  5. Falls höher priorosiert als sonst falls?
    6.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 363 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mika 0
    Hallo. Ich möchte eine Wechselschaltung generieren von 2 Datenpunkten / Timern. (true / false)
    Es kann immer nur ein Timer aktiv (true) sein, aber beide auch (false)
    Wenn Timer 2 = true, kann mit Timer 1 über true der Timer 2 auf false durch das Blockly gesetzt werden.
    Wenn Timer 1 = true, kann der Timer 2 nicht auf true gesetzt werden. Es wird nicht zugelassen.
    Ist im Blockly der erste Falls höher priorisiert oder muss ich für so etwas einen anderen Baustein nehmen?
      <block type="comment" id="t?a|KH1(kVR`SV`GPqT)" x="-363" y="-362">
        <field name="COMMENT">Es kann immer nur 1 Timer aktiv sein. Wechsel</field>
        <next>
          <block type="comment" id="2*^9Ap5cs@)k~#^q:~8u">
            <field name="COMMENT">zwischen Timer 1 oder 2</field>
            <next>
              <block type="on_ext" id="PfFoS7gkm{FoY$Bwz+XP">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="|wfg!=g;)=Hl?Dj-ZxYM">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Klima_Zeitsteuerung.OG_WZ.Timerbereich_1.Timer_1</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="`bT2VP!~Ru2};LhVk7Rz">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Klima_Zeitsteuerung.OG_WZ.Timerbereich_2.Timer_2</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="X:hN+1p5[hW`WjSxP-;=">
                    <value name="IF0">
                      <block type="get_value" id="bTgG~wASo0rC@|MZ6Fp=">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Klima_Zeitsteuerung.OG_WZ.Timerbereich_1.Timer_1</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="update" id="re//3mXbqsElrZ2lIRjR">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Klima_Zeitsteuerung.OG_WZ.Timerbereich_2.Timer_2</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="=i9BA;C~~8:W[n|G3)@;">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="get_value" id="7@ZDAYtQMSrXy`N_91SW">
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="update" id="G+my3}a/I_95Gxp$d)sE">
                          <block type="logic_boolean" id="EG;`VmckHDXDrH(ZDP^i">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • M Mika 0
          <next>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mika-0 sagte in Falls höher priorosiert als sonst falls?:
      als?
      es wird immer von oben nach unten abgearbeitet.
      bis zum ersten Treffer
      • M Mika 0
            <next>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @mika-0 sagte: einen anderen Baustein nehmen?
        Weniger Ressourcen benötigen zwei getrennte Trigger:
          Mika 0
          @paul53 Danke. Funzt
