  3. Cloud Dienste
  4. Alexa sollte Farben unterstützen
    2.6k
    4.6k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 32.5k Aufrufe
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Welche Adapter hast Du denn bisher installiert ?
    Du brauchst dafür erstmal den Cloud Adapter und den Hue Adapter.
    Wenn Du das eingerichtet hast geht es weiter.
    Ich habe mit der Hue App (Handy) verschiedene Räume und verschiedene Lampen angelegt, diese werden dann auch in ioBroker nach dem aktivieren des Hue Adapters in den Objekten übernommen/angezeigt.
    Dann wirst Du im Cloud Adapter schon einige Hue Geräte angezeigt bekommen. (ich habe die erstmal alle wieder gelöscht) Dann kannst Du im Cloud Adapter mit dem + Zeichen ein neues Smart Gerät hinzufügen. Da musst Du zu Deiner jeweiligen Lampe navigieren, zum an/ausschalten erstmal die Option mit on auswählen und okay klicken, dann wird Dir ein Name vorgeschlagen den Du nach Deinen Wünschen anpassen solltest, denn das ist der Name für Alexa. In meinem Beispiel : "Alexa Fensterlampe an oder aus". (schalte oder stelle braucht man gar nicht sagen, funktioniert auch in der kurzen Form)
    Dann wäre die an/aus Funktion fertig. Danach nur noch mal den "Alexa suche neue Geräte" Befehl sprechen und Deine Lampe sollte gefunden werden.
    in den Objekten sollte es dann so aussehen (natürlich mit Deinem vergebenen Smartnamen)
    Mit den Farben geht es ähnlich. Damit Du das aber dem gleichen SmartNamen zuordnen kannst musst Du dieses mal nicht in den Cloud Adapter, sondern direkt in die Objekte und Dich zu Hue und zu Deiner Lampe durchklicken. Dann die hue mit dem Bleistift rechts bearbeiten und den Smart Namen unter raw(nur Experten) einfügen, dann hast Du auch die Farben dem gleichen Smart Namen zugeordnet. z.B "Alexa Fensterlampe blau" (gelb/grüb/rot/violett usw.)
    Dann nochmsl "Alexa suche neue Geräte". Danach sollte an/aus und Farben gehen.
    Ich habe das jetzt auf dem Handy so aus dem Kopf getippt. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... af09e2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/ecf05cd72d6bd1bd18b40b5bceaf09e2.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... dbe074.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/d9392c0398d6b35522f5cece85dbe074.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 612ac5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/6af4d1c262d086c314f0834ddd612ac5.jpg</link_text>" />~~~~
      Askerion
      ich habe es soweit nun hinbekommen
      https://imgur.com/a/1QViD
      Ich habe es mit dem Cloud Adapater 2.7 versucht, leider schmiert der auch ohne .sat ab. Wenn ich es mit den Hotfix von https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/27 einspiele kann ich nun auch die Farbe einstellen.
      Hat es irgendwer schon geschafft auch noch .sat mit zu übergeben? würde sehr gerne noch die Helligkeit einstellen.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        den Fix habe ich gar nicht installiert und kann die Farben schalten. Helligkeit habe ich noch nicht probiert.
        • C Offline
          Chillerbuy
          Nach lagem rumprobieren funktioniert es jetzt bei mir:
          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/uiiOzOh.png" />
          Ich kann die Farbe und die Helligkeit einstellen. Damit sich die Farbe beim ändern der Helligkeit nicht ändert habe ich den Fix von oliver.schulze installiert.
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib
          Vielleicht ist dies ja auch die Lösung für andere mit dem gleichen Problem :)~~
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Ich habe den Fix nun auch mal installiert.
            Wenn ich die Helligkeit verstellen möchte, meinetwegen von entspannen und sage Alexa, stelle die xyLampe heller, dann wechselt die Farbe auf rot. :?
            Welcher Befehl wäre es für heller stellen ?
            (ich habe allerdings aktuell den 2.08 Cloud Adapter installiert)
              Askerion
              @Chillerbuy:
              Vielleicht ist dies ja auch die Lösung für andere mit dem gleichen Problem :)~~ ` ~~Das muss ich mal testen.
              @all Ich habe das Problem das wenn ich die Farbe von 15 Lampen (alle "smartName": "Hobbyraum") ändere, schaltet immer nur eine auf die Farbe, der Rest wird Rot~~
                tomtom
                habe mir zum Testen eine HUE Bridge und eine Iris Lampe besorgt.
                Die Instalation des HUE Adapter funktioniert soweit.
                Nur hat der Cloud Adapter (habe 2.0.6 installiert) bei mir solche Probleme, dass ich den HUE Adapter wieder löschen musste.
                So sieht meine Smartnamensliste im Cloud Adapter ohne HUE aus.
                Nach installation des HUE Adapters, sieht nach kurzer Zeit meine Liste im Cloud Adapter so aus.
                Ich habe auch den On Switch aus der HUE Ojektliste mit + hinzugefügt und umbenannt.
                Alle anderen Philips hue Iris hue mit dem Befehl "an aus hsb" erschienen auf einmal ohne mein zutun - diese werden, so wie obere Hälfte des Screenschots mittels Alexa aus dem knx.0 oder Harmony.0 Adapter gesteuert.
                LG
                Thomas
                  Mike
                  versuche jetzt auch schon eine Weile, einen Datenpunkt anzulegen, welcher dann vom Cloudadapter so erkannt wird, dass ich per Alexa farben ansagen kann.
                  Bin nur leider immer noch nicht erfolgreich gewesen.
                  Könnte jemand bitte den Code der notwendigen Datenpunkte hier einstellen?
                  in dieser Form:?
                    "_id": "hue.0.Philips_hue.Wandlampe.colormode",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Philips_hue.Wandlampe.colormode",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "string",
                      "role": "indicator.colormode",
                      "smartName": {
                        "de": "Philips hue Wandlampe colormode"
                    "native": {
                      "id": "2"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                  danke im voraus!!
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Das ist der hue Punkt (ausge xxxxt)
                      "from": "system.adapter.hue.0",
                      "ts": xxxxxxxxxxxxx,
                      "common": {
                        "name": "Philips_hue.Fensterlampe.hue",
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.hue",
                        "smartName": {
                          "de": "Fensterlampe"
                        "min": 0,
                        "max": 65535,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "id": "1"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "hue.0.Philips_hue.Fensterlampe.hue",
                      "type": "state"
                    Das ist der on
                      "_id": "hue.0.Philips_hue.Fensterlampe.on",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Philips_hue.Fensterlampe.on",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "smartName": {
                      "native": {
                        "id": "1"
                      "ts": xxxxxxxxxxxx,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                    und das level
                      "_id": "hue.0.Philips_hue.Fensterlampe.level",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Philips_hue.Fensterlampe.level",
                        "type": "number",
                        "role": "level.dimmer",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "smartName": {
                      "native": {
                        "id": "1"
                      "ts": xxxxxxxxxx,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                    Bei mir heißt die Lampe Fensterlampe. Die smartNamen müssen bei den drei gleich sein.
                      Mike
                      Danke schon mal, das hat zumindest vom Verständnis her schon weitergeholfen…
                      Habe zum Testen mal die "Fensterlampe" durch "Farbe" ersetzt, das "ts:" XXX komplett entfernt. (ist ja eh keine echte hue)
                      dann die 3 Datenpunkte erstellt, und mit dem Cloud-Adapter ein Smart Gerät erstellt.
                      Jetzt habe ich das Gerät "Farbe" mit "an aus % rauf runter".
                      HSB fehlt aber... sollte das jetzt trotzdem funktionieren?
                      Thx 4 info
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        keine Ahnung ob das dann bei Dir geht, soweit ich es gelesen habe ist genau der Punkt HSB wichtig.
                        Und warum noch mal was angelegt ? Der smartName stand doch drinn im Code, hättest nur den nach Deinen Wünschen verändern brauchen, dann erscheint der Name automatisch im Cloud Adapter.
                          Mike
                          OK, werde es gleich nochmals probieren….
                          Wäre doch gelacht.
                          Könntest du mir eventuell noch einen Screenshot von den betreffenden Objekten anhängen?
                          Eventuell habe ich dort nen Murks...
                          Edit sagt:
                          Habe jetzt deinen Test 1:1 kopiert (nur die XXX gelöscht), jetzt klappt's scheinbar....
                          Fensterlampe wird mit hsb angezeigt....
                          DANKE!!
                          Edit meint noch:
                          Wenn ich jetzt allerdings sage: "Stelle Fensterlampe auf blau", schmiert der Cloud-Adapter ab, bleibt eine weile rot und wird dann wieder grün.
                          Alexa meldet: Fensterlampe reagiert gerade nicht.
                          Ein/Aus und Prozentanzahl funktioniert problemlos....
                          Any ideas?
                          Edit schon wieder... :lol:
                          Ok, da gibt's scheinbar einen fix.... jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie man den installiert.... :geek:
                            Mike
                            also ich komme nicht weiter…
                            Habe auf Cloud-Adapter Version 2.0.8 upgedatet und den Fix eingespielt.
                            Jetzt ändert sich die Farbe auch nicht mehr, wenn man die % ändert.
                            Auch habe ich versucht, den ominösen "sat" state auch zu erstellen:
                              "_id": "hue.0.Philips_hue.Fensterlampe.sat",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Philips_hue.Fensterlampe.sat",
                                "type": "number",
                                "role": "level.color.saturation",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                              "native": {
                                "id": "1"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                            Hat alles nicht geholfen… wenn ich sage "alexa, setzte Fensterlampe auf rot", schmiert der cloud-Adapter ab :(
                            Hat noch jemand eine Idee?
                              Mike
                              HI….
                              Leider konnte ich auch nach langem hin und Her noch keine Fortschritte machen...
                              Ich habe jetzt 1 channel, mit 4 Datenpunkten:
                              Channel:
                              "common": {
                              "name": "Philips_hue.Zimmer",
                              "role": "light.color",
                              "smartName": {
                              "de": "Philips hue Zimmer"
                              "native": {
                              "id": "2",
                              "type": "Color light",
                              "name": "Zimmer",
                              "modelid": "Classic B40 TW - LIGHTIFY",
                              "swversion": "V1.03.20"
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "_id": "hue.0.Philips_hue.Zimmer",
                              "type": "channel"
                              Datenpunkt hue:
                                "_id": "hue.0.Philips_hue.Zimmer.hue",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Philips_hue.Zimmer.hue",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 65565,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Zimmer"
                                "native": {
                                  "id": "2"
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              Datenpunkt Level:
                                "_id": "hue.0.Philips_hue.Zimmer.level",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Philips_hue.Zimmer.level",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "smartName": "Zimmer"
                                "native": {
                                  "id": "2"
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              Datenpunkt on:
                              >! [/`~~[code]~~{
                              "_id": "hue.0.Philips_hue.Zimmer.on",
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Philips_hue.Zimmer.on",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "native": {
                              "id": "2"
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                              }` spoiler]
                              >! Datenpunkt sat:
                                "_id": "hue.0.Philips_hue.Zimmer.sat",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Philips_hue.Zimmer.sat",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                "native": {
                                  "id": "2"
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              Das ergibt dann ein Smart-Gerät "Zimmer", mit an/aus/hsb/rauf/runter.
                              Setzen von Level und ein/aus funktioniert.
                              Den Fix, damit die Farbe nicht geändert wird, wenn Level geändert wird, habe ich eingespielt und der funktioniert auch.
                              Wenn ich jedoch den Befehl "Alexa schalte das Zimmer auf blau" abgebe, stürzt der Cloud-Adapter ab.
                              "Zimmer reagiert gerade nicht"
                              Log-Auszug:
                                ` > cloud.0 2017-12-05 13:37:06.937 info Connection changed: CONNECTED1
                              > cloud.0 2017-12-05 13:37:06.211 info 2017-12-05T12:37:06.211Z Connected system.user.admin
                              > cloud.0 2017-12-05 13:37:05.949 info Connecting with [https://iobroker.net:10555](https://iobroker.net:10555) with "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
                              > cloud.0 2017-12-05 13:37:05.912 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.3
                              > host.raspberrypi 2017-12-05 13:37:03.380 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 9757
                              > host.raspberrypi 2017-12-05 13:36:33.349 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                              > host.raspberrypi 2017-12-05 13:36:33.347 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                              > Caught 2017-12-05 13:36:33.340 error by controller[0]: [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.300 info terminating
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.288 info Connection changed: DISCONNECTED3
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:541:22)
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error at AlexaSH2.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:1396:62)
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.285 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              > cloud.0 2017-12-05 13:36:33.281 error uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined `
                              Die betreffende Stelle im alexaSmartHomeV2.js ist idbs _```
                              `} else {
                                                      controlColorHue(idss[i], ids[i], idbs[i], color, ids.length === 1, function (err) {
                                                          if (!--count) {
                                                              request.header.name = 'SetColorConfirmation';
                                                              callback({
        header: request.header,
        payload: {
        achievedState: {
        color: color
                                                              request = null;
                              Kann mir da jemand weiterhelfen????
                              Thx 4 Info[/i][/i][/i]
                              ```_
                                Mike
                                hat denn wirklich keiner mehr eine Idee, warum der Cloud-Adapter immer noch abschmiert?
                                  sebastian.eberle
                                  @Mike:
                                  hat denn wirklich keiner mehr eine Idee, warum der Cloud-Adapter immer noch abschmiert? `
                                  Bei mir auch wenn ich die Farbe setze… Sonst klappt alles.
                                    B4rth
                                    hi,
                                    ich schalte mich auch mal ein. ich verwende zwar milight eingebunden über fhem, das macht nach etwas rumkonfigurien aber keinen Unterschied.
                                    der Cloudadapter scheint mit dem https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum Farbraum zu arbeiten (wollen), lässt zumindest darauf schließen das hue,sättigung und Helligtkeit gefordert werden. Für on/off kann mann auch noch einen Switch hinzunehmen.
                                    Die entsprechenden beiden Datenpunkte den gleichen "smartNamen" sind vom "type" Zahl und entsprechende GRenzen "min" +"max"
                                    Für hue
                                    0 bis 360 (und nicht wie oben 65535) und als "role" wird level.color.hue eingetragen.
                                    sättigung und Helligkeit
                                    0 bis 100 und als "role" level.color.saturation und level.dimmer.
                                    Wenn beim "an" Befehl die Lampe weiß leutet, muss im Cloudadapter der Wert "bei an" auf 5% gesetzt werden.
                                    (Besser wäre natürlich 0, aber das wird vom adapter als letzter Wert übernommen. Könnte wer der sowas kann etvl verbessern und auf github pushen)
                                    wenn die letzte Farbe genutzt werden soll wird entsprechen bei allen 3 "letzter wert" ausgewählt.
                                    Alle anderen Einstellungen sollten/können so bleiben, der Adapter wird schon wissen warum die so sind.
                                    Damit sollten in der Theorie alle Funtionen abgedeckt sein (on/off,dimmen,Farbe einstellen).
                                    in der Praxis ist aber das Problem, dass der Cloudadapter die Datenpunkte nicht auseinader halten kann. z
                                    Soll die Lampe Zb Grün leuchten, wird Sättiung und Hue beide auf 33% gesetzt (33 und 120).
                                    Helligkeit wird auf 9 gesetzt, warum auch immer.
                                    Und der Adapter verabschieded sich bevor er Alexa die änderungen bestätigen kann (nimmt sie aber trozdem vor).
                                    Noch deutlicher wird es beim Dimmen:
                                    Soll die Lampe gedimmt werden , werden alle 3 Werte "gedimmt", sprich alle werden auf Bsp 100% gestellt, mann erhällt helles,gesättiges Rot (hsv: 360,100,100).
                                    Dafür verabschieded sich der Adapter nicht.
                                    Als workaround sollte es funktionieren, wenn mann pro Lampe 2 Geräte verwendet:
                                    1. Gerät nur mit dem Datenpunkt des Dimmers und einfachen smartNamen für on/off+dimmen
                                    2. Gerät mit den Datenpunkten für level.color.hue und level.color.saturation mit den namen " <smartname>Farbe" um die farbe zu ändern
                                    edit: 2. Gerät nur mit dem hue-Datenpunkt, dann klappt es wie geplannt
                                    damit sollte man das weiße Licht gut steuern können (–> günstig für WAF).
                                    Beim Farbwechsel wird der adapter zwar noch kurz abstürzen und Alexa sich beschweren,aber so häufig wird die Funktion wahrscheinlich ja auch nicht benötigt( und wenn sie verschwiegenwird auch keine Problem für den WAF^^)
                                    Testen kann ich zwar erst morgen, da auch der Student irgenwann ins Bett muss.
                                    Hoffe ich konnte irgendwenn helfen.
                                    alle angaben ohne Gewähr und nur durch ausprobieren ermittelt</smartname>
                                    • R Offline
                                      ramses
                                      So nach nem halben Tag Fummelei und Neuinstallation von iobroker, geht es nun bei mir auch.
                                      Vernünftig funktioniert es in der Tat nur mit dem Fix von Oliver.Schulze.
                                      Kurze Erklärung wie ich es gemacht hab:
                                      • Als erstes den Fix von Oliver.Schulze installieren im Lib Ordner des cloudadapters.
                                      • Lampe sinnig benennen in der Hue App (bei mir Küchenzeile) -> Landet dann so im Hue Adapter.
                                      • On/off Schalter-Objekt der Lampe im Cloudadapter hinzufügen und selben Namen geben wie in der Hue App (bei mir Küchenzeile)
                                      • Unter Objekte -> hue adapter -> entsprechende lampe -> Level -> den Bleistift zum editieren drücken.
                                      • unter "allgemein" hinzufügen drücken und "smartName" anlegen. Als Bezeichnung den Lampennamen eingeben (bei mir Küchenzeile).
                                      • nun in den Reiter Raw wechseln und
                                      "smartName": "Lampenname",
                                      durch
                                      "smartName": {
                                      "de": "Küchenzeile"
                                      ersetzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird damit Alexa beigebracht, dass es sich um ein deutsches Wort handelt und ihr vermeidet Verständigungsprobleme.
                                      • die letzten 3 Schritte mit dem Objekt Hue wiederholen.
                                      • nun noch mal im Cloudadapter die Smartgeräte anschauen. Nun sollte dort ein Gerät (bei mir Küchenzeile) mit drei funktionen auftauchen. On/off,level und hue.
                                      • Alexa neue Geräte suchen lassen.
                                      Bei mir Reagiert Alexa nun auf:
                                      Küchenzeile an/aus
                                      Setze Küchenzeile auf "Prozentzahl" (dimmen)
                                      Setze Küchenzeile auf "Farbe" (rot,grün,blau,etc etc.)
                                      Hoffe damit konnte ich wem helfen.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Bei mir funktionieren die Farben rot, grün blau usw. auch, aber dimmen in % funktioniert nur bei weiß. Sobald ich eine Farbe eingestellt habe und die Farbe dimmen möchte wird nicht gedimmt, sondern die Farbe ändert sich. (auch mit dem installierten Fix)
                                        • R Offline
                                          ramses
                                          @dslraser:
                                          Bei mir funktionieren die Farben rot, grün blau usw. auch, aber dimmen in % funktioniert nur bei weiß. Sobald ich eine Farbe eingestellt habe und die Farbe dimmen möchte wird nicht gedimmt, sondern die Farbe ändert sich. (auch mit dem installierten Fix) `
                                          Das klingt für mich aber leider so, als hättest du den Fix nicht richtig installiert.
                                          Dieses Problem hatte ich nämlich vor dem Fix auch und war nach dem Austausch der Datei verschwunden.
                                          Ich würde dir empfehlen es nochmal zu machen.
