  3. Off Topic
  4. Welche Lampe zu verbautem Dimmer kaufen
    6.0k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 964 Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Huhu,
    es ist wieder Bastelzeit :)
    Ich möcht gerne die Wohnzimmerlampe austauschen.
    Sie hängt an einem Dimmer (siehe Foto).
    Ich hab das damals nicht verbaut, deshalb fehlt mir das Wissen und die weitere Vorgehensweise.
    Wenn ich den Drehknopf drehe und damit die Lampe heller machen möchte, dann brummt sie immens.
    Auch auf der niedrigsten Stufe hört man schon ein brummen.
    Eventuell anhand der Daten auf dem Dimmer , könnte ihr mir nen Ratschlag für nen Kauf einer Lampe geben.
    P.S. : die Stellschraube unten links hat bestimmt auch was zu bedeuten 😁
    HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Huhu,
      @haselchen sagte in Welche Lampe zu verbautem Dimmer kaufen:
      siehe Foto
      ach was
        Huhu,
        @haselchen
        siehe Foto
        erst keins, jetzt 2!
        dürfte ein alter Widerstandsdimmer sein
          siehe Foto
          ach was
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @homoran sagte in Welche Lampe zu verbautem Dimmer kaufen:
          siehe Foto
          ach was
          Fotos waren auf dem Handy, Text kommt vom Laptop ;)
          Multitasking 💪
          "Alter Widerstandsdimmer" hilft mir leider so gar nicht weiter.
          Da Laie in der Hinsicht.
          Besser wären Beispiele, was die Lampen an Voraussetzungen haben müssen , zum Anschliessen.
          • da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            würd sagen, für LED nicht geeignet. die lamperie sieht nach halogen aus.
            wenns LED werden soll, dann raus mit dem ding, schalter rein und dahinter z.b. einen shelly dimmer.
            https://www.shelly.com/de-at/products/product-overview/shelly-dimmer2
            • da_WoodyD da_Woody
              @da_woody sagte in Welche Lampe zu verbautem Dimmer kaufen:
              oder wenn die Haptik bleiben soll, den überteuerten HM Drehaktor
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @da_Woody
                Kommen wir jetzt zu dem Problem.
                In dem Gira Rahmen ist ein USB Kabel verbaut fürs Wandtablet.
                Den abzubauen wäre wirklich Worst Case.
                Ich würde gerne HUE Birnen verbauen.
                Krieg ich das mit dem Dimmer überhaupt nicht hin?
                  @da_Woody
                  Blockmove
                  @haselchen said in Welche Lampe zu verbautem Dimmer kaufen:
                  @da_Woody
                  Ob und mit welcher LED-Lampe dieser Dimmer funktioniert wird dir kaum jemand sagen.
                  Da bleibt erstmal nur Try and Error. Ganz besonders wenn du den Dimmer nicht ausbauen willst / kannst.
                  Die Stellschraube ist sehr wahrscheinlich zum Einstellen der Mindest-Helligkeit.
                  Kannst du ja mal probieren.
                  Und evtuell hilft die dir auch.
                  Einfach mal hochdrehen auf die maximale Helligkeit. Dann funktioniert der Dimmer bei ner LED-Lampe quasi nur noch als Schalter. Aber du willst ja sowieso HUE nutzen.
                  Was dir aber passieren kann, ist dass es dir das Netzteil in der Lampe zerlegt. Kann auch erst nach einigen Tagen der Fall sein. Auch drauf achten, ob die Lampe (speziell das Netzteil) übermässig heiß wird.
                  Wie bereits gesagt ... Try and Error
                  The difference beetween Man and Boys:
                  The price of their toys 😀
                    Huhu,
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @haselchen
                    Das Teil sieht exakt so aus wie eine Lampe die hier auch mal hing. Das gute alte Halo-Zeugs. Incl. identischer Kunststoff Endstücke an den Enden der geschwungenen Schienen, bzw. Stäben. Nur das "Design" der Halogenfassungen ist etwas anders.
                    Erschreck Dich nicht, wenn Du das Teil von der Decke nimmst. Der fette Ringkerntrafo im Lampensockel hat richtig Gewicht und ist nen echter Energiefresser.
                    Hier war auch ein alter Drehdimmer dazu drin. Ich habe keine Lampe (LED) gefunden, die damit zusammenarbeiten wollte. Von daher die klare Empfehlung, auch wenn es weh tut:
                    Nimm den Rahmen ab, schmeiß den Dimmer raus und bau dafür nen normalen Gira-Taster aus dem Programm ein. Daran dann ein Shelly oder HM-Dimmer. Das ist am Ende auch meine Lösung geworden. Bei HUE kann das natürlich auch entfallen. Dann kannst da auch nen ganz normalen Schalter reinbauen. Den Dimmer würde ich aber in jedem Fall rauswerfen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @haselchen
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @samson71 gäbe schon eine lösung. raus mit dem trafo!
                      gibt von shelly für die fassungen auch eine lösung.
                      ist genau die lösung...
                      zu HUE kann ich nix sagen. kommt mir nicht in die hütte, so wie das ikea zeuch.
                      • M Online
                        M Online
                        mane444
                        Das ist ein Dimmer für Glühlampen oder 230V Halogenlampen. Es wundert nicht das hier der Trafo brummt.
                        Hier findest du eine Beschreibung https://www.busch-jaeger.de/files/files_ONLINE/1735600.pdf
                        Der Dimmer braucht eine Mindestlast von 60W
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @da_woody
                          Ich hoffe, ich verwechsel da jetzt nichts.
                          Raus mit dem Trafo , heisst , die jetzige Lampe oder das Teil im Wechselrahmen?
                          Samson71S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @da_woody
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Beides ;)
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @haselchen beides. den trafo in der funzel, den rest kannste weiter verwenden. das teil im wechselrahmen kannste eventuell im technischen museum abgeben... fool.gif
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Die ganze Lampe. Der Trafo ist gleichzeitig auch die Aufhängung der ganzen Konstruktion. Der Rest des Sockels ist nur drüber gestülptes Blech, was von den beiden Zentralschrauben gehalten wird, in denen die Schienen/Stäbe sitzen. Ohne Trafo keine Lampe mehr.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @samson71
                                  @da_Woody
                                  Was wäre ich ohne euch Beide 😬
                                  Da die Verkabelung im Rahmen ziemlich sportlich ist, muss das Projekt erstmal warten , bis der Elektriker-Mann mal Zeit hat.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @samson71 oi, ok, aber den trafo kann man auch elektrisch umgehn. meinung.gif
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @da_woody
                                      Was meinst Du mit umgehen? Die Halos sind 12V auf der Schienenseite (Stecksockel). Das sind keine GU10. Du kannst da nicht 230V auf die blanken Stäbe jagen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @samson71 autsch, sorry. kenn die funzel nicht. anscheinend billigschrott.
                                        weg damit.
                                        gibt ja genug ähnliche dinger.
                                          weg damit.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @da_woody
                                          Kein Ding. Ist ja mehr Zufall (Glück?), dass ich so ein Gurkenteil auch mal hatte. Sonst wüsste ich das auch nicht. Aber ja..... Weg damit......
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
