  3. Einsteigerfragen
  4. Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber
    5.5k
55 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mbe01
    Ich würde gerne meine WP während des günstigsten Tibber-Tagestarifes steuern.
    BSB-Lan funktioniert und da würde ich dann zwischen Komfort und Schutzbetrieb umschalten wollen.
    Gibt es dazu ein Skript mit dem man den günstigsten Bereich des Tages festlegen kann und dann einen entsprechenden html Befehl an der BSB-Lan schicken.
    Ich habe bereits ein ähnliches Skript von Matthias Boettger laufen (Prognose basiertes Laden), nur schaltet dieses keine WP sondern lädt den Akku aus dem Netz, wenns passt (vllt kann man das Skript einfach nur anpassen?).
    Also es geht nur drum einen html abzusetzen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
    Zur Bedingung würde dann noch eine Temp-Fühler gehören, der das kälteste Zimmer im Haus misst.
    Dh wenn dieses Zimmer unter einen Temp-Wert fällt erst dann das tibber Skript anläuft und zum günstigsten Zeitpunk für die WP raussucht.
    Ich bin leider kein Programmierer und weiss nicht, ob das zu komplex ist.
    @mbe01 sagte: html Befehl an der BSB-Lan schicken.
    Verwendest du nicht den Adapter BSBLAN?
    • M mbe01
      @homoran @homoran Derzeit laufen die Skripte von Matthias ohne Fehler durch. An dem Punkt bin ich gerade.
      Dh der Akku lädt wenn er soll. :)
      Dazu benutze ich 3 Skripte von Matthias:
      bat_regelung_2.3.4.js
      get_solcast_data_1.2.4.js
      get_tibber_data_1.0.1.js
      Ich hatte anfänglich einige Problem zu bewältigen (ioBroker lief zuerst in einem Docker Image auf einem NAS und jetzt auf einem raspberry pi 3 und musste die Pfade anpassen etc), da ioBroker komplett Neuland für mich ist, aber was ich bis jetzt sagen kann, herrvoragend gemacht!
      Deshalb hab ich mich entschlossen ioBroker weiter zu nutzen.
      @mbe01 Wie soll man dir mit diesem "Informationen" helfen?
        mbe01
        @paul53 ja bsb-lan hab ich und hab den Adapter auch in ioBroker eingebunden.
        • M mbe01
          @mbe01 sagte: hab den Adapter auch in ioBroker eingebunden.
          Müssen dann HTML-Befehle geschickt werden?
            mbe01
            schrieb am zuletzt editiert von mbe01
            @paul53 Ja. Zb um den Schutzbetrieb einzustellen:
            http://IP:ADRESSE:BSB/S1000=0
            und Kompfortbetrieb
            http://IP:ADRESSE:BSB/S1000=3
            • M mbe01
              und Kompfortbetrieb
              @mbe01 sagte in Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber:
              und Kompfortbetrieb
              zeig mal die Datenpunkte des Adapters
                und Kompfortbetrieb
                mbe01
                bsblan.0.Betriebsart_(1000)
                die 1000 wäre der Datenpunkt für die Umschaltung von Schutz auf Komfort
                Dann wäre noch der
                bsblan.0.Betriebsart_(1600) zu nennen.
                Der ist für das Warmwasser zuständig.
                Wobei der eher zweitrangig ist.
                Die restlichen Datenpunkte sind nur Temperaturen und vermutlich nicht wichitg.
                • M mbe01
                  Dann wäre noch der
                  @mbe01 bitte
                  @homoran sagte in Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber:
                    @mbe01 bitte
                    mbe01
                    ich bemühe mich, aber wie ich schon sagte ich bin blutiger Anfänger ich kann mit den Begriffen kaum etwas anfangen.
                    Deshalb hab ich das in den Einsteigerfragen gepostet.
                    Dh ich weiss nicht genau was für Datenpunkte du meinst.
                    • M mbe01
                      Welche Begriffe?
                      zeigen?
                      Screenshot?
                      alle
                        Welche Begriffe?
                        zeigen?
                        Screenshot?
                        alle
                        mbe01
                        • M mbe01
                          @mbe01 Danke!
                          und jetzt genau in dieser markierten Zeile auf den Bleistift klicken und die Objektdaten kopieren und hier in code-tags posten.
                          edit:
                          ach, das ist ja 1600, dann bitte von der 1000
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mbe01 Danke!
                            edit:
                            mbe01
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Betriebsart (1600)",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": "",
                                "states": {
                                  "0": "Aus",
                                  "1": "Ein",
                                  "2": "Eco",
                                  "65535": "---"
                              "native": {
                                "id": "1600",
                                "bsb": {
                                  "name": "Betriebsart",
                                  "dataType_name": "ENUM",
                                  "dataType_family": "ENUM",
                                  "possibleValues": [
                                      "enumValue": 65535,
                                      "desc": "---"
                                      "enumValue": 0,
                                      "desc": "Aus"
                                      "enumValue": 1,
                                      "desc": "Ein"
                                      "enumValue": 2,
                                      "desc": "Eco"
                                  "isswitch": 0,
                                  "dataType": 1,
                                  "readonly": 0,
                                  "readwrite": 0,
                                  "unit": ""
                              "from": "system.adapter.bsblan.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1703425633377,
                              "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(1600)",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • M mbe01
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": "",
                                  "states": {
                                    "0": "Aus",
                                    "1": "Ein",
                                    "2": "Eco",
                                    "65535": "---"
                                "native": {
                                  "id": "1600",
                                  "bsb": {
                                    "possibleValues": [
                                        "enumValue": 65535,
                                        "desc": "---"
                                        "enumValue": 0,
                                        "desc": "Aus"
                                        "enumValue": 1,
                                        "desc": "Ein"
                                        "enumValue": 2,
                                        "desc": "Eco"
                                    "isswitch": 0,
                                    "dataType": 1,
                                    "readonly": 0,
                                    "readwrite": 0,
                                    "unit": ""
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              @mbe01 Danke!
                              ich hatte eben noch editiert, aber wahrscheinlich zu spät.
                              Wir brauchen das natürlich von der 1000, sorry!
                                @mbe01 Danke!
                                edit:
                                mbe01
                                @homoran war zu schnell. Sorry
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Betriebsart (1000)",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": "",
                                    "states": {
                                      "0": "Schutzbetrieb",
                                      "1": "Automatik",
                                      "2": "Reduziert",
                                      "3": "Komfort",
                                      "65535": "---"
                                  "native": {
                                    "id": "1000",
                                    "bsb": {
                                      "possibleValues": [
                                          "enumValue": 65535,
                                          "desc": "---"
                                          "enumValue": 0,
                                          "desc": "Schutzbetrieb"
                                          "enumValue": 1,
                                          "desc": "Automatik"
                                          "enumValue": 2,
                                          "desc": "Reduziert"
                                          "enumValue": 3,
                                          "desc": "Komfort"
                                      "isswitch": 0,
                                      "dataType": 1,
                                      "readonly": 0,
                                      "readwrite": 0,
                                      "unit": ""
                                  "ts": 1703425633330,
                                  "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(1000)",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • M mbe01
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "unit": "",
                                      "states": {
                                        "1": "Automatik",
                                        "2": "Reduziert",
                                        "3": "Komfort",
                                        "65535": "---"
                                    "native": {
                                      "id": "1000",
                                      "bsb": {
                                        "possibleValues": [
                                            "enumValue": 65535,
                                            "desc": "---"
                                            "enumValue": 0,
                                            "enumValue": 1,
                                            "desc": "Automatik"
                                            "enumValue": 2,
                                            "desc": "Reduziert"
                                            "enumValue": 3,
                                            "desc": "Komfort"
                                        "isswitch": 0,
                                        "dataType": 1,
                                        "readonly": 0,
                                        "readwrite": 0,
                                        "unit": ""
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  @mbe01 wie erwartet ist der Datenpunkt vom Typ Werteliste und du musst ihn je nach gewünschter Betriebsart nur mit Ziffern 0-3 beschreiben, keinerlei HTML Codes!
                                    mbe01
                                    Ok, dann schau ich mal wie ich das so hinbekomme. Ich dachte das Skript von Matthias einfach um einen html abzuschicken sei einfacher, aber wenn das so ist... dann ist diese hier wohl eleganter :D
                                    • M mbe01
                                      Ich kenne weder Mathias noch hast du das Script gezeigt.
                                      (waren es nicht vorhin 3 Skripte? )
                                      Abgesehen davon kann ich nichtmal javascript
                                        mbe01
                                        @homoran Achso ich das das Skript sei bekannt hier im Forum.
                                        Es geht um diese:
                                        https://github.com/Maverick78de/SMA_forecast_charging/blob/master/README.md
                                        Ja 3 Skripte von ihm benötigt man. Die braucht man jeweils für den Stromanbieter tibber/ awattar, für die Prognose das Slocast-Skript und eben Bat_Regelung für die Ladung des Akkus aus dem Netz.
                                        Dieses Bat_Regelungsskript würde ich gerne um die WP modifizieren, weil es den Ladevorgang bei günstigen Preisen startet.
                                        • M mbe01
                                          Es geht um diese:
                                          woher?
                                          hat hier noch niemand vorgestellt.
                                          Dafür wie gesagt ganz viele andere
