  4. Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
95 Beiträge 9 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    BlackAlpha
    @Bluefox:
    Kannst du auf Binding zeigen (github) ? `
    @Bluefox: Guckst Du hier:
    https://github.com/falkena/openhab2-add … ng.plclogo :)
    @Vumer:
    @BlackAlpha
    was genau funktioniert nicht. Mit der LOGO8 habe ich keine Probleme ausser mit der Uhr. Die 7 habe ich nicht aber sollte auch funktionieren.
    Schau mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86404#p86404 `
    Danke, das schaue ich mir gleich einmal in Ruhe an und werde mich dann nochmal melden. :)
      BlackAlpha
      @Vumer:
      @BlackAlpha
      Schöne Grüße `
      Moin,
      ich habe mir jetzt nochmal einen ioBroker unter Windows installiert und das Problem ist leider immer noch das Gleiche:
      Wenn ich den Adapter starte, spring er von rot auf gelb und im Log findet sich dann folgendes:
      s7.0	2017-11-29 21:38:56.979	error	Connection failed. Code #665420
      s7.0	2017-11-29 21:37:53.964	error	Connection failed. Code #665420
      s7.0	2017-11-29 21:37:50.906	info	starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.5.0
      host.xxx	2017-11-29 21:37:49.655	info	instance system.adapter.s7.0 started with pid 8984
      Der Adapter startet also garnicht vollständig. Die Einstellungen (TSAP) sind identisch zu denen aus openHAB und openHAB habe ich vorher beendet. Eine Firewall o.ä. funkt "leider" nicht dazwischen.
      Viele Grüße,
      Carsten
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        wie sind deine Einstellungen? Lade mal die csv hier hoch
          BlackAlpha
          Meinst Du die CSV, die ich unter den DBs exportieren kann? Da habe ich zum Test erstmal nur Q1 eingetragen.
          DB	Byte	Bit	Name	Description	Type	Length	Unit	Role	Room	poll	RW	WP
          1	0	0	Test		BOOL			state		true	false	false
          Alternativ habe ich es auch schon mit folgendem versucht:
          1	942	0	Test		BOOL			state		true	false	false
          Leider alles ohne Erfolg.
          Ansonsten:
          Haken bei S7 Logo!
          LocalTSAP 12 00
          RemoteTSAP 22 00
          Der Rest ist default.
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            und dem Screenshot von die LOGO Netzwerkeinstellungen bitte. Welche Version von LOGO!Soft Comfort hast du?
              BlackAlpha
              Ich nutze derzeit die Logo-Soft 8.0.0, zusammen mit 4x0BA7.
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                die 1.0.3 macht bei mir auch Probleme. Teste das mal mit 1.0.2
                  BlackAlpha
                  Die 1.0.2 war bei mir bereits installiert.
                  Ich vermute einfach mal, dass die Connection zum Gerät minimal anders aufgebaut wird. Vielleicht sollte mal jemand mit Ahnung von Java (z.B. einer der Entwickler) einen Blick in das Logo-Binding von openHAB werfen. Vielleicht hilft das ja. :)
                  • P Offline
                    ple
                    Ich hätte mal eine Frage, ist es irgendwie möglich später die Datenpunkte der S7, DB, Merker, IO und so weiter auch direkt symbolisch in iobroker zu importieren? Ich habe zwar keine große Hoffnung, aber so wie dass WinCC handhabt wäre schon genial, denke aber das sprengt den Rahmen :-) Außerdem müsste sich dann Siemens in Acht nehmen.
                    Oder wie handhabt ihr das so mit TIA?
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      @ BlackAlpha
                      mit dem Beispiel was ich dir gegeben habe funktioniert das auch nicht?
                        BlackAlpha
                        Leider nein. Wie gesagt, er scheint generell keine Verbindung zur Logo aufbauen zu können. Mir ist jetzt natürlich nicht bekannt, ob die Connection zur 0ba7 sich von denen zur 0ba8 oder klassischen S7 ebenfalls unterscheidet.
                        Nur nochmal für mich zum Verständnis: Der Adapter baut eine Verbindung als Client auf und die Logo muss dementsprechend als Server konfiguriert sein, richtig?
                        In der Doku zur Snap7 habe ich nämlich gelesen, dass die Lib selbst auch als Server fungieren kann und eine Logo oder S7 dann als Client auftritt.
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          LOGO Serververbindung
                            BlackAlpha
                            Ja dann ist bei mir alles richtig eingestellt und ich weiß definitiv nicht mehr weiter.
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              @ BlackAlpha
                              TeamViewer?
                                BlackAlpha
                                Hi @Vumer,
                                sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber in den letzten Tagen war sehr wenig Zeit.
                                Erstmal danke für Dein Angebot! Ich habe mittlerweile jedoch den Entschluss gefasst, dass ich mich nicht weiter mit ioBroker beschäftigen möchte. Ich habe in den Siemens-Adapter bereits soviel Zeit investiert und das ohne Erfolge. Es lohnt sich einfach nicht. Da ich leider nicht (gut genug) programmieren kann, ist es mir auch nicht möglich den Quellcode zu untersuchen oder daraus eine spezielle und einfachere Logo-Anpassung zu bauen. Wenn man sich hier im Forum umschaut, scheinen bisher nur Nutzer mit einer 0BA8 den Adapter zur Funktion bekommen zu haben.
                                Ich werde daher weiterhin bei openHAB bleiben und diese Installation für mich nach vorne bringen.
                                Danke trotzdem und Grüße,
                                BlackAlpha
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  Hallo Vumer,
                                  bin absolut neu hier im Forum und auch was ioBroker betrifft. Ich habe ioBroker momentan zum lernen / testen auf einem Windows Rechner am laufen, später soll das ganze auf einem Raspberry Pi3 umziehen. Aktuell sind eine Homematic CCU2 sowie 6 LOGO´s dran. Dabei habe ich nun das gleiche Problem wie BlackAlpha - die 8er LOGO´s funktionieren problemlos, die 7er LOGO´s kriege ich absolut nicht mit ioBroker zum laufen. Die Ampel bleibt bei gelb stehen. Im Log findet sich der Eintrag "Connection failed. Code #665420". Hast Du noch eine Idee wo ich ansetzen kann?
                                  Gruß Steff
                                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                  Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    Hallo Steff,
                                    leider habe ich keine LOGO 7 und wie du schon geschrieben hast, funktioniert die LOGO 8. Die haben wir auch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6643 durchgekaut. Warum die 7 nicht funktioniert ist mir auch ein Rätsel. Das musste doch eine Kleinigkeit sein! Obwohl LogoControl hat einen "Button" um zwischen den beiden auszuwählen, warum weiß ich nicht. Mal eine Frage: funktioniert Master/Master zwische 7 und 8?
                                    Schöne Grüße
                                    Aufgefallen ist mir auch das bei dir und BlackAlpha ioBroker unter Windows läuft :roll:
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      Hallo Vumer,
                                      meine LOGO´s laufen alle als Master, haben alle unterschiedliche Programme. Es werden jedoch einige Daten dazwischen ausgetauscht (Tag / Nachtbetrieb, Rollläden Auf / Ab, etc.). Bei den 8er LOGO´s kann ich problemlos auf z.B. Eingänge der 7er LOGO´s zugreifen. Bei den 7er LOGO´s habe ich allerdings nur die Möglichkeit auf eine andere 7er LOGO, die als Slave läuft zuzugreifen, von einer Client/Server-Verbindung (wo ich ganze Bytes, etc. hin - und herübertrage) einmal abgesehen. Bin da aber nicht ganz Sattelfest in dem Thema. Und richtig, bei LogoControl, das ich auch am laufen habe, gibt es einen "Button" zum umschalten zwischen einer 7er / 8er LOGO.
                                      Test von ioBroker auf einem Raspberry muß noch warten, der wird (hoffentlich) heute geliefert :D
                                      Dann kann ich berichten ob sich ioBroker mit den 7er LOGO´s besser versteht.
                                      Gruß Steff
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        Hallo Steff,
                                        der Test wurde mich sehr interessieren.
                                        Zum Thema http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/logos-vernetzen-mastermaster/ hast du, glaube ich, gelesen.
                                        LogoControl habe ich parallel, wegen die Uhrzeiten, am laufen. Ausser dem hat LogoControl http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/restjson-webservice/ die man eventuell im VIS anbinden könnte. Hab es aber nicht getestet.
                                        Schöne Grüße
                                        • SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          Hallo Vumer,
                                          das Thema Master/Master bei Frickelzeugs habe ich gelesen, das wäre eine Möglichkeit, wenn ich die 7er LOGO nicht mit ioBroker zum Laufen kriege.
                                          So Raspberry wurde gerade geliefert, bin am installieren. Ich melde mich dann wieder.
                                          Bzgl. des REST/JSON-Webservice - soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich mit ioBroker über kurz oder lang auf LogoControl verzichten. Aber von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet…
                                          Gruß Steff
