  4. SONOFF THR316D TH Elite 16A WiFi Smart Switch Tasmota
    5.1k
sonoffth 16tasmota
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • why meW why me
    @Winni @Mirko-Hufnagel Hab gerade ein THR316 (ohne D) mit tasmota geflashed.
    Hat einer von euch vielleicht eine Idee, warum mein DS18B20 Temperatur sensor nicht will.
    Ich habe die aktuellste Tasmota version geflashed, das THR316 Template rein kopiert und unter module config den DS18x20 ausgewählt. Bekomme aber keine Temperatur im Homescreen angezeigt oder irgendwelche Fehler auf der Console.
    Auch das laden der THR316D auto konfiguration hat nichts gebracht.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @why-me sorry, ich habe das Teil schon fertig mit der Tasmota-Software gekauft und habe da nix weiter machen müssen. Bei den Einstellungen schaut das bei mir so aus:
    • why meW why me
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @why-me
      THR316 Klick
      why meW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @why-me
        THR316 Klick
        why meW Offline
        why meW Offline
        why me
        @ralla66 Genau daran hab ich mich gehalten. DS18x20 wie oben bei @Winni eingestellt. Aber es taucht einfach keine Temperatur im startbildschirm auf und auch über MQTT wird keine Temperatur übermittelt.
        GPIO27 ist high, es kommen auch die 3,3V für den Sensor an der RJ12 Buchse an.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • why meW why me
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @why-me
          Einstellungen sind wie ? Bei Winni ist das GPIO 25. Zeig mal ein Bild
          Mal ganz Stromlos gemacht hast du mal , sonst wird der DS nicht erkannt.
          • why meW Offline
            why meW Offline
            why me
            schrieb am zuletzt editiert von why me
            Wie gesagt, genau wie bei ihm. Den template string von der Tasmota Seite eingefügt und DS18x20 als sensor ausgewählt. Sensor ist auch angeschlossen.33a68403-f4e1-497f-bad3-07ba64d91c74-image.png
            Taucht aber nicht auf dem Statbildschirm auf:
            Auch mehrmals stromlos gemacht, heute über Nacht auch ausgesteckt.
            Was mich verwundert ist, dass nicht mal irgendwelche Konsolen nachrichten erscheinen. Hätte wenigstens erwartet, dass man da was zum DS18x20 sehen würde, entweder nicht erkannt oder erkannt etc.
            • why meW why me
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @why-me
              in der Konsole sollte nach dem booten der DS erkannt werden.
              Dann bleibt nur das Template ist falsch oder der Pullup Widerstand von 4,7k Ohm fehlt.
              • Ralla66R Ralla66
                @why-me
                why meW Offline
                why meW Offline
                why me
                @ralla66 Pullup scheint nur 1k verbaut zu sein. Möglich das das ein Problem ist. Ich kann mal versuchen den zu tauschen.
                Ansonsten wäre noch ein defekter DS18b20 eine Möglichkeit. Hab nur leider keinen mit RJ12 und auch keine RJ12 stecker... Ich löte mal heute abend einen direkt unten an die Pins der Buchse, vielleicht wir der ja erkannt.
                • why meW why me
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @why-me sagte in SONOFF THR316D TH Elite 16A WiFi Smart Switch Tasmota:
                  Seitenschneider :-)
                  Lötkolben ist ja da.
                  Ohne richtigen Widerstand eher schwierig, hatte damit auch immer Probs.
                  Verwende die DS aber am ESP immer mit 5 Volt.
                  DS
                  fraglich ob da überhaupt einer reingehört.
                  You do not need to add a pull-up resistor (The THR316D/THR320D has it built in.)
                  SetOption74 0 dann ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    Seitenschneider :-)
                    DS
                    why meW Offline
                    why meW Offline
                    why me
                    @ralla66 4k7 in 0603 und 0402 sollte ich hier haben. Das sollte kein Problem sein.
                    SetOption74 ist off, hab aber auch schon mit ON versucht. keine Anderung.
                    • why meW why me
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @why-me
                      Das Pin out vom RJ11 würde ich prüfen, ob wirklich Data auf GPIO25 geht.
                      Nicht das dort Data vertauscht ist.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @why-me
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Das Setup finde ich durchaus interessant - 230 Volt Schaltausgang und anschließbare Umweltsensoren...
                        Entfeuchten wenn zu feucht, Heizung anschalten, wenn zu kalt ... Einen 12-Volt 1A PWM-Ausgang für Lüfter, ein Sensor-Eingang für einen Fenstersensor und es hätte den Funktionsumfang meines Thermostaten ;-)
                        • why meW Offline
                          why meW Offline
                          why me
                          Geht doch... Kurz um ein kaputter Sensor.
                          Tasmota war richtig eingestellt. Ob die 1k Pullup ein problem sind, kann ich nicht sagen, hab die als erstes getauscht. Vermutlich aber nicht.
                          Danke an alle für die Hilfe.
