  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.4k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.3k Aufrufe 138 Beobachtet
  • copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #382
    In der neuen dev sind hoffentlich einige Fehler behoben. Wäre klasse, wenn ihr die testen würdet. Vielleicht kommt dann bald ein neuer und funktionierender Release.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
      DarkDevil
      #383
      Guten Morgen zusammen,
      Seit (vermutlich) geraumer Zeit aktualisiert sich die Karte nicht mehr. Erst nach einem Neustart des Adapters aktualisieren sich die 3 datenpunkte unter map.
      Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DarkDevil
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #384
        @darkdevil Hast du den Saugroboter zum Reinigen geschickt? Nur dann wird die Karte aktualisiert. Ansonsten wird die Karte nur ein mal beim Start aktualisiert.
        da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
        • copystringC copystring
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #385
          @copystring ist mir auch aufgefallen. Mit Xiaomi Adapter wurde die map laufend aktualisiert. Sofern sie überhaupt funktioniert hat. 🙄
          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            schrieb am zuletzt editiert von Flexer
            #386
            @copystring Schönen guten Morgen,
            Hatte eben eine Idee, die aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht umsetzbar ist, jedoch wollte ich aber sicherheitshalber mal nachfragen, da du tiefer in der Materie steckst.
            Ist es möglich bei der Karte sich nur den Roboter und den Weg anzeigen zu lassen ohne die Räume, die der Roborock erstellt hat?
            Wäre eine witzige Idee, da man dann eigene Grundrisse in die Vis als Hintergund hinterlegen könnte in denen der Roborock dann rumfährt.
            Wahrscheinlich geht das nicht, oder?
            Unterm Strich ist alles besser.
            Ja, voll geil hier!
              DarkDevil
              #387
              @copystring ja ich habe ihn zum reinigen geschickt, dann wir glaube ich auch einmal aktualisiert. Beim Xiaomi Pendant wurde die Karte laufend aktualisiert.
              Nur beim starten der Reinigung bringt ja im Grunde nichts, da ich dann immer eine leere Karte sehe 😀
              • FlexerF Flexer
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #388
                @flexer das ginge schon aber die Position der Karte kann sich immer Mal ändern und dann müsstest du jedes Mal deine Zeichnung anpassen.
                • D DarkDevil
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #389
                  @darkdevil der Adapter aktualisiert die Karte einmalig beim Start des Adapters und dann jede Sekunde beim Reinigen.
                  D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    DarkDevil
                    #390
                    @copystring und ich glaube das das aktualisieren beim reinigen nicht funktioniert, sondern nur beim starten des Adapters.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #391
                      @copystring nö, sorry.
                      Karte wird aktualisiert, dann sehen ich den Robby rausfahren, das war's dann.
                      • D DarkDevil
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #392
                        @darkdevil ja, der Fehler ist der dev behoben. Es dauert leider noch ein bisschen, bis ein neuer Release kommt. Ich brauche noch Tester von der dev auf GitHub.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #393
                          @copystring OK, also über die Katze insten. Bin ja gerne dabei...
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #394
                            @copystring Was müsste ich denn dafür tun damit ich das mal ausprobieren könnte? Karte ist bei mir fast immer an der gleichen position. Müsste klappen
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              schrieb am zuletzt editiert von copystring
                              #395
                              @flexer du müsstest aus der mapCreator.js alles entfernen, was nicht gezeichnet werden soll.
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #396
                                @copystring OK schau ich mir mal an
                                Ja, voll geil hier!
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #397
                                  @copystring oi, hab ich den deppensonntag erwischt?
                                  hab jetzt schon einige versuche gemacht. bin aber noch immer auf der 0.4.4
                                  einfach zu dämlich auf die 0.5.1 zu kommen...
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #398
                                    @da_woody den Release von 0.5.1 habe ich zurückgenommen weil dieser zu viele Fehler hatte. Es gibt nur 0.4.4 oder die dev auf GitHub.
                                    • da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #399
                                      @copystring dann kann ich lange probieren, angezeigt wirds aber als l8est...
                                      bin aber zu dämlich die dev zu insten. tritt in den allerwärtesten wäre nötig.
                                      jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        jahnbesJ Offline
                                        jahnbesJ Offline
                                        jahnbes
                                        schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
                                        #400
                                        Hallo @da_woody
                                        falls es darum geht, wie die dev zu installieren ist, hier das how_to:
                                        Die DEV Branch installierst Du, wie im obigen Screenshot angedeutet:
                                        • iobroker aufrufen
                                        • auf [Adapter] gehen
                                        • Handling auf [Admin] setzen (1)
                                        • [Github] einstellen (2)
                                        • [benutzerdefinierte] Installation aufrufen (3)
                                        • DEV Branch link eintragen (4)
                                        • Naja, und zum Schluß auf [Installieren] drücken
                                        Den DEV Branch link findest Du:
                                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                        • jahnbesJ jahnbes
                                          Hallo @da_woody
                                          • iobroker aufrufen
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #401
                                          @jahnbes 👍 ich dödel bin am dev link gescheitert...
