  4. JS Script FTP Upload
    5.2k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 949 Aufrufe 3 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    Hallo.
    Ich suche ein JS für einen FTP Datei Upload.
    Ich habe hier gelesen das es mittels jsftp gehen soll.
    jsftp habe ich installiert
    xx@raspberrypi:~ $ npm install jsftp
    up to date, audited 17 packages in 2s
    Dann habe ich jsftp in der JS Instanz eingetragen und neu gestartet:
    Bei meinem Test Script bekomme ich immer einen Fehler:
    const Jsftp = require('jsftp');
    const ftp = new Jsftp({
      host: "ftp.example.com",
      port: 21, // defaults to 21
      user: "username", // defaults to "anonymous"
      pass: "password" // defaults to "@anonymous"
    ftp.put('myfile.txt', '/path/to/myfile.txt', function(hadError) {
      if (!hadError)
        console.log("File transferred successfully!");
    22:13:27.396	info	javascript.0 (60276) Start javascript script.js.FTP-Upload-Test
    22:13:27.421	error	javascript.0 (60276) script.js.FTP-Upload-Test: Error: Cannot find module 'jsftp'
    22:13:27.422	error	javascript.0 (60276) at script.js.FTP-Upload-Test:1:15
    22:13:27.423	error	javascript.0 (60276) at script.js.FTP-Upload-Test:14:3
    22:13:27.423	info	javascript.0 (60276) script.js.FTP-Upload-Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    22:13:27.425	error	javascript.0 (60276) script.js.FTP-Upload-Test: TypeError: Jsftp is not a constructor
    22:13:27.425	error	javascript.0 (60276) at script.js.FTP-Upload-Test:3:13
    22:13:27.425	error	javascript.0 (60276) at script.js.FTP-Upload-Test:14:3
    22:13:30.342	info	javascript.0 (60276) Stop script script.js.FTP-Upload-Test
    Findet er das Modul nicht - aber warum oder habe ich einen Fehler im Code ?
    • B bitwicht
      Hallo.
        if (!hadError)
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bitwicht
      Du musst es bei zusätzliche Module eintragen und nicht bei syntaxhilfe
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        bitwicht
        @OliverIO
        Danke !
        Jetzt kommt kein Fehler mehr aber er läd auch keine Datei auf den FTP.
        Wo sehe ich denn was das Problem ist?
        08:58:52.107	info	javascript.0 (62828) script.js.FTP-Upload-Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        08:58:57.058	info	javascript.0 (62828) Stop script script.js.FTP-Upload-Test
        Mein Script:
        Die Datei heißt: daily_previous_month.txt'
        Liegt hier: /opt/iobroker/exports/
          host: "xxxx.de",
          user: "xxxx", // defaults to "anonymous"
          pass: "xxxxx" // defaults to "@anonymous"
        ftp.put('/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt', '/test/daily_previous_month', function(hadError) {
          if (!hadError)
          bitwicht
          Die Datei auf dem FTP Server ist immer leer.
          Weiß jemand warum ?
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bitwicht
            Weiß jemand warum ?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bitwicht
            du musst schauen was in hadError steht.
            Das dürfte ein Objekt sein in dem mehr Informationen stehen
            Ich selbst verwende die Bibliothek
            https://www.npmjs.com/package/ftp
            var Client = require('ftp');
                var c = new Client();
                c.on('ready', function() {
                  c.put(localPath+messageFile, remotePath+messageFile, function(err) {
                    if (err) throw err;
                    c.end();
                c.connect({
                    host:"host",
                    user:"user",
                    password:"password"
            und das funktioniert mit hosteurope
            Links im Profil
            • B bitwicht
              Weiß jemand warum ?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bitwicht sagte in JS Script FTP Upload:
              Weiß jemand warum ?
              evtl hast du ein Rechteproblem. der user iobroker muss die Datei lesen können.
              testen kannst du das auf der konsole mit
              sudo -u iobroker bash
              dann darfst du genau das, was iobroker auf dienen system darf und kannst schauen ob du die datei lesen kannst
              Links im Profil
                bitwicht
                @OliverIO
                Die Berechtigung passen.
                Wenn ich npm nehme, muss ich das auch m JS Adapter registrieren?
                Ich habe noch einen Betrag gefunden, dass ich die Datei erst einlesen muss.
                        fs.readFile('/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt', 'utf8', function(err, buff){
                            if(err){
                                console.log(err);
                            else{
                                ftp.put(buff, 'daily_previous_month.txt', function(err){
                             if (err) {
                                 console.error(err);
                             else {
                                 alert(file + " - uploaded successfuly");
                Hier kommt dann folgender Fehler:
                10:28:17.127	error	javascript.0 (63246) script.js.FTP-Upload-Test: {}
                Aber ich habe doch alle Klammer auf und wieder zu ?!
                  bitwicht
                  @OliverIO
                  Danke. mit NPM habe ich es jetzt hinbekommen.
                  Beim JSFTP finde ich den Fehler nicht.
                  • B bitwicht
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bitwicht
                    Was meinst du mit? „Wenn ich npm“ nehme?
                    Npm steht für Node Package Manager.
                    Alle Bibliotheken sind da registriert, so das sie einfach heruntergeladen und installiert werden können.
                    Auch für jsftp hast du npm verwendet.
                    Die genaue Anwendung jeder einzelnen Bibliothek steht in der jeweiligen Dokumentation.
                    Links im Profil
                      bitwicht
                      @OliverIO
                      Verstehe. Ich meine dann ob ich die andere Bibliothek auch im Adapter als zusätzliche Module eintragen muss.
                      Habe ich so gemacht und es scheint alles zu passen.
                      Danke.
