  4. erkennen ob script, Adapter oder System neu gestartet wurde
    5.2k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    Hallo, ich benutze ein Script um meine Datenpunkte zu aktualisieren. Wenn nur das Script neu gestartet wird sind die Werte der Datenpunkte noch vorhanden und ich kann diese weiter benutzen. Wird aber der Javascript Adapter oder das System neu gestartet sind die Werte alle auf meinem default und ich muss die letzten Einstellungen von Hand wieder herstellen.
    Am liebsten wäre mir wenn ich so alle 30min alle Werte der Datenpunkte (oder auch nur bestimmte) extern sichern könnte und diese dann nach Neustart wieder einlesen. Dazu müsste es ein Script geben das immer als erstest gestartet wird.
    Gibt es so eine Möglichkeit?
    @ubecker sagte: Wird aber der Javascript Adapter oder das System neu gestartet sind die Werte alle auf meinem default
    Dann stimmt etwas mit dem Skript nicht. Zeigen!
    Alle Datenpunkt-Zustände werden regelmäßig in einer Datei (states.jsonl) gesichert, die bei ioBroker-Neustart eingelesen wird.
    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ubecker
      habe nur ein script, welches keine trigger hat - brauchst du davon mehrere, muss du das script mit einem timeout block starten
      ubeckerU Online
      ubeckerU Online
      ubecker
      @liv-in-sky Kein Trigger ist schon klar, wenn ich das richtig verstehe dann muss ja jedes nachfolgende Script einen Timeoutblock haben. Bei mir laufen so 50-60 scripts.
      Gruß Udo
      • ubeckerU ubecker
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ubecker
        ganz versteh ich dich wohl nicht -du hast 50 scripte, die keinen trigger haben ? also nur einmal laufen
        ich setze z.b alle meine echo (alexa) geräte auf eine bestimmte lautstärke - damit morgens nicht zu laut werden kann (auto server neustart morgens !)
        ein script ohne trigger läuft sofort an - kann nicht sicher sagen, ob ein script mit trigger noch davor laufen könnte - weiß nicht, ob bei dir das anders sein könnte
        wie paul schon gefragt hat - eigentlich sollten die dp ja sicher geschrieben sein - außer du arbeitest mit variablen
          ubeckerU Online
          ubeckerU Online
          ubecker
          @paul53 said in erkennen ob script, Adapter oder System neu gestartet wurde:
          würde ich ja nur weiß ich nicht welches.
          das wäre ja ok wenn dem so ist. Muss ich mal testen. Ich bin bisher der Annahme das bei einem Neustart alles auf Null ist.
          Die states.json wird als erstes gelesen und alle Datenpunkte wiederhergestellt ?
          Gruß Udo
            @ubecker
            ubeckerU Online
            ubeckerU Online
            ubecker
            @liv-in-sky said in erkennen ob script, Adapter oder System neu gestartet wurde:
            nein, jedes Script hat etliche Trigger
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
              @ubecker sagte: Die states.json wird als erstes gelesen und alle Datenpunkte wiederhergestellt ?
              Ja, bei ioBroker-Neustart werden die objects.jsonl und states.jsonl eingelesen und so alle Objekte und Zustände wieder hergestellt, bevor irgendein Adapter darauf zugreifen kann. Hast du auf Redis umgestellt, werden die Zustände aus der Redis-DB eingelesen.
              Bei Neustart der Javascript-Instanz werden alle Objekte und Zustände vom js-controller in die Puffer der Javascript-Instanz eingelesen.
                ubeckerU Online
                ubeckerU Online
                ubecker
                @paul53 danke für die Info, werde ich ausprobieren.
                Bleibt nur noch eine Frage: Kann man ein Script Immer als erstes laufen lassen?
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ubecker evtl weiß das paul
                  was mir einfällt - eine weitere javascript instanz installieren und die scripte, die später gestartet werden sollen, in die 2te instanz verschieben - vielleicht ginge das
                    ubeckerU Online
                    ubeckerU Online
                    ubecker
                    möglich wäre es (gefällt mir aber nicht). Hintergund ist der: Ich steuere etliches über Datum, Zeit.
                    Wenn ich in Urlaub bin schalte ich fast alles aus. Bevor ich wieder zu Hause bin starte ich etliche Geräte über VPN. So auch den iobroker auf meinem NAS. Nach dem Neustart sind dann die letzten Werte der Datenpunkte vorhanden. Stimmt aber nicht mit der aktuellen Zeit. Dann kann einiges schief laufen. In diesem Fall möchte ich eine neu Initialisierung des System durchführen.
                    Ein Script z.B INIT das immer als erstes gestartet wird kann das alles abfangen.
                    Auf meinem alten System (welches über 10 Jahre) problemlos gelaufen ist gab es das.
                    Gruß Udo
                    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ubeckerU ubecker
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ubecker vielleicht hat noch jmd anderes eine idee
                        ubeckerU Online
                        ubeckerU Online
                        ubecker
                        @liv-in-sky danke dir, mal sehen.
                        Gruß Udo
                        • ubeckerU ubecker
                          @ubecker sagte: starte ich etliche Geräte über VPN. So auch den iobroker
                          ioBroker ist für 24/7 konzipiert.
                            ubeckerU Online
                            ubeckerU Online
                            ubecker
                            ich weiß, nur muss auch alle Hardware mitmachen. Ich schalte halt alles aus was nicht unbedingt gebraucht wird. Ich war über Jahrzehnte in der Entwicklung von Geräten für die Industrie beschäftigt. Diese Geräte waren für 24/7/n Jahre ausgelegt. Wenn ich heute mir Teile ansehe z.B. Steckernetzteile oder PCs, den traue ich nicht und lass die nicht über Wochen unbeaufsichtigt laufen. Teile die laufen müssen hab ich überarbeitet.
                            Gruß Udo
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Eigentlich ist das doch recht simpel wenn mans nicht kompliziert machen will :)
                              if (new Date().getTime() - getState('system.adapter.javascript.0.alive').lc  < 60000) log('jep das war ein neustart von irgendwas')
                              Aber keine Ahnung ob der alive for dem Skriptstart auf true gesetzt wird, meine Skripte funktionieren alle auch nach einem Neustart.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                ubeckerU Online
                                ubeckerU Online
                                ubecker
                                @ticaki said in erkennen ob script, Adapter oder System neu gestartet wurde:
                                ja, diese Ideen hab ich auch, nur wieder die Eingangsfrage: Wie stelle ich sicher das dieses als erstes läuft?
                                Gruß Udo
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Könnte man sich nicht ein Script scheiben, welches alle Scripte stoppt und sich in einem DP speichert welche das waren.
                                  Nur das besagte Script ist noch aktiv und wird beim Neustart ausgeführt, macht was auch immer und startet dann die anderen Scripte.
                                  Was ähnliches mache ich mit Lampen. In einer bestimmten Situation werden alle eingeschaltet und später wieder auf den Zustand wie es vorher alles war.
                                  • ubeckerU ubecker
                                    @ubecker sagte: lass die nicht über Wochen unbeaufsichtigt laufen.
                                    Mein RasPi 2 mit ioBroker läuft seit 7 Jahren jedes Jahr 25 Wochen unbeaufsichtigt.
                                    • ubeckerU ubecker
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @ubecker
                                      if (new Date().getTime() - getState('system.adapter.javascript.0.alive').lc  < 60000) {
                                        on({id:'0_userdata.0.letsGo', change: 'any', val: true}, ()=> {
                                          startScript()
                                      return;
                                      DA musste halt die Zeiten richtig setzen und im anderen Skript warten bis du den state setzt.
                                      Spenden
                                        ubeckerU Online
                                        ubeckerU Online
                                        ubecker
                                        ja kann man, bin da wohl etwas Paranoid. Ich hab schon zu viele Geräte abbrennen sehen.
                                        Gruß Udo
                                        • David G.D David G.
                                          ubeckerU Online
                                          ubeckerU Online
                                          ubecker
                                          @david-g said in erkennen ob script, Adapter oder System neu gestartet wurde:
                                          Ansatz ist ok. Ich mache ein gezieltes Shutdown bevor ich ausschalte. Stoppe alle Scripte bis auf diesen einen. Nach Neustart wird nur dieses eine ausgeführt und dieses startet wieder die anderen. Würde gehen. Einzig ein Stromausfall übersteht das nicht im normalen Betrieb, aber das ist ein anderer Fall.
                                          Muss ich mal durchspielen. danke
                                          Gruß Udo
