  5. Shelly per HMIP Bewegungsmelder schalten
    6.8k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 996 Aufrufe 1 Beobachtet
    @n811e sagte: Shelly schalten lassen, wenn Bewegung
    Solange einschalten wie der BWM Bewegung meldet oder bei Bewegungserkennung nur einschalten?
    Beide Versionen:
    N Offline
    N Offline
    n811e
    vielen Dank Paul
    ich habe es so probiert:
    Leider ohne Erfolg.
    Das hier, bin ich mir nicht sicher:
    Wo kommt der Wert her?
    Ich habe versucht eine Variable zu erstellen und dann eingesetzt.
    Ist das richtig?
    • N n811e
      vielen Dank Paul
      Leider ohne Erfolg.
      Ist das richtig?
      @n811e sagte: Wo kommt der Wert her?
      Findet man unter "Trigger".
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        n811e
        Prima, das habe ich gefunden und auch eingebaut.
        Aber es tut sich nichts dabei. Heißt, der Shelly, wird nicht geschaltet.
        Hast Du noch eine andere Idee, woran das liegen könnte?
        • N n811e
          @n811e sagte: Idee, woran das liegen könnte?
          Blockly zeigen!
            Blockly zeigen!
            N Offline
            N Offline
            n811e
            so habe ich es versucht
            • N n811e
              @n811e sagte: so habe ich es versucht
              Wenn die richtigen Datenpunkte zugewiesen wurden und beide vom Typ "Logikwert" sind, muss das Blockly funktionieren.
                N Offline
                N Offline
                n811e
                im Bewegungsmelder nutze ich diesen Datenpunkt.
                Wodran erkenne ich denn, ob das ein Typ Logikwert ist?
                N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • N n811e
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  @n811e said in Shelly per HMIP Bewegungsmelder schalten:
                  • N n811e
                    @n811e sagte: Wodran erkenne ich denn, ob das ein Typ Logikwert ist?
                    Ein Logikwert hat die Werte true / false.
                      N Offline
                      N Offline
                      n811e
                      Vielen Dank Paul.
                      Es ist erledigt und funktioniert genauso, wie Du gesagt hast.
                      Ich hatte in dem Shelly (der war neu), noch nicht alle Einstellungen richtig hinterlegt. Unter anderem fehlte der MQTT Zugang, mit denen ioBroker mit den Shellys kommuniziert.
                      Dann konnte das auch so nicht klappen.
                      Dankeschön
