  3. Einsteigerfragen
  4. Fragen zum devices Adapter
    1.7k
    2.3k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 288 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan_NK
    Hallo Zusammen,
    ich habe jetzt angefangen Alias zu verwenden und stelle allmälich um. Zu Beginn mal Tradfri-Lampen, aber das sollte ja nicht das Problem sein.
    Meine erste Frage:
    Ich habe 3 Lampen eingebunden. Eine ohne und zwei mit der Möglichkeit die Farbtemperatur einzubinden. Ist es normal, dass bei den Lampen mit Farbtemperatur-Datenpunkt der Typ geändert wird?
    Zweite Frage
    Ich bekomme nach Neustart (der Adapter) immer folgende Fehler, die Funktion ist aber zu 100% gegeben.
    Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.b43522fffe9b547b.link_quality, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Link quality","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","min":0,"max":255},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1700037884442,"_id":"zigbee.0.b43522fffe9b547b.link_quality","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.b43522fffe9b547b.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read":true,"write":true,"role":"level.color.temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1700037884445,"_id":"zigbee.0.b43522fffe9b547b.colortemp","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.b43522fffe9b547b.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","custom":{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"number_convertTo":"","number_to_duration_format":"dd[T] hh[h] mm[m]","number_to_datetime_format":"dd[T] hh[h] mm[m]","boolean_convertTo":"","string_convertTo":"","colorCie_convertTo":"","linkedId":"Stehlampe1.state","name":"Stehlampe1","expertSettings":false}}},"native":{},"_id":"zigbee.0.b43522fffe9b547b.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1700051686428}
    Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.b43522fffe9b547b.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1700037884444,"_id":"zigbee.0.b43522fffe9b547b.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    Die Fehler kommen auch bei den anderen Lampen
    Die Datenpunkte sind analog dem folgenden Beispiel eingebunden.
    Anbei die Objektdaten, Zuerst "echter Datenpunkt", dann der Alias
     "type": "state",
     "common": {
       "name": "Switch state",
       "type": "boolean",
       "read": true,
       "write": true,
       "role": "switch",
       "custom": {
         "linkeddevices.0": {
           "enabled": true,
           "number_convertTo": "",
           "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
           "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
           "boolean_convertTo": "",
           "string_convertTo": "",
           "colorCie_convertTo": "",
           "linkedId": "Stehlampe1.state",
           "name": "Stehlampe1",
           "expertSettings": false
     "native": {},
     "_id": "zigbee.0.b43522fffe9b547b.state",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1700051686428
     "type": "state",
     "common": {
       "name": "Brightness",
       "type": "number",
       "read": true,
       "write": true,
       "role": "level.dimmer",
       "min": 0,
       "max": 100
     "native": {},
     "from": "system.adapter.zigbee.0",
     "ts": 1700037884444,
     "_id": "zigbee.0.b43522fffe9b547b.brightness",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
     "type": "state",
     "common": {
       "name": "Color temperature",
       "type": "number",
       "read": true,
       "write": true,
       "role": "level.color.temperature"
     "native": {},
     "ts": 1700037884445,
     "_id": "zigbee.0.b43522fffe9b547b.colortemp",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
      "_id": "alias.0.Beleuchtung.Stehlampe_1.SET",
      "common": {
        "name": "SET",
        "role": "switch.light",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "zigbee.0.b43522fffe9b547b.state"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1700042724530
      "_id": "alias.0.Beleuchtung.Stehlampe_1.ELECTRIC_POWER",
      "native": {},
      "type": "state",
      "common": {
        "alias": {
          "id": "zigbee.0.b43522fffe9b547b.brightness"
        "name": "ELECTRIC_POWER",
        "role": "value.power",
        "write": false,
        "type": "number",
        "unit": "W"
      "ts": 1700042724552,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "colortemp",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level.color.temperature",
        "alias": {
          "id": "zigbee.0.b43522fffe9b547b.colortemp"
      "native": {},
      "_id": "alias.0.Beleuchtung.Stehlampe_1.colortemp",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1700042724587
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? 👏
    • S Stefan_NK
      Hallo Zusammen,
      Meine erste Frage:
      Zweite Frage
       "type": "state",
       "common": {
         "type": "boolean",
         "read": true,
         "write": true,
         "role": "switch",
         "custom": {
             "enabled": true,
       "native": {},
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "ts": 1700051686428
       "type": "state",
       "common": {
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": true,
         "min": 0,
         "max": 100
       "native": {},
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "type": "state",
       "common": {
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": true,
       "native": {},
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
        "common": {
          "name": "SET",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1700042724530
        "native": {},
        "type": "state",
        "common": {
          "alias": {
          "write": false,
          "type": "number",
          "unit": "W"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1700042724587
      Stefan_NK
      Niemand ein ähnliches Problem? :man-bowing:
      83.2k
