  4. RPI 4 Update auf ?
    6.3k
RPI 4 Update auf ?
146 Beiträge 13 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @esp8266 sagte in RPI 4 Update auf ?:
    Der Pi 4 ist Standardmäßig mit 1500 MHz getaktet. Ein Bericht im Netz schreibt das der PI4 auf 1800 MHz getaktet werden kann. Dem ist aber nicht mal so. Es gibt Bauteiltoleranzen. Der eine funzt hochgeschraubt und andere eben nicht.
    das ist so nur halb richtig.
    Der Ur Pi4 kam mit 1500, später kam einer mit 1800.
    für die alten Versionen gilt das von dir gesagte, dafür konnte man einen "Patch" einspielen.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #136
    @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
    Wo gibt es diesen Patch....nichts davon gelesen.
    • ESP8266E ESP8266
      #137
      @esp8266
      Dieser 'Patch' kam mit einem Firmware-Update auf das System.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        @esp8266
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #138
        @thomas-braun , komisch. Entweder ich habe den nicht oder fruchtet nicht. Ich habe an für sich nichts verpasst und fleißig meine upgrades gemacht.
        • ESP8266E ESP8266
          #139
          @esp8266
          Aber du hast doch die Kiste von 1800 MHz heruntergetaktet, weil es bei dir warum auch immer nicht stabil lief.
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #140
            @thomas-braun, nein. Unter bullseye habe ich den Eintrag in der config.txt geändert. Am Anfang fiel das nicht auf, dass das System langsamer wird. Aber ab 45 Adaptern war es schon merklich mit den neuen js versionen und es schlich sich mit der Zeit ein.....dann kamen schon die ersten Web Timeouts und wurden immer mehr. Jetzt bin ich bei 57 Adapter und das System rennt. Wohlgemerkt auf einem PI4 4GB.
            GN8 für heute.
            • ESP8266E ESP8266
              GN8 für heute.
              #141
              @esp8266
              Sag ich doch...
              Du hast den (per Firmware-Update freigeschalteten) Standardtakt von 1800 aus per Eintrag in der config.txt heruntergedrückt.
                @esp8266
                Sag ich doch...
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #142
                @all, ich habe wohl den Grund über dieses Thema gefunden.
                Dieser Chip (rot eingekreist)
                wurde nicht mit diesem Kühlkörper
                https://www.amazon.de/Geekworm-Raspberry-Kühlkörper-Aluminium-Legierung/dp/B07VD5L1VY/ref=psdc_430174031_t2_B091CFPJMR
                gekühlt.
                Mit der jetzigen Kühlung ist das was anderes.
                https://www.amazon.de/dp/B083XQVJLX?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                Der Chip ist ein Teil für die Stromversorung und der Regelung der Temperatur des Prozis zuständig.
                Beide Raspi 4 4 GB + 8 GB von mir laufen jetzt anstandslos mit 1800 MHz.
                Die Kühlkörper gibt es mit und ohne Lüfter.
                Edit: Links hinzugefügt.
                • B bob der 1.
                  Hallöle zusammen,
                  aktuell rennt mein IOB auf einem PI4/8Gb.
                  Wenn ich auf das WebIf des Brokers zugreife braucht das schon mal 20sek bis zur Darstellung.
                  Nun habe ich den Verdacht das der PI langsam zu klein wird.39 aktive Instanzen vor allem VIS sollte hunrig sein.
                  Wie kann ich sicher sein das ich hier richtig liege?
                  Wo muss ich ansetzen um heraus zu finden ob ein Upgrade der Hartdware lohnt?
                  Bringt mir der Master/Slave Modus einen Vorteil,hab noch paar Pi's hier rumliegen....Pi2-3-4....sind noch da.
                  Klar liebäugle ich mit einem NUC oder ähnlichen,aber das invest ist eben schon groß...500-600€ finde ich zu viel bzw. sehe ich vielleicht noch nicht den Sinn.
                  Vielleicht schon wenn man zb auf dem NUC mehrere Systeme zusammenfassen kann....betreibe ja noch einen FTP Server,Plex-Server,Conbee Stick,MotionEye auf einzelnen Pi 4....
                  Ich glaube es wird Zeit meine Hardware zu überdenken
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  #143
                  Moin
                  @bob-der-1 said in RPI 4 Update auf ?:
                  37 Instanzen?
                  Hast Du mal geschaut, ob Du nicht so manches auf MQTT verschieben kannst, um Dich von so manch Adapter zu trennen?
                  Gruss von der Ostsee
                  Chris
                  bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
                  • Chris 1C Chris 1
                    Moin
                    37 Instanzen?
                    Chris
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #144
                    @chris-1 , das Thema ist schon längst gelöst worden.
                    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      #145
                      @esp8266 Gelöst, oder per Kühlkörper provisorisch umschifft?
                      Die Last runter nehmen bringt, so denke ich, auf Dauer mehr.
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #146
                        @chris-1 , nix provisorisch. Der Chip wurde zu Heiß. Bei der Standard Kühlung wird auch der Chip mit einem Kühlkörper versehen.
                        Ich habe 67 Adapter auf dem 8GB inzwischen laufen, da Muckt nichts. Auf dem mit 4GB das selbe. Der ist aber für was anderes am Ackern.
                        Last login: Wed Jan 10 12:54:34 2024 from 192.168.xx.x
                        pi@iobroker:~ $ vcgencmd measure_temp
                        temp=34.5'C
                        pi@iobroker:~ $
                        Wenn er mal aus einem Reboot hoch fährt, sind es Max. 40°C.
