  4. Blockly Hilfe, PV-Leistung
    6.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
    Steffi81
    #71
    OK, sorry :D
    Meinte JavaScript :D
    • R Offline
      RappiRN
      #72
      @rantanplan:
      Probiere mal dieses Beispiel. `
      Habe ich gemacht! :D Dieses Durcheinander habe ich erwartet, wir hatten ja auch bei Steffi81 bisher nur einen Wert mit einem Timeout, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich dazu was genaueres geschrieben hatte, aber natürlich hätte unser erster Versuch noch mit weiteren Timeouts erweitert werden müssen.
      Was ich aber inzwischen dazu gelernt habe ist, dass Timeouts ja auch Probleme machen können!
      Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus meiner Verbrauchsberechnung. Das ganze Ding ist noch nicht komplett funktionstüchtig und auch nicht vorzeigefähig, aber die wichtigsten Werte für gestern und vorgestern sowie dem Vormonat kommen. Ich arbeite halt noch dran. Ich lese immer sehr viel mit und versuche dann das Gelesene anzuwenden, daher kommen auch relativ wenig Fragen von mir! ;)
      ! filename="Zähler.JPG" index="0">~~
      Enrico
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #73
        Leider kann man in dem kleinen Ausschnitt nicht viel erkennen.
        Wenn Du aber innerhalb der Timer Berechnungen mit Variablen/States durchführst, kannst Du in die gleiche Falle laufen.
        Momentan ist der Umweg über lokale Variablen der sichere Weg.
        Nicht schön (jetzt hauen mir die JavaScriptler wieder was um die Ohren :) ) aber sicherer.
        Rantanplan
        • R Offline
          RappiRN
          #74
          @rantanplan:
          Leider kann man in dem kleinen Ausschnitt nicht viel erkennen. `
          Das ist auch erstmal so gewollt! :D
          Wie oben geschrieben, noch nicht vorzeigbar. Ich weiß ja inzwischen auch, dass es sicherer ist, alle Timeouts auch wieder zu beenden, nicht dass da irgendwelche Reste bleiben.
          @rantanplan:
          Nicht schön (jetzt hauen mir die JavaScriptler wieder was um die Ohren :) ) aber sicherer. `
          Gewalt ist keine Lösung!! :lol: :lol:
          Enrico
            Steffi81
            #75
            So, ich habe das ganze mal aus probiert.
            Damit ich nicht bis 00:01 warten muss, habe ich, zum testen, einen festen Zeitpunkt ausprobiert, v.B. 17.00 Uhr. Damit das ganze auch geht, habe ich von Hand den Wert PV_VorGesamt kleiner als den Rechenwert (PV Gesamt ) eingetragen. Das ganze habe ich mehrmals so ausprobiert zu verschieden Zeitpunkten.
            Ergebnis, zum Zeitpunkt wurde das Script ausgeführt, die Werte Jahr/Monat/Woche wurde jetzt alle richtig geschrieben, VorGesamt wurde auch richtig gesetzt. Der Wert VorTag macht aber immer noch Probleme. Er wird zwar zusammen mit den anderen Werten geschrieben, aber kurz darauf wird der Wert wieder auf 0 gesetzt. Die anderen Werte bleiben alle so erhalten, wie sie gesetzt wurden.
            Habe das ganze mehrmals durch laufen lassen, jedes mal das selbe. VorTag wird geschrieben, danach gleich wieder auch 0 gesetzt.
            Sorry für die schlechte Nachricht :(
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #76
              @Steffi81:
              Sorry für die schlechte Nachricht :( `
              :shock: :shock: :shock:
              Erhöhst Du den PV_Gesamt bei jedem Durchgang neu?
              Läuft da noch etwas anderes?
              Ich habe hier etliche "Stresstests" durchgeführt. Keine Probleme.
              Setze mal für die ID Deines Aktors eine Variable ein z.B. "PV_Counter"
              Also 1. Baustein "setze PV_Gesamt Wert von PV_counter"
              Setze den Cron auf 2 bis 3 Minuten. und erhöhe den "PV_Counter" unter Objekte manuell.
              Rantanplan
                Steffi81
                #77
                nein, hatte immer nur wieder VorGesamt geändert, dachte das reicht, weil die Werte ja geschrieben wurden.
                weitere Sachen laufen auch nicht.
                Werde deine Idee mal ausprobieren.
                mfg
                  Steffi81
                  #78
                  so, habe das so ausprobiert. Aber auch da, genau das gleiche. Der Wert wird geschrieben und danach wieder auf 0 gesetzt.
                  Habe dann das mit dem timeout noch mal ausprobiert, damit geht das dann. Der Wert wird geschrieben und bleibt dann auch und wird nicht auf 0 gesetzt. Ist schon komisch. Werde das aber noch weiter ausprobieren.
                  Habe ein Screenshot bei gepackt, wie es momentan bei mir aussieht.
                  Gute Nacht :)
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #79
                    Habe jetzt seit einigen Tagen eine Simulation am laufen.
                    Funktioniert so wie es soll. Auch ohne Timer!
                    Wochenwechsel erfolgreich.
                    Warte jetzt noch den Monatswechsel ab.
                    Rantanplan
                      Steffi81
                      #80
                      Hallo
                      Habe nun nen paar Tage mir das angeschaut und ausprobiert. Aber komme zu keinem anderen Ergebnis. Ohne den Timer geht es nicht. Es muss auch min. 1000ms sein, alles da drunter geht auch nicht. Habe das ganz dann auch noch für was anderes umgeschrieben, für Netzbezug, mit anderen Variablen, aber auch das selbe Ergebnis.
                      Versteh das irgendwie auch nicht, wieso das bei dir geht und bei mir nicht.
                      Habe auch schon mal die ganzen Variablen gelöscht und alles neu gemacht, keine Änderung.
                      Mir ist dann aufgefallen, wenn ich die lösche und dann von Hand neu als Wert Zahl schreibe, passiert garnichts, also werden garnicht gefüllt, weder mit Timeouts noch ohne. Muss die dann mit deinem ersten Skript automatisch schreiben lassen, dann klappt es auch wieder mit dem Schreiben über Timeout.
                      Hab ich da dann was falsch gemacht oder ist das dann so gewollt das die sich nicht füllen wenn ich die manuell schreibe?
                      Mfg
                        Micro1959
                        #81
                        Ich würde mal gerne wissen, ob man für Blockly immer einen Trigger benötigt, damit ein Script ausgelöst wird.
                        Falls ja, wo kann ich denn wohl ein Script einbauen, (ich kann allerdings zur Zeit nur Blockly) welches z.B. diverse Status abfragt und ggfs. darauf reagiert.
                        LG aus Münster
                        Volker
                        Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #82
                          @Micro1959:
                          Ich würde mal gerne wissen, ob man für Blockly immer einen Trigger benötigt, damit ein Script ausgelöst wird. `
                          Ja!
                          Ganz ioBroker ist ereignisorientiert.
                          @Micro1959:
                          Falls ja, wo kann ich denn wohl ein Script einbauen, (ich kann allerdings zur Zeit nur Blockly) welches z.B. diverse Status abfragt und ggfs. darauf reagiert. `
                          Die Frage verstehe ich nicht. Dafür sind ja die Trigger da.
                          Schaue Dir mal einige Beiträge in dem Forum an.
                          Und wenn Du dann eine gezielte Frage hast, mache bitte einen neuen Thread auf.
                          Rantanplan
                            Micro1959
                            #83
                            Verstehe, also muss ich für jeden State ein Skript machen, um darauf zu reagieren, falls sich etwas verändert.
                            Ich hatte ursprünglich gedacht, das möglicherweise ein globales sckript immer durchlaufen wird, in dem ich dann die States abfragen kann.
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #84
                              @Micro1959:
                              Verstehe, also muss ich für jeden State ein Skript machen, um darauf zu reagieren, falls sich etwas verändert. `
                              Ein Trigger kann auch mehrere States abfragen.
                              Meinen Tipp in dem Forum Blockly Threads zu lesen hast Du übersehen?
                              @Micro1959:
                              Ich hatte ursprünglich gedacht, das möglicherweise ein globales sckript immer durchlaufen wird, in dem ich dann die States abfragen kann. `
                              ioBroker ist das globale Script. ;)
                              Rantanplan
