  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    6.8k
89 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @peter-c sagte: in beide Blocklys integriert.
    Zwei Blocklys steuern die DECT-Steckdose? Dann verliert man leicht den Überblick!
    Peter c
    @paul53 Nein, das ist nicht so.
    @paul53 said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
    • P Peter c
      Das lief alleine und heißt Test_Tibber_Netzladen.
      Eine Kopie war im Blockly Batterie_Tibberkanal_Netzladen
      @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
      Eine Kopie
      mit diesem trigger?
      Jetzt bin ich ganz raus :-(
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        Eine Kopie
        mit diesem trigger?
        Peter c
        @homoran ja so wie es steht.
          Eine Kopie
          mit diesem trigger?
          Peter c
          @homoran Na ja dann mach ich alleine weiter.
          Sei nicht frustriert - ist es nicht wert. Finde schon eine andere Lösung - Hänge halt einen Shelly dran.....
          • P Peter c
            @peter-c sagte: Hänge halt einen Shelly dran.....
            Der Ersatz der DECT-Dose durch einen Shelly wird dieses Problem nicht lösen!
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Peter c
              @paul53 Das Problem ist im Dect Adapter. Der schaltet die Dose wieder aus - warum ist unklar.
              Eine andere Instanz ist nicht involviert. Es gibt nur einen Trigger und der kommt ja richtig.
              • P Peter c
                #66
                warum ist unklar.
                solange wir die Zuordnung der Aliase nicht kennen, wissen wir das auch nicht.
                eher nicht
                @paul53 sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                n: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  warum ist unklar.
                  eher nicht
                  Peter c
                  #67
                  Was für eine Zuordnung fehlt denn? Kann nur wiederholen.
                  Alle diese Datenpunkte sind im Alias Ordner
                  Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
                  Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
                  Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.
                  DP im 0.userdata
                  Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False).
                  logik sollte sein:
                  Wenn Laden ist true und die beiden Einschränkungen sind true dann sollt die Dect mit Laden geschalten werden. Ganz simpel - geht nur nicht.😕 😞
                  • P Peter c
                    DP im 0.userdata
                    logik sollte sein:
                    #68
                    das sagt doch gar nichts aus!
                    der Datenpunkt heisst Tibber_Preis_Aktuel
                    Woher bezieht der Alias seinen Wert???
                    Hast du inzwischen den Trigger-debug Block mal unter diesem Trigger laufen lassen?
                    Was kam dabei heraus?
                    ich nehme an, dass irgendein Gerät geschaltet werden soll.
                    Wie kommuniziert dieser Alias mit dem Gerät?
                    Was bitte soll das hier bedeuten?
                    Was ist ein Ausgang eines Kanals?
                      @peter-c sagte: In den Automatisierungseinstellungen habe ich nur Links zu den selbst angelegten DP gesetzt.
                      Sicher? Wieso kam es dann zu dieser Log-Ausgabe?
                      2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                      Peter c
                      #69
                      @paul53 Habe mir die Instanzeinstellungen mal angesehen.
                      Dort gibt es einen Punkt der das Einschalten einer Dose bei einer bestimmten Bedingung selbständig auslöst. Diesen wollte ich ursprünglich nutzen um das Pufferladen zu automatisieren. Weil das aber nicht funktionierte habe ich mich auf einen anderen Trigger genutzt. Der Eintrag löst aber auch bei dem anderen Kanal beste Kosten.
                      Habe den Bezug jetzt rausgenommen. Vielleicht hilf es.
                      ![Bildschirmfoto 2024-01-12 -resized.png) anscheinend eine Bedingung aus.
                      MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                        Peter c
                        #70
                        Vom Tibberlink adapter
                        Über den fritzbox dectadapter wenn ich Deine Frage richtig verstehe.
                        Ausgang Kanal. Ok vielleicht zu trivial ausgedrückt.
                        In die Tibberlink Instanz kann man einen Preis eingeben in dem sogenannten Calculator. Der wird dann dazu benutzt um eine Entscheidung (true/false) zu treffen und an einen Kanal weiterzugeben. Der Kanal wird in der Instanz freigeschalten und erhält einen DP in 0.userdata Ordner. Dieses bezeichne ich als Ausgang des Kanals und nutze den dann um etwas auszulösen.
                        • P Peter c
                          #71
                          schön wäre es gewesen alle beteiligten Datenpunkte im Objektbaum zu zeigen und deren Aliasdefinitionen.
                          Dann könnte man etwas besser beurteilen ob da ggf, Kreuzreferenzen o.ä. zu Doppelauslösungen führen.
                          das ist wahrscheinlich das, wonach @paul53 die ganze Zeit fragt.
                          P 3 Antworten Letzte Antwort
                            Peter c
                            schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                            #72
                            Aktuelle Ausgabe des debug-blockly
                            javascript.0
                            2024-01-12 20:15:51.825	info	script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                            javascript.0
                            2024-01-12 20:15:51.813	info	script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                            Ohne die Änderung im Tibberlinkadapter:
                            javascript.0
                            2024-01-12 20:13:20.621	info	script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                            javascript.0
                            2024-01-12 20:13:20.233	info	script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                            • P Peter c
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              #73
                              ehrlich?
                              der Trigger ist nach deinen Aussagen
                              was soll jetzt der fritzdect da machen?
                                ehrlich?
                                Peter c
                                #74
                                @homoran Der Trigger wird jede Stunde ausgelöst. Das Blockly soll dann Laden auf true setzen und die Dectdose auf true setzen.
                                • P Peter c
                                  #75
                                  eben nicht!
                                  sonst hättest du die Einträge nicht!
                                  zeig dein Blockly!
                                    eben nicht!
                                    zeig dein Blockly!
                                    Peter c
                                    #76
                                    Der Trigger wird jede Stunde ausgelöst. Das Blockly soll dann Laden auf true setzen und die Dectdose auf true setzen. Sofern die Beste Kosten noch auf true sind.
                                      Peter c
                                      #77
                                      @homoran said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                      Wie kann man den Objektbaum darstellen? Der ist bei mir sehr lang.
                                        Peter c
                                        #78
                                        Könnte das sein, dass das ein Fehler im Tibberlink Adapter ist? Sollte man da ggf. einen Threat melden?
                                        • P Peter c
                                          #79
                                          @peter-c wo ist da der debug-block mit den ganzen zusammen gesetzten Daten?
