  4. History: Migration von File zu MySQL mit Daten-Mitnahme möglich?
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    der Thread-Titel sagt eigentlich schon alles: ich bin am überlegen, von filebasierter Datenbank auf MySQL zu wechseln. Gibt es eine Möglichkeit, die in den Files liegenden Daten zu transferieren? Ich würde ungern die Daten verlieren..
    Vielen Dank und viele Grüße
    Christian
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Github is your friend: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hi … -converter
      • C Offline
        ChristianF
        Hmm nachdem ich nun schon 2x an mir selbst verzweifelt bin, muss ich doch nochmal nachfragen… ich habe mir die Anleitung durchgelesen und das analyze Script angeworfen. Das Ziel ist eine MySQL, der Adapter sql.0 zeigt auch auf genau diese Datenbank und die Verbindung ist getestet und funktioniert).
        Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich irgendwas falsch mache:
        root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter# nodejs analyzesql.js sql.0 info
        Query Data from sql.0
        2018-01-14 20:42:45.666  - info: history.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.4
        Send
        Dies bleibt so da stehen. Heute jetzt etwa eine Stunde, beim letzten Mal noch erheblich länger. Hat jemand einen Tipp für mich? Die CPU Last ist währenddessen minimal, es scheint nicht so als würde er wirklich was tun…
        Danke und viele Grüße
        Christian
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          ruf mal mit "debug" anstelle "info" auf …
          • C Offline
            ChristianF
            Danke, habe ich ausprobiert. Hier das Ergebnis (fast vier Stunden Laufzeit):
            root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter# nodejs analyzesql.js sql.0 debug
            2018-01-17 19:55:06.219  - debug: history.0 objectDB connected
            2018-01-17 19:55:06.281  - debug: history.0 statesDB connected
            2018-01-17 19:55:06.328  - info: history.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.4
            Send
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Was läuft denn unten drunter? ne SD Karte?
              Ansonsten: Eine sql.0 Instanz gibt es, oder ?! Welche Version ist installiert?
              Steht ggf im "Normalen" iobroker Log noch irgendwas von sql.0 an Logging? Ansonsten mal sql.0 in Debug laufen lassen. Was kommt da?
                Dax
                ich häng mich da mal dran weil ich auch nicht weiterkomme…
                Bis jetzt habe ich meine Daten mit dem history-adapter geloggt (Verzeichnis /mnt/history). Jetzt möchte ich das ganze auf mysql umstellen und die vorhandenen Daten dorthin kopieren.
                Datenbank ist auf meinem Nas eingerichtet und funktioniert, sql.0 Instanz läuft ebenfalls und loggt brav die neuen Daten.
                Wenn ich jetzt folgendes eintippe:
                root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter# nodejs history2db.js sql.0 info 0 /mnt/history --processAllDPs
                bekomme ich als Antwort
                Send Data to sql.0
                Use historyDir /mnt/history
                EarliesDBValues initialized from cache 0
                No stored existingDBTypes found
                started processFiles with 0 known db values
                We start earliest at 19700101
                DONE
                Was mache ich falsch?
                Nachtrag: bin jetzt ein bisschen weiter, mit
                root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter# nodejs history2db.js sql.0 debug 20160810 /mnt/history --ignoreExistingDBValues --processAllDPs
                bekomme ich
                Send Data to sql.0
                Start at 20160810
                No stored earliesDBValues found
                We start earliest at 20160810
                Day 20160810 - history.hm-rpc.0.MEQ0690418.1.FILLING_LEVEL.json
                  datapoints reduced from 1 --> 1
                Ab da hängts aber. Im Log steht:
                sql.0	2018-01-20 11:31:56.135	error	TypeError: Cannot read property 'index' of undefined at pushValueIntoDB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:925:19) at storeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:
                sql.0	2018-01-20 11:31:56.134	error	message messagebox.system.adapter.sql.0 [object Object] Cannot read property 'index' of undefined
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Schaue ich mir morgen Abend an.
                    Dax
                    Danke, ich bin inzwischen ein bisschen weiter aber doch nicht erfolgreich.
                    Hab inzwischen herausgefunden das ich die instanz history.0 beenden muss damit es funktioniert.
                    Aber: Sobald ich das ganze starte mit
                    nodejs history2db.js sql.0 debug 20180120 /mnt/history 2 --logChangesOnly 60 ---processAllDPs
                    bekomme ich folgende Fehlermeldung und der SQL Adapter startet sich neu:
                    host.raspberrypi	2018-01-21 10:53:58.512	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2018-01-21 10:53:58.505	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    sql.0	2018-01-21 10:53:42.969	error	Error: connect EMFILE 10.0.0.130:3307 - Local (undefined:undefined)
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Also an sich kann history.0 nebenher laufen. Sollte nicht stören.
                      Den Fehler von sql kenne ich nicht, sieht mir aber nach was andere aus: https://stackoverflow.com/questions/103 … in-node-js Schau mal eher warum sql.0 solche Probleme macht ...
                      Wegen dem anderen Fehler schaue ich noch
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Bitte mal neu mit sql 1.6.4 (Github) versuchen. Kommen jetzt andere Fehler? Wenn ja bitte posten
                          Dax
                          entschuldige das ich mich erst so spät wieder melde, aber ich war gerade beruflich ziemlich beschäftigt.
                          Leider kann ich die sql-Version von github nicht installieren, bekomme immer folgende Fehler:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql"
                          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                          WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                          npm
                           WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                          node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Was kommt danach im log? Das ist kein Fehler. Wenn es danach „hängt“ einfach warten.
                              Dax
                              Hm ich hab jetzt den adapter aktualisert. Wenn ich nun
                              starte fängt er auch an
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter# nodejs history2db.js sql.0 debug 20180120 /mnt/history 2 --logChangesOnly 60 ---processAllDPs
                              Send Data to sql.0
                              Start at 20180120
                              Use Delay multiplicator 2
                              Log changes only once per 60 minutes
                              EarliesDBValues initialized from cache 21
                              ExistingDBTypes initialized from cache 21
                              started processFiles with 21 known db values
                              We start earliest at 20180120
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.11818.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.11819.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.11820.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.11821.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.11822.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.11823.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.11824.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.16971.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.16972.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.2477.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.2478.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.2829.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.2830.json
                              cut filedata to 0
                              Day 20180120 - history.hm-rega.0.3650.json
                              cut filedata to 9520
                                datapoints reduced from 9520 --> 9520
                                sorted out 0 values
                              aber im ioBroker Log sehe ich folgendes:
                              host.raspberrypi	2018-02-10 11:53:38.228	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2018-02-10 11:53:38.227	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              history.0	2018-02-10 11:53:07.332	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.7
                              Der SQL-Adapter startet also neu…
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                Steht auch die Meldung bzw dir exception im log??
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  geht auch über : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … sql#p15757
                                  MfG
                                  Sissi
                                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                  • C Offline
                                    ChristianF
                                    Ich wollte mich auch nochmal bedanken, es funktioniert perfekt. Einziger Nachteil: ich habe eine Datensammlung von über einem Jahr und z.T. sind es über 1000 Werte pro Tag bei insgesamt ca. 25 protokollierten Objekten :lol: Zweimal ist mir jetzt die SSH Session abgeschmiert so dass ich mich jetzt entschieden habe das auf der Konsole der VM zu machen, da bricht der Task wenigstens nicht ab :)
                                    Verursacht aber schon ganz schön Load auf der CPU so ne Konvertierung..
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      Hättest auch Screen nehmen können. Aber Konsole auf hm geht auch.
                                      Ja last passiert dabei. Dafür gibt es die zusatzparameter für Wartezeiten und so um das ein Bissl zu steuern. Muss man im Zweifel Bissl experimentieren.
                                        Dax
                                        @apollon77:
                                        Steht auch die Meldung bzw dir exception im log?? `
                                        Gerade nochmal probiert:
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.707	info	Connected to mysql
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.623	info	enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0086710.1.TEMPERATURE
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.623	info	enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0086710.1.HUMIDITY
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.623	info	enabled logging of hm-rega.0.16972
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.623	info	enabled logging of hm-rega.0.16971
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rpc.2.CUX4000001.7.CONTROL
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0023416.2.POWER
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0023416.2.ENERGY_COUNTER
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rega.0.11824
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rega.0.11823
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rega.0.11822
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rega.0.11821
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rega.0.11820
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.621	info	enabled logging of hm-rega.0.11819
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.621	info	enabled logging of hm-rega.0.11818
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.620	info	enabled logging of hm-rega.0.6951
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.620	info	enabled logging of hm-rega.0.3650
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.620	info	enabled logging of hm-rega.0.2830
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.620	info	enabled logging of hm-rega.0.2829
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.620	info	enabled logging of hm-rega.0.2478
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.619	info	enabled logging of hm-rega.0.2477
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.618	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0690418.1.FILLING_LEVEL
                                        sql.0	2018-02-11 13:01:12.549	info	starting. Version 1.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.8.7
                                        host.raspberrypi	2018-02-11 13:01:09.270	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 6276
                                        host.raspberrypi	2018-02-11 13:00:39.238	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2018-02-11 13:00:39.237	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        history.0	2018-02-11 13:00:06.863	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.7
                                        • C Offline
                                          ChristianF
                                          Klingt nach "mal Host neu starten"
                                          82.8k
