  4. Widget nach Zeit x automatisch ausblenden
    6.0k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @marschel dann wird von irgendwo die Bestätigung dort hin geschrieben. Zeig mal wo du es benutzt.
    MarschelM Offline
    MarschelM Offline
    Marschel
    @ubecker Nur in dem script:
    21.12.2023, 22:05:56.050	[info ]: javascript.0 (4792) Stop script script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden
    21.12.2023, 22:05:56.054	[info ]: javascript.0 (4792) Start javascript script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden
    21.12.2023, 22:05:56.056	[info ]: javascript.0 (4792) script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    21.12.2023, 22:06:40.569	[info ]: javascript.0 (4792) Stop script script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden
    21.12.2023, 22:06:40.572	[info ]: javascript.0 (4792) Start javascript script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden
    21.12.2023, 22:06:40.575	[info ]: javascript.0 (4792) script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
    • MarschelM Marschel
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      @marschel ok, dann zeig mal die objectdaten der Variable (Dummy_Slider_Spotreihe)
      sollte so was sein.
      Ich muss noch dazu sagen das ich erst seit 2 Monaten mich mit iobroker beschäftige und auch noch viele Fragen habe.
      Gruß Udo
      MarschelM 2 Antworten Letzte Antwort
      • ubeckerU ubecker
        sollte so was sein.
        MarschelM Offline
        MarschelM Offline
        Marschel
        • ubeckerU ubecker
          sollte so was sein.
          MarschelM Offline
          MarschelM Offline
          Marschel
          @ubecker Ich hab jetzt alle möglichen Einstellungen des Objects versucht. Der Wert ändert sich nie ...
          Da muss iwo anders was faul sein ... :/
          Ich fummel morgen weiter!
          Besten Dank und gute Nacht 😴
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            @marschel ich weiß nicht was aber etwas mit der Variablen ist falsch.
            wenn du im Script alles entfernst und nur
            das drin lässt, das Sript dann starten.
            Dann muss in der Variablen true stehen
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
              MarschelM Offline
              MarschelM Offline
              Marschel
              @ubecker Leider nicht.
              Lege ich ein Object neu an, steht true sauber drin. Sobald das Script drüber gelaufen ist, steht es mit "ack" drin. Was auch wohl bedeutet, dass es ein Gerät oder so darstellt. Aber ich habe es nicht als Gerät angelegt ...
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @marschel hab ich auch mal gemacht (als Gerät angelegt) dann meldet aber Javascript sofort einen Fehler.
                fast egal wie ich die Variable anlege, es geht immer.
                Jetzt fällt mir nur noch ein das es an den Versionen von Javascript und dazu gehörige liegen kann.
                komplette Liste mit allem bekommst du mit "iob diag" von der Konsole aus.
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  MarschelM Offline
                  MarschelM Offline
                  Marschel
                  @ubecker Ich weiß nicht warum, aber jetzt klappt es. Ich hab nichts mehr verändert. Es einfach mal ruhen lassen .... 🤷🏼‍♂️🥳
                    Nabend zusammen,
                    folgendes, vermeintlich einfaches, hab ich vor: ich möchte, wenn eine dimmbare Leuchte über einen Button eingeschaltet wird, einen Slider zum dimmen einblenden. Das ist kein Problem!
                    Der Slider soll aber nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch ausgeblendet werden ...
                    Wie kann ich das bewerkstelligen?
                    Hat das schon jmd umgesetzt oder kann mir ein passendes Skript (oder was man braucht) zur Verfügung stellen?
                    Besten Dank und Grüße
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @marschel
                    neben der skriptlösung würde das auch über reine css gehen.
                    das einzige was du machen musst ist eine css klasse setzen.
                    das kann ebenfalls mittels binding auf basis des status eines datenpunkts passieren.
                    die erste css klasse würde das einblenden übernehmen und dann gesetzt werden, wenn die lampe eingeschaltet wird
                    die zweite css klasse würde über die css animationsfunktion das proberty visible oder display nach einer gewissen zeit auf none setzen.
                    das folgende css definiert einmal die beiden css klassen, sowie eine animation,
                    in 8/10 der Zeit macht die nix. in der css klasse ist die zeit auf 10 Sekunden gesetzt, kann aber angepasst werden.
                    im letzten beiden 10tel der zeit wird dann die opacity von 1 auf 0, also sichtbar auf voll durchscheinend transformiert. daher sollte das widget nicht einfach weg sein, sonder langsam ausgeblendet werden. visibility hidden, macht dann das widget voll funktionsunfähig. sonst wäre es noch da, aber halt nicht sichtbar.
                    .lampean {
                      visibility: visible;
                      opacity: 1;
                    .lampeaus {
                      animation: widgetausblenden  10s;
                    @keyframes widgetausblenden  {
                      0% {
                      80% {
                        opacity: 1;
                      100% {
                        visibility: hidden;
                        opacity: 0;
                    die css klasse per binding könnte man so setzen, wie die vielen beispiele für farben, wenn bestimmte zustände von datenpunkten erreicht sind.
                    ps
                    ich habe das blind zusammengetippt ohne konkreten test. es könnte noch der ein oder andere fehler enthalten. falls ja, dann schreiben
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • MarschelM Offline
                      MarschelM Offline
                      Marschel
                      @oliverio Hört sich auch spannend an. Teste ich mal 👍🏻
