  3. Einsteigerfragen
  4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    5.5k
127 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @meister-mopper sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
    @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
    Aber was nun ??
    Hier
    @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
    Ich habe mir als erstes den Proxmox VE 8.1 ISO Installer auf einen Stick runter geladen.
    und warum Proxmox?
    wenn du nur ioB nackt drauf laufen lassen willst, nimm debian 12 netinstall.
    einen NUC i3
    welchen?
    Es soll erst mal nur der iob drauf laufen.Für was anderes habe ich genügend andere Systeme.
    Welcher ?? Intel NUC i3 Gen7
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    Intel NUC i3 Gen7
    Von der Rechenleistung wird es nicht abhängen, wichtiger ist die RAM-Ausstattung.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      Intel NUC i3 Gen7
      gibt es zig verschiedene mit gewaltigen Unterschieden in den Leistungsklassen
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      @homoran Auf dem Etikett steht NUC7i3BNK mit 16GB Ram
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        und im Bios?
        EDIT: Hab mal für dich bei Intel die Spezifikationen rausgesucht.
        Der ist Mittelklasse, da gibt es sogar deutlich leistungsfähigere Celeron, aber für iob und sogar für Proxmox ausreichend
        Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
          und im Bios?
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          und im Bios?
          So weit bin ich noch gar nicht ... habe gerade mal die Hardware zusammen ... Maus, Tastatur und Monitor.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            und im Bios?
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @dr-pie für die Installation, dann brauchst nicht mehr.
            Hab allerdings nach wie vor einen Reserve Monitor dran...
              und im Bios?
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              "Für iob ausreichen" ... das habe ich schon gehört als ich den auf einem Raspi4 installieren wollte.
              Doch der war zu langsam.
              Die Synology "Für iob ausreichen" habe ich gelesen als ich weg vom Raspi wollte.
              Aber auch die macht Probleme.
              Nun bin ich bei NUC und lese "Für iob ausreichen" ... na schauen wir mal.
              da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @dr-pie ausreichend ist für mich eine Grundinstallation. Je mehr Adapter, um so mehr Leistung.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Die Syno gibt es nicht.
                  ist er nicht, dann ist was krumm.
                  auch hier gibt es nicht den NUC deswegen fragte ich ja.
                  Dein NUC 7 ist von ca. 2017.
                  Heute haben die i3 ganz andere Leistungen.
                  Aber ein Passmark von 2700 ist wirklich ausreichend.
                  eta 2-3x das was ein pi4 macht.
                  Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @homoran Derzeitig läuft iob auf der Synology... grausam ... um es mal diplomatisch zu beschreiben.
                    Aber das soll ja hier nicht das Thema sein.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie wie gesagt darfst du nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
                      doch! um deine Aussagen zu relativieren
                      auf der Synology
                      welche?
                      Die hat ja auch noch andere, ihre eigentlichen, Aufgaben.
                      Und/oder läuft da sonst noch was drauf?
                      Auch dein jetziger NUC ist bereits 7 Jahre alt und eher an der unteren Leistungsgrenze (als PC) anzusiedeln.
                        auf der Synology
                        welche?
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        auf der Synology
                        welche?
                        Ich habe eine DS1019+ die bisher max 3GB braucht.
                        Trotzdem kommt immer wieder TimOut.
                        Aber ICH möchte das Thema hier nicht weiter verfolgen da es hier ja um den NUC gehen soll.
                        Wenn andere was über den NUC suchen, dann finden sie diesen zerwurschtelten Beitrag ... für mich z.B. sind dann solche Beiträge nicht zielführend.
                        Also zurück zum NUC.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          auf der Synology
                          welche?
                          DS1019+
                          DS1019+ Intel Celeron J3455 4 4 ✓ Apollolake DDR3L SODIMM 8GB
                          die müsste ebenfalls reichen
                          wenn da nicht noch einiges weiteres artfremdes drauf läuft.
                          was für ein Timeout?
                          solltest du aber, weil IMHO die Ursache deiner Probleme weder am Pi4, noch an der Leistung des NAS liegt.
                          Der NUC hat vergleichbare Leistung.
                          Irgendwo hast du einen Knoten drin. Gibt ja genug Threads von dir
                          Den wirst du sehr wahrscheinlich mit auf die neue Installation mitnehmen
                            DS1019+
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            iob läuft auf der Synology im Container.
                            Wo da ein Knoten sein soll weiss ich nicht.
                            Ich habe einige Tipp bekommen ... auch hier im Forum.
                            Keiner führte zu einem brauchbaren Ziel.
                            Einer sagt das ... eine anderer was ganz anderes.
                            Dieses hin und her kann ich als Laie nicht verstehen.
                            Darum will ich es mal mit einem NUC versuchen.
                            Die Synology muss ja wegen dem iob permanent laufen.
                            Momentan verbraucht die um die 30W ... Tag und Nacht.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Ich würde auch behaupten, dass du da ein verwurschteltes Grundsystem hast. Da kannste dann Hardware drunterschueben wie du lustig bist, das dauert dann nur länger, bis das System dann ebenfalls 'langsam wird und Timeouts wirft'.
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @thomas-braun sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                Alles stur nach Anleitung (youtube) .
                                Allerdings waren die schon etwas älter und neue hatte ich nicht gefunden.
                                Man könnte mal schauen wo genau da ein Knoten ist ... wie @Homoran das schrieb ... lohnt das denn ?
                                Ich schrieb ja das ich einige Tipps bekommen hatte ... aber keiner brachte mich zu Ziel.
                                Irgendwann dann blieben die Antworten aus ... das soll hier kein Vorwurf oder derartiges sein.
                                Aber bei der Installation hatte ich mich Schritt für Schritt dran gehalten.
                                Es lief ja auch eine Weile super.
                                Aber irgendwann kamen dann die Probleme.
                                Mein System läuft mit 22 aktiven Instanzen und die Grafik des Containers zeigt mir auch an das nichts am Limit läuft.
                                Das nächste Problem waren dann die Datensicherungen ... ich habe bis heute nicht geschafft die InfluxDaten zu sichern ... geht einfach nicht.
                                Thomas BraunT da_WoodyD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  Ich hatte den eine Zeit lang mit Proxmox. Darauf liefen einige LXC und drei VM, unter Anderem iobroker und ein Lubuntu für die Fernwartung von aussen. Allerdings hatte der 32GB/1TB. Lief absolut problemlos und die Leistung war mehr als ausreichend.
                                  Wenn also nicht alles flutscht unter iobroker, liegt es da ziemlich sicher nicht an fehlender Leistung.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @wildbill sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                    Gruss, Jürgen
                                    Woher soll ich denn wissen ob alles flutscht ... ich habe ja nicht nichts installiert.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Und mit anderer Hardware soll es dann auf einmal funktionieren? Du beschreibst hier recht eindeutig Fehleinstellungen in deiner Software, keine Limitierungen seitens der Hardware
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Gruss, Jürgen
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        @dr-pie Ich bezog mich auf das und den weiteren Verlauf. Auch ein Raspi 4 sollte für iobroker nicht zu langsam sein. Wenn es also hakt, dann vielleicht nicht wegen mangelnder Hardwareleistung, sondern weil das eine oder andere am System verfummelt oder nicht korrekt installiert/eingestellt ist.
                                        Gruss, Jürgen
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          So meinte ich das nicht.
                                          Ich hatte gelesen das das sichern einer InfluxDB kompliziert sei ... schade das ich den Beitrag im Moment nicht finden kann.
                                          Und es ist NICHT das eine Problem oder das andere Problem ... es ist die Summer der Probleme die mich zu einem Wechsel bewegt hat.
                                          Mit dem Timout kööööönte ich eventuell noch leben ... aber wie gesagt ist es die Summer der Probleme.
