  4. Blocky - was mache ich falsch?
    6.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Ist das ein HM Bewegungsmelder?
    Die trigger ich anders.
    Pack doch mal einen Debug-Baustein in den Trigger.
    Dann kannst Du im LOG sehen ob der überhaupt startet.
    Dann schau doch mal ob Deine Astrozeiten stimmen.
    Export:
    ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="debug" id="M-vD.JjX#wC?S3qGe/BB" x="-687" y="-12"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+84Za%BiKQHPNHbyG(N^"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="convert_from_date" id="0,:_rdSmLn9IQHV6?i2_"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="Ac`+=HqFPWPrrICLXt7f"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value> <next><block type="debug" id="]V7r;LFZBPjks8Pj:xs+"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+84Za%BiKQHPNHbyG(N^"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="convert_from_date" id="-uXXdCJ*@o|n[Oa,X1-9"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="T_^j1b0hI*c[_eG%y-P+"><field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></next></block></xml> !
    Und "STATE" ist meist wahr/unwahr true/false.
    Rantanplan
      baluderbär
      hab es mal abgeändert (mit Debug):
      Ergebnis:
      17:38:57.518	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Licht_AZ_Tuer
      17:38:57.535	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Licht_AZ_Tuer
      17:38:57.535	[info]	javascript.0 script.js.common.Licht_AZ_Tuer: false
      17:38:57.535	[info]	javascript.0 script.js.common.Licht_AZ_Tuer: Tue Nov 28 2017 07:54:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
      17:38:57.535	[info]	javascript.0 script.js.common.Licht_AZ_Tuer: Tue Nov 28 2017 16:34:07 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
      17:38:57.535	[info]	javascript.0 script.js.common.Licht_AZ_Tuer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      Astrozeiten sollten also stimmen. Und bzgl. dem Bewegungsmelder: ja, es ist einer von HM.
      Gruß Balu
      ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
        baluderbär
        Hab jetzt nur mal die Astrozeiten ausgewertet. Es muss wohl an der ersten Abfrage liegen. Die aktuelle Zeit liegt dementsprechend nicht dazwischen. Nur wieso?
        Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und aktuelle Zeit passen.
        • 17:50:26.215 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Licht_AZ_Tuer_Test
        17:50:26.220 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Licht_AZ_Tuer_Test
        17:50:26.220 [info] javascript.0 script.js.common.Licht_AZ_Tuer_Test: false
        17:50:26.220 [info] javascript.0 script.js.common.Licht_AZ_Tuer_Test: 17:50:26
        17:50:26.220 [info] javascript.0 script.js.common.Licht_AZ_Tuer_Test: Tue Nov 28 2017 07:54:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
        17:50:26.220 [info] javascript.0 script.js.common.Licht_AZ_Tuer_Test: Tue Nov 28 2017 16:34:07 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
        17:50:26.220 [info] javascript.0 script.js.common.Licht_AZ_Tuer_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        Gruß Balu
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Das sieht ja schon mal gut aus.
          Die Ausgabe von "false" ist Dir auch klar?
          Das ist das Ergebnis von Deiner Bedingung "Wert von xyz =0 <u>UND</u> Zeit zwischen …....."
          Bei einer UND Bedingung müssen BEIDE Aussagen WAHR sein.
          Da Deine Lampe wohl aus war (LEVEL=0) stimmt die zweite Bedingung nicht.
          Und da haben wir's.
          Ist die aktuelle Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang? -->Ergibt immer FALSE
          Zeitbereiche die über den Tageswechsel gehen muss man anders abfragen.
          Liegt aktuelle Zeit zwischen Sonnenuntergang und 23:59
          <u>ODER</u>
          Liegt die aktuelle Zeit zwischen 00:00 und Sonnenaufgang
          Rantanplan
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Mit Zeiten arbeiten ist recht kompliziert.
            Falls Du mehrere Sachen mit Sonnenaufgang und -untergang machen möchtest, schau Dir mal dieses Blockly an.
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tro#p48209
            Rantanplan
              baluderbär
              Habe es jetzt so umgesetzt und funktioniert erst einmal. Sollte dann hoffentlich auch nach 00:00 Uhr gehen :)
              Danke für deine Hilfe.
              Eine andere Frage: wie kann ich Werte in einer Variablen speichern? Im konkreten Fall den Wert von "Sonnenmittag". Am liebsten wäre mir, wenn der Wert in einen Datenpunkt geschrieben werden würde. So wie ich es versuche funktioniert es nicht. Muss ich zuerst eine Variable anlegen oder geschieht das automatisch?
              Oder kann ich die Werte aus dem Skript
              // Astrozeiten für heute - V1.0
              log("=====================");
              log("Astro Werte für heute");
              var nightEnd = getAstroDate("nightEnd");
              log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: " + nightEnd.toLocaleTimeString());
              var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn");
              log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());
              var dawn = getAstroDate("dawn");
              log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: " + dawn.toLocaleTimeString());
              var sunrise = getAstroDate("sunrise");
              log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());
              var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
              log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());
              var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd");
              log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString());
              var solarNoon = getAstroDate("solarNoon");
              log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................: " + solarNoon.toLocaleTimeString());
              var goldenHour = getAstroDate("goldenHour");
              log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: " + goldenHour.toLocaleTimeString());
              var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");
              log(" (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: " + sunsetStart.toLocaleTimeString());
              var sunset = getAstroDate("sunset");
              log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: " + sunset.toLocaleTimeString());
              var dusk = getAstroDate("dusk");
              log("(10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: " + dusk.toLocaleTimeString());
              var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk");
              log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());
              var night = getAstroDate("night");
              log("(12) night (Start der Nacht)..........................: " + night.toLocaleTimeString());
              var nadir = getAstroDate("nadir");
              log("(13) nadir (Mitternacht)..............................: " + nadir.toLocaleTimeString());
              var today = new Date();
              var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
              var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
              log("Night starts tomorrow at " + tomorrowNight.toLocaleTimeString());
              automatisch in Datenpunkte schreiben? Im Log zeigt er mir folgende Werte an:
              18:35:33.488	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Astrozeiten
              18:35:33.495	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Astrozeiten
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: =====================
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: Astro Werte für heute
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: 06:01:26
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: 06:39:20
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: 07:18:50
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: 07:54:52
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: 07:58:43
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: 08:47:20
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (6) solarNoon (Mittag)...............................: 12:14:29
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: 15:41:39
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: 16:30:16
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: 16:34:07
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: 17:10:09
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: 17:49:39
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (12) night (Start der Nacht)..........................: 18:27:33
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: (13) nadir (Mitternacht)..............................: 00:14:29
              18:35:33.496	[info]	javascript.0 script.js.common.Astrozeiten: Night starts tomorrow at 18:27:08
              Gruß Balu
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @baluderbär:
                Eine andere Frage: wie kann ich Werte in einer Variablen speichern? `
                Mit Blockly globale Variablen (State) geht mit dem Baustein "Zustand erzeugen".
                Die findest Du dann unter Objekte/Javascrip.0.
                Ich habe Dir mal ein Beispiel gemacht.
                Script 1x Starten und wieder beenden.
                Damit werden die Variablen angelegt.
                Export:
                ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="AV^rbElg]V*Y7a6{.a]L" x="63" y="113"><field name="NAME">Sonnenaufgang</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="L`pgki4hz7qYrBas|sg5"><field name="NAME">Sonnenuntergang</field></block></statement></block> <block type="comment" id="zpl3%ouxz+|Kzu/{{QVW" x="83" y="234"><field name="COMMENT">Jeden Tag um 00:01 Uhr</field> <next><block type="schedule" id="u,*D2BbzoUO6VN,jtjVN"><field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="K/koHmN?NeusI_YfMw]8"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Sonnenaufgang</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="X?^;i?qe+k|A/B.Eeo!E"><field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value> <next><block type="control" id="B)]VVSxyMSuzRP0|NQej"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Sonnenuntergang</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="e88~:IM:Isfm)QVjN#d#"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></xml> !
                Das Script startet immer um 00:01 Uhr und füllt die Variablen mit den aktuellen Astrozeiten.
                Kannst Du beliebig erweitern.
                Rantanplan
                  baluderbär
                  Danke, echt klasse wie einem geholfen wird, danke rantanplan. Werde ich später mal umsetzen.
                  Gruß Balu
                  • R Offline
                    RappiRN
                    In deinem Post mit den vielen Ausschnitten ist bei Bild 5 ein Fehler zu sehen.
                    Da ist der ausführende Teil unter der "falls"-Bedingung, nicht in der "falls"-Bedingung. Und dann noch, ist da ein Dimmer an den LED-Spots? Wenn nicht muss da wahr oder eben für aus false rein. Oder soll das für die Verzögerung sein??
                    Enrico
                    Edit: Ok, ich habe grad gesehen, dass da ja LEVEL steht, also Dimmer! :oops: Aber soll das Licht sofort beim Schließen der Tür wieder ausgehen?
                      baluderbär
                      Danke für den Hinweis, werde es ändern.
                      An den LED-Spots hängt ein Dimmer, richtig. Und die Spots sollen nur auf 30% hochfahren. Dass es gleich wieder ausgehen soll ist richtig (Tür schließen - Licht aus)
                      Gruß Balu
                      • Holger76H Offline
                        Holger76H Offline
                        Holger76
                        Also ohne näher zu schauen, muss das erste steuere oben in die zange geschoben werden, nicht darunter
                        Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
