  3. Einsteigerfragen
  4. Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen
    5.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @hunterhb sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
    Wäre es mit der ObjektID auch gegangen?
    Ja, aber der Block Wert ist da schon wesentlich eleganter ;)
    aber keine gefüllte History
    ? Wo in Deinem Beitrag ging es um History ?
    Ganz anderes Thema ;)
    hunterhb
    @djmarc75 Jetzt schlägts 13. Jetzt antwortet Alexa auf juhu mit Hip Hip Hurra.😂 😖
    • H hunterhb
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Und Du bist Dir sicher dass Du den DP "speak" verwendest ?
      Alexa gibt keine Antwort wenn man den DP speak verwendet !
      Juhu ist natürlich als Sprachbefehl auch sehr ungünstig gewählt ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        hunterhb
        @djmarc75 Ich glaub schon.
        Allerdings komme ich ja erst gar nicht zur Ausführung des Scriptes. Weil die Trigger-Bedingung (summary) sich nicht ändert.
        • H hunterhb
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          na dann zeig mal endlich welche Version vom Adapter installiert ist bitte ;)
          H DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            hunterhb
            @djmarc75 jetzt geändert auf "hunter" aber gleicher Erfolg
              hunterhb
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                eben gesehen 3.26.3 = aktuell
                • H hunterhb
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @hunterhb
                  starte den Adapter mal neu
                    @hunterhb
                    hunterhb
                    @djmarc75 hab ich schon mehrmals. Die macht mich verrückt. Das Wort auf hunter geändert, jetzt spielt sie mir gaaaanz schlechte Musik von Amazon. Was muss das für ein Befehl sein, den die Alexa nicht kennt? Denn meines Wissens kommen ins Summary nur Werte (Anfragen) die Alexa nicht zuordnen kann!?
                      @hunterhb
                      hunterhb
                      @djmarc75 Ich muss Dir mal ein RIESEN Lob aussprechen. Dass Du Dir sooo viel Zeit nimmst um Leuten, wie mir zu helfen.
                      Ich glaube bei mir tritt der Fehler 666 (Please Change User) auf😢 😰
                      • H hunterhb
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        na, warum auch nicht ?! hab ja auch schon oft Hilfe gebraucht ;)
                        Aber "juhu" oder sowas in der Art ist aber auch nicht zielführend.
                        Ich hab z.b. abends "gute nacht" und da bekomme ich keine Antwort von der Tante, da ich "gute nacht" als Routine angelegt habe ;)
                        • H Offline
                          hunterhb
                          schrieb am zuletzt editiert von hunterhb
                          @djmarc75 Meine Beiden Lampen habe ich im Iot - Adapter als Alexa-Gerät (Schelly Switsch) angelegt. Diese lassen sich auch ansprechen (also an und aus schalten).
                          Das gleiche habe ich versucht mit dem Script (Dimmen der Lampe). Das klappt aber weniger gut.
                          Wo wird eine Routine angelegt? ist das eine Szene?
                          • H hunterhb
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            In der APP von Alexa (auf Deinem Smartphone) ;)
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hunterhb
                              @djmarc75 Na ja, das ist eigentlich nicht das was ich will. Ich möchte ja die ganzen Apps über IO-Broker zentralisieren.
                              • F Offline
                                Fibricus
                                @maas-meister said in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
                                ich benutze hierfür immer den summary DP von Alexa als Trigger.
                                Dieser gibt dir den letzten Satz zur Alexa aus, worauf du triggern kann.
                                Ich habe es jetzt genau so umgesetzt.
                                Mit den Häckchen in der Alexa2-Instanz funktionierte es dann auch sofort.
                                Nun habe ich den Nachmittag Szenen programmiert.
                                Vielen Dank für den Hinweis auf diesen eleganten Weg!
                                • H hunterhb
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Dann viel Glück beim Rad neu erfinden ;)
                                  ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ChristianSrC Offline
                                    ChristianSr
                                    @djmarc75 said in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
                                    Ich hatte auf eine Lösung gehofft, die mir mehr Flexibilität in der Abfrage ermöglicht. Folgende Kommandos würden dann z.B. die gleiche Funktion auslösen:
                                    "Alexa, welche Fenster sind noch auf"
                                    "Alexa, welche Fenster sind geöffnet"
                                    "Alexa, sage mir welche Fenster offen sind"
                                    "Alexa, sage mir wie viele Fenster sind offen"
                                    "Alexa, wo sind noch Fenster offen"
                                    Auch könnte man den Satz auseinanderschneiden und so komplexere Befehle ermöglichen:
                                    "Alexa, dimme das Licht im Wohnzimmer auf 75 Prozent"
                                    Die Lösung mit den Routinen ist weniger elegant, dafür aber scheinbar zuverlässig. Werde somit wohl auch damit gehen...
                                    • ChristianSrC ChristianSr
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @christiansr sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
                                      Hier mal schauen bitte:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/63597/custom-skill-v2-für-iobroker-iot-ab-heute-online
                                        ChristianSr
                                        cool. danke.
                                        Noch elegenter wäre natürlich ohne Startphrase ;) Klingt schon immer noch holprig.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          cool. danke.
                                          eubecker
                                          schrieb am zuletzt editiert von eubecker
                                          Moin,
                                          da ich mich anhand der Postings hier auch mal dran gemacht habe, Alexa stärker mit IOB zu verbinden:
                                          Bei mir wird "summary" nur gefüllt, wenn die Routine nur eine Trigger hat, aber keine Aktion!
                                          Wenn ich "alexa, hunter" sage gibt es auch musik., da schlägt wohl amaZon music durch.
                                          eb
