  4. Vis-2 wird nicht bei den Adaptern aufgeführt
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 620 Aufrufe 2 Beobachtet
    TripleX
    Hallo zusammen!
    Wollte mir die Vis-2 installieren und habe dazu die Repositories auf Beta umgestellt.
    Trotzdem taucht der Adapter nicht in der Liste auf.
    Habe den ioBroker komplett neu aufgesetzt und ist somit auf dem neuesten Stand.
    • T TripleX
      Hallo zusammen!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @triplex sagte in Vis-2 wird nicht bei den Adaptern aufgeführt:
      dann hast du bei der Adapterliste nach der Umstellung auf Beta keinen reload angestoßen
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        TripleX
        @homoran said in Vis-2 wird nicht bei den Adaptern aufgeführt:
        Wie macht man das denn?
        Der ioBroker startet doch nach dem Umstellung neu und andere Beta-Adapter werden mir sofort angezeigt.
        Habe dazu auch in keinem der Videos, die ich im Netz mir angeguckt habe, dazu was gefunden.
        • T TripleX
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          auf den reload Button links oben klicken
          • T TripleX
            @triplex
            iob update
            Alternativ auf das Kreis/Pfeil-Icon dafür klick0rn.
              TripleX
              @homoran Hat sich gerade erledigt.
              Jetzt taucht der Adapter plötzlich in der Liste auf, obwohl ich nichts mehr verändert habe.
              Kann es sein dass es manchmal was dauert (10 min) bis alle Adapter geladen sind?
              • T TripleX
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ja, wenn man nicht manuell reloaded, kann es dauern.
                der admin reloaded "irgendwann" regelmäßig
                • T TripleX
                  Nein. Nur wenn du mit einem Akkustikkoppler ins Netz gehst vielleicht.
                    TripleX
                    @homoran Hatte den manuellen Reload auch schon ausgeführt gehabt.
                    Wie auch immer...jetzt läufts es ja.
                    Vielen Dank nochmal.
                    • T TripleX
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann war's der böse Browsercache
                        TripleX
                        schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                        @homoran Adapter ist installiert.
                        Jetzt ist es aber so, dass nach dem Start der Startbildschirm kurz geladen wird und anschließend nur noch ein weißer Bildschirm zu sehen ist.
                        Wenn ich auf F12 drücke wird mir das hier angezeigt.
                        • T TripleX
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          das sagt mir gar nichts.
                          interessant wäre der Reiter Console.
                          Aber wenn da nichts "einfaches" steht kann ich da auch nicht helfen
                            TripleX
                            Habe mal versucht die Meldungen zu kopieren die in der Konsole auftauchen.
                            iobroker.vis-2@2.9.8 using theme "colored"
                            Prompt.js:14
                            Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                            Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                            Prompt.js:17 See you :)
                            socket.io.js:66 [2023-12-28T17:11:38.280Z] Try to connect
                            console.ts:40 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                            console.ts:40 Version lcars: 1.0.4
                            console.ts:40 Version vis-weather: 2.5.6
                            iconFont.min.css:1
                                   Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            metro-bootstrap.css:1
                            console.ts:40 Version fritzdect: 0.0.2
                            console.ts:40 Version trashschedule: 2.3.0
                            metro.js:1
                            console.ts:40 Cannot load script "http://192.168.178.71:8082/vis-2/widgets/metro/js/metro.js": {"isTrusted":true}
                            (anonym) @ console.ts:40
                            1 weiteren Frame anzeigen
                            Weniger anzeigen
                            console.ts:40 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
                            console.ts:40 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                            https://github.com/vuejs/vue-devtools
                            console.ts:40 You are running Vue in development mode.
                            Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                            See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                            console.ts:40 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                            console.ts:40 Version vis-material-advanced: 1.7.3
                            console.ts:40 Found widgets without widget set. Will load all widget sets
                            baseclient.ts:160 Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
                                at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
                                at f._sendSessionUpdate (hub.ts:488:1)
                                at f.endSession (hub.ts:433:1)
                                at f.startSession (hub.ts:462:1)
                                at sdk.ts:199:9
                                at t.init (sdk.ts:94:5)
                                at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                                at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
                            console.ts:40 Found widgets without widget set. Project updated
                            console.ts:40 Translate: echarts
                            console.ts:40 Translate: fancyswitch
                            console.ts:40 Translate: fritzdect
                            console.ts:40 Translate: hqwidgets
                            console.ts:40 Translate: info
                            console.ts:40 Translate: jqplot
                            console.ts:40 Translate: jqui-mfd
                            console.ts:40 Translate: lcars
                            console.ts:40 Translate: materialdesign
                            console.ts:40 Translate: swipe
                            console.ts:40 Translate: timeandweather
                            console.ts:40 Translate: trashschedule
                            console.ts:40 Translate: vis-inventwo
                            console.ts:40 Translate: vis-material-advanced
                            console.ts:40 Translate: weather
                            console.ts:40 can't render tplMetroDect200TileSwitchDialog w00005 on "01-Startseite":
                            console.ts:40 0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'tile')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'tile')
                            console.ts:40 1 -     at Object.eval (tplMetroDect200TileSwitchDialog.js:156:77)
                            console.ts:40 2 -     at Function.<anonymous> (http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                            console.ts:40 3 -     at a.each (http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            console.ts:40 4 -     at http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                            console.ts:40 5 -     at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            console.ts:40 6 -     at a.each (http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            console.ts:40 7 -     at Function.hookup (http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            console.ts:40 8 -     at Function.frag (http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            console.ts:40 9 -     at r (http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            console.ts:40 10 -     at Function.renderTo (http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            console.ts:40 11 -     at Function.renderAs (http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            console.ts:40 12 -     at e.view.e.template (http://192.168.178.71:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            console.ts:40 13 -     at vt.renderWidget (http://192.168.178.71:8082/vis-2/static/js/600.fa476332.chunk.js:1:283415)
                            console.ts:40 14 -     at vt.componentDidMount (http://192.168.178.71:8082/vis-2/static/js/600.fa476332.chunk.js:1:263246)
                            console.ts:40 15 -     at xl (http://192.168.178.71:8082/vis-2/static/js/main.55ce10c1.js:2:6683248)
                            console.ts:40 16 -     at Hl (http://192.168.178.71:8082/vis-2/static/js/main.55ce10c1.js:2:6683021)
                            console.ts:40 17 -     at Ml (http://192.168.178.71:8082/vis-2/static/js/main.55ce10c1.js:2:6682557)
                            console.ts:40 18 -     at http://192.168.178.71:8082/vis-2/static/js/main.55ce10c1.js:2:6694394
                            console.ts:40 19 -     at Vi (http://192.168.178.71:8082/vis-2/static/js/main.55ce10c1.js:2:6694909)
                            console.ts:40 20 -     at oi (http://192.168.178.71:8082/vis-2/static/js/main.55ce10c1.js:2:6687367)
                            console.ts:40 21 -     at V (http://192.168.178.71:8082/vis-2/static/js/main.55ce10c1.js:2:8094502)
                            console.ts:40 22 -     at MessagePort.T (http://192.168.178.71:8082/vis-2/static/js/main.55ce10c1.js:2:8095036)
                            console.ts:40 onWakeUp not implemented
                            console.ts:40 [2023-12-28T17:11:43.195Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Kamerawechsel
                            console.ts:40 [2023-12-28T17:11:43.224Z] +SUBSCRIBE: boschindego.0.state.stateText
                            console.ts:40 [2023-12-28T17:11:43.224Z] +SUBSCRIBE: boschindego.0.state.mowed
                            console.ts:40 [2023-12-28T17:11:43.224Z] +SUBSCRIBE: boschindego.0.operationData.battery.percent
                            console.ts:40 [2023-12-28T17:11:43.224Z] +SUBSCRIBE: boschindego.0.operationData.garden.last_mow
                            9console.ts:40 Someone installs handler without to remove it!
                            10console.ts:40 TypeError: Cannot add property g00008, object is not extensible
                                at l (visUtils.jsx:375:37)
                                at new c (visRxWidget.tsx:185:9)
                                at new y (BasicValueString.jsx:24:1)
                                at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
                                at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
                                at Cl (react-dom.production.min.js:292:172)
                                at Hi (react-dom.production.min.js:280:389)
                                at gi (react-dom.production.min.js:280:320)
                                at fi (react-dom.production.min.js:280:180)
                                at ri (react-dom.production.min.js:271:88)
                                at ii (react-dom.production.min.js:273:300)
                                at Nn (react-dom.production.min.js:127:105)
                                at react-dom.production.min.js:283:470
                                at Vi (react-dom.production.min.js:281:398)
                                at oi (react-dom.production.min.js:270:269)
                                at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                                at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
                            2console.ts:40 TypeError: Cannot add property g00008, object is not extensible
                                at vt.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
                                at new vt (visCanWidget.jsx:91:14)
                            3console.ts:40 TypeError: Cannot add property g00008, object is not extensible
                                at new P (BasicImage.tsx:21:9)
                            14console.ts:40 TypeError: Cannot add property g00008, object is not extensible
                            Weniger anzeigen
                            react-dom.production.min.js:127 Uncaught TypeError: Cannot add property g00008, object is not extensible
                            iconFont.min.css:1
                            flv:1
                                   Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
