01-16 18:00:37.802 - info: admin.0 (411) Request actual repository...
    2024-01-16 18:00:37.819 - info: host.iobroker9.0.1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-01-16 18:00:37.842 - info: admin.0 (411) socket.io server listening on port 8081
    2024-01-16 18:00:37.846 - info: admin.0 (411) http server listening on port 8081
    2024-01-16 18:00:37.847 - info: admin.0 (411) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2024-01-16 18:00:37.988 - warn: admin.0 (411) Repository cannot be read: Active repo - stable
    2024-01-16 18:00:37.990 - warn: admin.0 (411) Active repository "stable" cannot be read
    2024-01-16 18:00:39.374 - info: admin.0 (411) register notification info
    2024-01-16 18:00:39.820 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 462
    2024-01-16 18:00:39.822 - info: admin.0 (411) Repository received successfully.
    2024-01-16 18:00:41.832 - info: discovery.0 (462) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 18:00:43.346 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 477
    2024-01-16 18:00:45.190 - info: backitup.0 (477) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 18:00:45.246 - info: backitup.0 (477) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2024-01-16 18:00:55.498 - info: admin.0 (411) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:01:41.027 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2024-01-16 18:01:41.035 - info: admin.0 (411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-16 18:01:41.039 - info: admin.0 (411) terminating http server on port 8081
    2024-01-16 18:01:41.045 - info: admin.0 (411) terminating
    2024-01-16 18:01:41.046 - info: admin.0 (411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-16 18:01:41.074 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2024-01-16 18:01:41.547 - info: admin.0 (411) terminating
    2024-01-16 18:01:41.639 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-16 18:01:44.110 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 540
    2024-01-16 18:01:48.443 - info: admin.0 (540) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 18:01:48.484 - info: admin.0 (540) requesting all objects
    2024-01-16 18:01:48.952 - info: admin.0 (540) received all objects
    2024-01-16 18:01:49.400 - info: admin.0 (540) Request actual repository...
    2024-01-16 18:01:49.420 - info: admin.0 (540) socket.io server listening on port 8081
    2024-01-16 18:01:49.423 - info: admin.0 (540) http server listening on port 8081
    2024-01-16 18:01:49.424 - info: admin.0 (540) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2024-01-16 18:01:49.658 - info: host.iobroker9.0.1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-01-16 18:01:50.660 - info: admin.0 (540) Repository received successfully.
    2024-01-16 18:01:52.003 - info: admin.0 (540) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
    2024-01-16 18:01:52.080 - info: admin.0 (540) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
    2024-01-16 18:01:58.516 - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:02:22.759 - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:07:29.261 - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:07:31.331 - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:07:31.895 - info: admin.0 (540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:07:31.898 - info: admin.0 (540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
    2024-01-16 18:07:31.933 - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:07:31.983 - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:07:34.208 - info: admin.0 (540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:07:34.213 - info: admin.0 (540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
    2024-01-16 18:07:34.259 - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:07:34.366 - info: admin.0 (540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:21:00.906 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2024-01-16 18:21:00.914 - info: backitup.0 (477) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-16 18:21:00.916 - info: backitup.0 (477) cleaned everything up...
    2024-01-16 18:21:00.918 - info: backitup.0 (477) terminating
    2024-01-16 18:21:00.919 - info: backitup.0 (477) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-16 18:21:00.954 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2024-01-16 18:21:01.421 - info: backitup.0 (477) terminating
    2024-01-16 18:21:01.720 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-16 18:21:04.054 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1503
    2024-01-16 18:21:20.984 - info: backitup.0 (1503) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 18:21:21.121 - info: backitup.0 (1503) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2024-01-16 18:22:23.577 - info: host.iobroker9.0.1 received SIGTERM
    2024-01-16 18:22:23.578 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2024-01-16 18:22:23.579 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2024-01-16 18:22:23.580 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2024-01-16 18:22:23.591 - info: backitup.0 (1503) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-16 18:22:23.592 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2024-01-16 18:22:23.592 - info: admin.0 (540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-16 18:22:23.593 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2024-01-16 18:22:23.594 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2024-01-16 18:22:23.592 - info: discovery.0 (462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-16 18:22:23.599 - info: discovery.0 (462) terminating
    2024-01-16 18:22:23.602 - info: discovery.0 (462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-16 18:22:23.595 - info: admin.0 (540) terminating http server on port 8081
    2024-01-16 18:22:23.604 - info: admin.0 (540) terminating
    2024-01-16 18:22:23.605 - info: admin.0 (540) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-16 18:22:23.593 - info: backitup.0 (1503) cleaned everything up...
    2024-01-16 18:22:23.599 - info: backitup.0 (1503) terminating
    2024-01-16 18:22:23.600 - info: backitup.0 (1503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-16 18:22:24.105 - info: discovery.0 (462) terminating
    2024-01-16 18:22:24.107 - info: admin.0 (540) terminating
    2024-01-16 18:22:24.108 - info: backitup.0 (1503) terminating
    2024-01-16 18:22:24.216 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-16 18:22:24.248 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-16 18:22:24.249 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-16 18:22:24.249 - info: host.iobroker9.0.1 All instances are stopped.
    2024-01-16 18:22:24.405 - info: host.iobroker9.0.1 terminated
    2024-01-16 18:24:04.898 - info: host.iobroker9.0.1 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
    2024-01-16 18:24:04.905 - info: host.iobroker9.0.1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-01-16 18:24:04.906 - info: host.iobroker9.0.1 hostname: iobroker9.0.1, node: v18.19.0
    2024-01-16 18:24:04.907 - info: host.iobroker9.0.1 ip addresses: 172.17.0.3
    2024-01-16 18:24:05.484 - info: host.iobroker9.0.1 connected to Objects and States
    2024-01-16 18:24:05.510 - info: host.iobroker9.0.1 added notifications configuration of host
    2024-01-16 18:24:06.005 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.nodeCurrent"
    2024-01-16 18:24:06.019 - info: host.iobroker9.0.1 3 instances found
    2024-01-16 18:24:06.030 - info: host.iobroker9.0.1 starting 3 instances
    2024-01-16 18:24:06.093 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.nodeNewest"
    2024-01-16 18:24:06.106 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.nodeNewestNext"
    2024-01-16 18:24:06.111 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.npmCurrent"
    2024-01-16 18:24:06.117 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.npmNewest"
    2024-01-16 18:24:06.124 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.npmNewestNext"
    2024-01-16 18:24:06.130 - info: host.iobroker9.0.1 Some obsolete host states deleted.
    2024-01-16 18:24:06.169 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 171
    2024-01-16 18:24:10.137 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 190
    2024-01-16 18:24:14.115 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 205
    2024-01-16 18:24:15.913 - info: discovery.0 (190) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 18:24:15.967 - info: admin.0 (171) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 18:24:16.062 - info: admin.0 (171) requesting all objects
    2024-01-16 18:24:16.906 - info: admin.0 (171) received all objects
    2024-01-16 18:24:17.898 - info: admin.0 (171) Request actual repository...
    2024-01-16 18:24:17.936 - info: admin.0 (171) socket.io server listening on port 8081
    2024-01-16 18:24:17.942 - info: admin.0 (171) http server listening on port 8081
    2024-01-16 18:24:17.943 - info: admin.0 (171) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2024-01-16 18:24:18.475 - info: host.iobroker9.0.1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-01-16 18:24:19.975 - info: admin.0 (171) Repository received successfully.
    2024-01-16 18:24:29.876 - info: backitup.0 (205) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 18:24:30.013 - error: backitup.0 (205) [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!
    2024-01-16 18:24:30.067 - info: backitup.0 (205) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2024-01-16 18:26:13.838 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:26:16.245 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 18:27:46.225 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:26:17.541 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
    2024-01-16 19:26:18.587 - info: admin.0 (171) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
    2024-01-16 19:54:18.985 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:54:31.346 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:54:36.295 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:54:57.117 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:55:40.782 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:55:40.804 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:55:46.929 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:55:59.226 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
    2024-01-16 19:55:59.462 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:55:59.486 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
    2024-01-16 19:56:00.206 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:56:02.421 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:56:23.210 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:56:23.276 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 19:56:29.366 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:10:38.366 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
    2024-01-16 20:10:38.635 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:10:38.649 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
    2024-01-16 20:10:39.489 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:10:42.146 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:11:14.537 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:11:16.593 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:11:22.721 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:11:22.747 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:11:22.751 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:11:25.375 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
    2024-01-16 20:11:25.663 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:11:25.698 - info: admin.0 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
    2024-01-16 20:11:26.409 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:11:28.419 - info: admin.0 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:11:54.627 - info: host.iobroker9.0.1 received SIGTERM
    2024-01-16 20:11:54.632 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2024-01-16 20:11:54.633 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2024-01-16 20:11:54.634 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2024-01-16 20:11:54.645 - info: admin.0 (171) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-16 20:11:54.648 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2024-01-16 20:11:54.649 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2024-01-16 20:11:54.650 - info: host.iobroker9.0.1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2024-01-16 20:11:54.647 - info: backitup.0 (205) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-16 20:11:54.647 - info: admin.0 (171) terminating http server on port 8081
    2024-01-16 20:11:54.653 - info: admin.0 (171) terminating
    2024-01-16 20:11:54.655 - info: admin.0 (171) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-16 20:11:54.653 - info: discovery.0 (190) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-16 20:11:54.654 - info: backitup.0 (205) cleaned everything up...
    2024-01-16 20:11:54.655 - info: backitup.0 (205) terminating
    2024-01-16 20:11:54.657 - info: backitup.0 (205) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-16 20:11:54.661 - info: discovery.0 (190) terminating
    2024-01-16 20:11:54.664 - info: discovery.0 (190) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-16 20:11:55.157 - info: admin.0 (171) terminating
    2024-01-16 20:11:55.160 - info: backitup.0 (205) terminating
    2024-01-16 20:11:55.167 - info: discovery.0 (190) terminating
    2024-01-16 20:11:55.632 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-16 20:11:55.674 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-16 20:11:55.676 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-16 20:11:55.678 - info: host.iobroker9.0.1 All instances are stopped.
    2024-01-16 20:11:55.753 - info: host.iobroker9.0.1 terminated
    2024-01-16 20:13:46.367 - info: host.iobroker9.0.1 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
    2024-01-16 20:13:46.373 - info: host.iobroker9.0.1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-01-16 20:13:46.374 - info: host.iobroker9.0.1 hostname: iobroker9.0.1, node: v18.19.0
    2024-01-16 20:13:46.374 - info: host.iobroker9.0.1 ip addresses: 172.17.0.3
    2024-01-16 20:13:46.973 - info: host.iobroker9.0.1 connected to Objects and States
    2024-01-16 20:13:46.990 - info: host.iobroker9.0.1 added notifications configuration of host
    2024-01-16 20:13:47.498 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.nodeCurrent"
    2024-01-16 20:13:47.536 - info: host.iobroker9.0.1 3 instances found
    2024-01-16 20:13:47.551 - info: host.iobroker9.0.1 starting 3 instances
    2024-01-16 20:13:47.569 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.nodeNewest"
    2024-01-16 20:13:47.601 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 174
    2024-01-16 20:13:47.628 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.nodeNewestNext"
    2024-01-16 20:13:47.637 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.npmCurrent"
    2024-01-16 20:13:47.645 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.npmNewest"
    2024-01-16 20:13:47.654 - info: host.iobroker9.0.1 Delete state "system.host.iobroker9.0.1.versions.npmNewestNext"
    2024-01-16 20:13:47.662 - info: host.iobroker9.0.1 Some obsolete host states deleted.
    2024-01-16 20:13:51.572 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 181
    2024-01-16 20:13:52.855 - info: admin.0 (174) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 20:13:52.918 - info: admin.0 (174) requesting all objects
    2024-01-16 20:13:53.493 - info: admin.0 (174) received all objects
    2024-01-16 20:13:54.209 - info: discovery.0 (181) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 20:13:54.401 - info: admin.0 (174) Request actual repository...
    2024-01-16 20:13:54.428 - info: admin.0 (174) socket.io server listening on port 8081
    2024-01-16 20:13:54.434 - info: admin.0 (174) http server listening on port 8081
    2024-01-16 20:13:54.435 - info: admin.0 (174) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2024-01-16 20:13:54.883 - info: host.iobroker9.0.1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-01-16 20:13:56.238 - info: host.iobroker9.0.1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 212
    2024-01-16 20:13:56.283 - info: admin.0 (174) Repository received successfully.
    2024-01-16 20:14:06.707 - info: backitup.0 (212) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-16 20:14:06.806 - error: backitup.0 (212) [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!
    2024-01-16 20:14:06.839 - info: backitup.0 (212) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2024-01-16 20:15:52.829 - info: admin.0 (174) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:15:55.279 - info: admin.0 (174) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:16:01.796 - info: admin.0 (174) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:20:26.149 - info: admin.0 (174) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:20:47.592 - info: admin.0 (174) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:20:47.626 - info: admin.0 (174) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:20:53.763 - info: admin.0 (174) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:22:44.146 - info: admin.0 (174) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:22:55.040 - info: admin.0 (174) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:22:55.062 - info: admin.0 (174) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    2024-01-16 20:23:01.200 - info: admin.0 (174) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
    Kann das dasmit zusammenhängen, dass ich versuche ein Backup einer älteren Version von iobroker in eine neuere Version zurückzuspielen? (inkl. neuerem jx-controller)
    • ChristianSrC ChristianSr
      das reicht!
      sehr gut.
      Das Log sagt dazu:
      wirklich nicht, oder nur noch nicht fertig.
      Wie lange hast du nach dem Einlesen des Backups gewartet?
      je nach Hardware dauert das gerne 1h
      oder hattest du viele manuelle Installationen aus github dabei?
      oder, ....?
      dann hast du da Konfigurationsprobleme, Netzwerkprobleme....
      Da kommt iobroker dann wohl auch nicht dran
      ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
        das reicht!
        sehr gut.
        Das Log sagt dazu:
        wenn das so ist, wirst du vor dem Start des Restores darüber informiert, incl. der Anleitung wie du vorzugehen hast.
          oder, ....?
          ChristianSr
          schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
          spätestens jetzt sind Stunden um. Die Instanzen sind nach wie vor jungfräulich...
          keine.
          scheint so. bloss warum? Backup speichern funktioniert, nur herunterladen nicht?!
          PS:Mir sagt auch der Port 9081 nichts...
          Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            keine.
            Mir auch nicht. Wo siehst du den?
            Backups eines js-controller 4 bekommst du auch nicht in einen js-controller 5 rein. Da würde ich zuvor die Version drücken und erst dann das Backup reinjubeln.
              ChristianSr
              @thomas-braun said in Ist backitup - Backup vollständig?:
              der kommt in der Verbindung fehlgeschlagen Meldung :
              8524b5c6-a194-4908-90a9-cf937a8530e6-1705433004929-72cfde30-aa59-4070-a729-497b84f5e441-grafik.png
              alles klar. hatte gehofft über diesen Weg um das manuelle Update rum zu kommen...
                @christiansr
                Dein ioBroker haust aber doch unter iobroker9, diskstation ist ein anderer host in deinem Netzwerk.
                  @christiansr
                  ChristianSr
                  @christiansr
                  diskstation ist mein NAS, iobroker9.0.1 ist der docker-container. Gespeichert wird auf Google Drive. Das speichern funktioniert, ich sehe das Image auch, nur beim Herunterladen macht er Probleme (ich hätte Probleme eigentlich erst beim Installieren erwartet)
                    @christiansr
                    @christiansr
                    Seh ich gerade erst...
                    Hast du den hostname iobroker9.0.1 selber vergeben oder ist das schon so im Container drin?
                      keine.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Wie du hier:
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#docker-unterstützung
                      lesen kannst, benötigt Backitup noch drei weitere Ports für die jeweiligen Webinterfaces. Diese noch mappen, dann funktioniert das auch.
                        @christiansr
                        @thomas-braun @ChristianSr
                        ich verwende auch den buanet-docker, der hostname steht default auf iobroker.
                        Punkte im Hostnamen sind.. aehm.. sagen wir mal recht ungeeignet... und erzeugen meist bei der dns aufloesung fuer fehler.. wie soll das funktionieren..??
                        Domain waere dann iobroker9.0.1.fritz.box oder welche domain du in deinem netz hast..??
                          @ilovegym sagte in Ist backitup - Backup vollständig?:
                          Genau das meine ich damit...
                          • Marc BergM Marc Berg
                            Wie du hier:
                            ChristianSr
                            @marc-berg said in Ist backitup - Backup vollständig?:
                            Wie du hier:
                            das wars wahrscheinlich. hatte zwei docker parallel laufen ohne port mapping. Das erste ging, das zweite nicht. Jetzt müsste es klappen.
