  4. History: Migration von File zu MySQL mit Daten-Mitnahme möglich?
    5.8k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Also an sich kann history.0 nebenher laufen. Sollte nicht stören.
    Den Fehler von sql kenne ich nicht, sieht mir aber nach was andere aus: https://stackoverflow.com/questions/103 … in-node-js Schau mal eher warum sql.0 solche Probleme macht ...
    Wegen dem anderen Fehler schaue ich noch
      Bitte mal neu mit sql 1.6.4 (Github) versuchen. Kommen jetzt andere Fehler? Wenn ja bitte posten
        Dax
        entschuldige das ich mich erst so spät wieder melde, aber ich war gerade beruflich ziemlich beschäftigt.
        Leider kann ich die sql-Version von github nicht installieren, bekomme immer folgende Fehler:
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql"
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
        npm
         WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
        node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          Was kommt danach im log? Das ist kein Fehler. Wenn es danach „hängt“ einfach warten.
            Dax
            Hm ich hab jetzt den adapter aktualisert. Wenn ich nun
            nodejs history2db.js sql.0 debug 20180120 /mnt/history 2 --logChangesOnly 60 ---processAllDPs
            starte fängt er auch an
            root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter# nodejs history2db.js sql.0 debug 20180120 /mnt/history 2 --logChangesOnly 60 ---processAllDPs
            Send Data to sql.0
            Start at 20180120
            Use historyDir /mnt/history
            Use Delay multiplicator 2
            Log changes only once per 60 minutes
            EarliesDBValues initialized from cache 21
            ExistingDBTypes initialized from cache 21
            started processFiles with 21 known db values
            We start earliest at 20180120
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.11818.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.11819.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.11820.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.11821.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.11822.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.11823.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.11824.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.16971.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.16972.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.2477.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.2478.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.2829.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.2830.json
            cut filedata to 0
            Day 20180120 - history.hm-rega.0.3650.json
            cut filedata to 9520
              datapoints reduced from 9520 --> 9520
              sorted out 0 values
            aber im ioBroker Log sehe ich folgendes:
            host.raspberrypi	2018-02-10 11:53:38.228	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
            host.raspberrypi	2018-02-10 11:53:38.227	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            history.0	2018-02-10 11:53:07.332	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.7
            Der SQL-Adapter startet also neu…
              Steht auch die Meldung bzw dir exception im log??
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                geht auch über : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … sql#p15757
                MfG
                Sissi
                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                • C Offline
                  ChristianF
                  Ich wollte mich auch nochmal bedanken, es funktioniert perfekt. Einziger Nachteil: ich habe eine Datensammlung von über einem Jahr und z.T. sind es über 1000 Werte pro Tag bei insgesamt ca. 25 protokollierten Objekten :lol: Zweimal ist mir jetzt die SSH Session abgeschmiert so dass ich mich jetzt entschieden habe das auf der Konsole der VM zu machen, da bricht der Task wenigstens nicht ab :)
                  Verursacht aber schon ganz schön Load auf der CPU so ne Konvertierung..
                    Hättest auch Screen nehmen können. Aber Konsole auf hm geht auch.
                    Ja last passiert dabei. Dafür gibt es die zusatzparameter für Wartezeiten und so um das ein Bissl zu steuern. Muss man im Zweifel Bissl experimentieren.
                      Dax
                      @apollon77:
                      Steht auch die Meldung bzw dir exception im log?? `
                      Gerade nochmal probiert:
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.707	info	Connected to mysql
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.623	info	enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0086710.1.TEMPERATURE
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.623	info	enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0086710.1.HUMIDITY
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.623	info	enabled logging of hm-rega.0.16972
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.623	info	enabled logging of hm-rega.0.16971
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rpc.2.CUX4000001.7.CONTROL
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0023416.2.POWER
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0023416.2.ENERGY_COUNTER
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rega.0.11824
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rega.0.11823
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rega.0.11822
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rega.0.11821
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.622	info	enabled logging of hm-rega.0.11820
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.621	info	enabled logging of hm-rega.0.11819
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.621	info	enabled logging of hm-rega.0.11818
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.620	info	enabled logging of hm-rega.0.6951
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.620	info	enabled logging of hm-rega.0.3650
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.620	info	enabled logging of hm-rega.0.2830
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.620	info	enabled logging of hm-rega.0.2829
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.620	info	enabled logging of hm-rega.0.2478
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.619	info	enabled logging of hm-rega.0.2477
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.618	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0690418.1.FILLING_LEVEL
                      sql.0	2018-02-11 13:01:12.549	info	starting. Version 1.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.8.7
                      host.raspberrypi	2018-02-11 13:01:09.270	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 6276
                      host.raspberrypi	2018-02-11 13:00:39.238	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2018-02-11 13:00:39.237	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      history.0	2018-02-11 13:00:06.863	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.7
                      • C Offline
                        ChristianF
                        Klingt nach "mal Host neu starten"
                          Alternative ist: sql Adapter beenden über Admin. In /opt/iobroker folgendes an der Konsole ausführen:
                          node node_modules/iobroker.sql/main.js —force —logs
                          Damit startest du den sql Adapter manuell. Dann in zweiter Shell den Converter starten. Falls es wieder abstürzt dann solltest du ggf einen besseren Fehler bekommen.
                            Dax
                            wenn ich den sql adapter mit deinem befehl starten will bekomme ich die Meldung
                            Cannot find module 'pg-native'
                              Komplette Fehlermeldung? Und das was hier nach einem langen "-" aussieht sind immer "zwei Minuszeichen"
                                Dax
                                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.sql/main.js -—force -—logs
                                  Er findet das Postgres Modul nicht … interessant. SQL Adapter war korrekt und ohne Fehler installiert?
                                    Dax
                                    ja soweit ich mich erinnern kann schon. soll ich mal neu installieren?
                                      Mach mal :-)
                                        Dax
                                        So, hab den adapter jetzt neu installiert. Selber fehler cannot find module pg-negative.
                                        Hier der Install-Log:
                                        $ ./iobroker add sql
                                        npm install iobroker.sql --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                        npm
                                        node-pre-gyp
                                         ERR!
                                         Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:144:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                             int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
                                        ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:230:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                        ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:525:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                        ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:625:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                        ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/statement.cc:118:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                        In file included from ../src/statement.cc:6:0:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                                        ../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                             int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),                              \
                                        ../src/statement.cc:322:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                                             STATEMENT_BEGIN(Bind);
                                        ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                        ../src/statement.cc:370:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                                             STATEMENT_BEGIN(Get);
                                        ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                        ../src/statement.cc:438:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                                             STATEMENT_BEGIN(Run);
                                        ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                        ../src/statement.cc:504:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                                             STATEMENT_BEGIN(All);
                                        ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                        ../src/statement.cc:601:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                                             STATEMENT_BEGIN(Each);
                                        ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                                        ../src/statement.cc:724:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                                             STATEMENT_BEGIN(Reset);
                                        host.raspberrypi install adapter sql
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin
                                        upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                                        upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                        upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                                        host.raspberrypi object system.adapter.sql created
                                        host.raspberrypi object _design/custom created
                                        host.raspberrypi create instance sql
                                        host.raspberrypi object sql.0.info.connection created
                                        host.raspberrypi object sql.0.info created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.outputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.inputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.uptime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.memRss created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.memHeapTotal created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.memHeapUsed created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.connected created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.sql.0.alive created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.sql.0 created
                                        process exited with code 0
                                          node -v
                                          npm -v
