  5. Blockly Text unterstreichen
    6.8k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 808 Aufrufe
  • MalleRalleM Offline
    MalleRalleM Offline
    MalleRalle
    Moin @ All
    Gibt es die Möglichkeit einen Datenpunkt über Blockly mit erstelle Text aus unterstrichen abzulegen als String.
    • MalleRalleM MalleRalle
      Moin @ All
      @malleralle was genau willst du erreichen?
      den Wert des Datenpunkts unterstreichen, oder die ID oder den Namen?
      MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
        MalleRalleM Offline
        MalleRalleM Offline
        MalleRalle
        @homoran Ich möchte einen Text in einem selbst erstellten Datenpunkt unterstrichen darstellen.
          @malleralle sagte in Blockly Text unterstreichen:
          also den Wert des Datenpunkts.
          und wo soll dieser Wert dargestellt werden?
            MalleRalleM Offline
            MalleRalleM Offline
            MalleRalle
              @malleralle was ist das?
              die Objects im Admin?
                @malleralle Da wird nur plain Text (ASCII) angezeigt. Ein String hat keine Formatierung.
                Das kannst du mit HTML Tags machen, brauchst dann aber etwas was HTML darstellen kann.
                z.B.
                  z.B.
                  MalleRalleM Offline
                  MalleRalleM Offline
                  MalleRalle
                  @homoran Das habe ich befürchtet, dann ist es egal. Danke.
                    @malleralle Du hast es ja schon rot markiert, was wahrscheinlich in dem Fall nicht gewollt ist.
                    leider hast du das Blockly nicht gezeigt.
                    mit steuere wird es rot, mit aktualisiere wäre es schwarz.
                    Vielleicht reicht das schon
